ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt?
pschaefer
Messaggio15-10-2004, 18:51    Oggetto: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Laut VW muss das ATF wohl nie getauscht werden... Wenn ich mit
aber die Bilder bei http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1064342&page=1
anschaue (und das sind nur Benziner), kommen mir beim Diesel
erst recht Zweifel...
Soll ich nun das ATF beim nächsten Longlife-Service (ca. 60K-km)
tauschen lassen?
Peter
Gremlin
Messaggio16-10-2004, 10:39    Oggetto: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]der wechsel bei 60.000 ist bei mir fest eingeplant...
life-time füllung gilt nur wenn man 150tkm als lebensdauer annimmt icon_confused.gif
ist deine frage durch die bilder nicht klar beantwortet ?
Cu Gremlin
pschaefer
Messaggio17-10-2004, 12:48    Oggetto: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Traduzione in corso...
Eigentlich schon - ich dachte mir, wenn schon irgendwelche 1.8T-Benziner
aus dem Land des Speed-Limits so aussehen, wird das bei meinem
Diesel-Wiesel von der BAB auf keinen Fall besser sein icon_wink.gif ...
Die Bilder gelten aber leider nur für die alte 4G-Automatik, bei der Tiptronik
kann man leider die "untere" Pfanne nicht mehr abnehmen (zeigt nämlich
unzugänglicherweise nach vorne), sondern nur noch das Öl ablassen;
siehe diesen Thread hier:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1093467&page=1
Das schaut einfach aus, das werde ich dann mal selbst in Angriff nehmen,
bevor ich beim Freundlichen wieder meine ganze Überredungskunst anwenden
muss, um mein Geld loswerden zu dürfen ("des isch doch eine Dauerfüllung!") icon_confused.gif
Peter
WarLord
Messaggio17-10-2004, 19:41    Oggetto: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Ölwechsel bringt aber ohne den Filter nicht großartig was (laut Aussage von Geri aus dem Passat 3B Forum).
Im übrigen habe ich an unserem Passat mit Schaltgetriebe letztens das Getriebeöl gewechselt. Das neue sah heller aus und roch auch nicht verbrannt. Schalten lässt er sich jetzt auch leichter. Sollte auch eine Lebensdauerfüllung sein: Bis zum Ende des Getriebelebens.
Gruß WarLord
pschaefer
Messaggio17-10-2004, 23:20    Oggetto: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Traduzione in corso...
Bei der Golf TT5 (nicht ZF, sondern Jatco) kommt man aber nicht ohne
Getriebe-Komplettausbau an den Filter dran icon_sad.gif !
Bei dieser Firmenpolitik sollte man eigentlich absichtlich versuchen,
die Getriebelebensdauer noch innerhalb Garantiezeit zu beenden icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Mit dem Tauschgetriebe muss man dann halt vorsichtig umgehen, hehehe icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sostituzione LMM: quando farlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici T5 GP: Possibile decodifica? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motori a benzina: perché la curva di coppia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il motore 2.0 TDI con codice CRLB a volte non prende benzina Tecnologia Motori Diesel
