ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt?
pschaefer
Post15-10-2004, 18:51    Subject: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Translating...
[Translating...]
Hallo!
Laut VW muss das ATF wohl nie getauscht werden... Wenn ich mit
aber die Bilder bei http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1064342&page=1
anschaue (und das sind nur Benziner), kommen mir beim Diesel
erst recht Zweifel...
Soll ich nun das ATF beim nächsten Longlife-Service (ca. 60K-km)
tauschen lassen?
Peter
Gremlin
Post16-10-2004, 10:39    Subject: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Translating...
[Translating...]der wechsel bei 60.000 ist bei mir fest eingeplant...
life-time füllung gilt nur wenn man 150tkm als lebensdauer annimmt icon_confused.gif
ist deine frage durch die bilder nicht klar beantwortet ?
Cu Gremlin
pschaefer
Post17-10-2004, 12:48    Subject: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Translating...
[Translating...]
Eigentlich schon - ich dachte mir, wenn schon irgendwelche 1.8T-Benziner
aus dem Land des Speed-Limits so aussehen, wird das bei meinem
Diesel-Wiesel von der BAB auf keinen Fall besser sein icon_wink.gif ...
Die Bilder gelten aber leider nur für die alte 4G-Automatik, bei der Tiptronik
kann man leider die "untere" Pfanne nicht mehr abnehmen (zeigt nämlich
unzugänglicherweise nach vorne), sondern nur noch das Öl ablassen;
siehe diesen Thread hier:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1093467&page=1
Das schaut einfach aus, das werde ich dann mal selbst in Angriff nehmen,
bevor ich beim Freundlichen wieder meine ganze Überredungskunst anwenden
muss, um mein Geld loswerden zu dürfen ("des isch doch eine Dauerfüllung!") icon_confused.gif
Peter
WarLord
Post17-10-2004, 19:41    Subject: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Translating...
[Translating...]Der Ölwechsel bringt aber ohne den Filter nicht großartig was (laut Aussage von Geri aus dem Passat 3B Forum).
Im übrigen habe ich an unserem Passat mit Schaltgetriebe letztens das Getriebeöl gewechselt. Das neue sah heller aus und roch auch nicht verbrannt. Schalten lässt er sich jetzt auch leichter. Sollte auch eine Lebensdauerfüllung sein: Bis zum Ende des Getriebelebens.
Gruß WarLord
pschaefer
Post17-10-2004, 23:20    Subject: ATF - Wann tauschen; wenn überhaupt? Translating...
[Translating...]
Bei der Golf TT5 (nicht ZF, sondern Jatco) kommt man aber nicht ohne
Getriebe-Komplettausbau an den Filter dran icon_sad.gif !
Bei dieser Firmenpolitik sollte man eigentlich absichtlich versuchen,
die Getriebelebensdauer noch innerhalb Garantiezeit zu beenden icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Mit dem Tauschgetriebe muss man dann halt vorsichtig umgehen, hehehe icon_wink.gif
No new posts Sharan 2.0 TDI BRT - Jerking/Hesitation when engine is warm Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BLS - Erratic idle when AC is on - and more Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia I 1999 - Front wipers only work when it's dry General Tips
No new posts LMM Replacement: When to Change (mg/h) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts T5 GP D(?)LWR 6R0 907 357: Can it be decoded? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Drehzahlkennfeld: Why it exists? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 2.0 TDI CRLB engine occasionally fails to start Diesel Engine Technology
