Ganz leichtes Ruckeln zwischen 1200 und 2000U/min 96kW PD?
MikeF
Messaggio15-07-2002, 12:47    Oggetto: Ganz leichtes Ruckeln zwischen 1200 und 2000U/min 96kW PD? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Ist das normal? Zwischen 1000 und 2000 U/min gibt bei konstanter Fahrt UND im Schiebebetrieb, also 0 Gas (!!!!) leichtes, ich nenne es mal 'ruckeln'. Aber man sieht es auch am Stand im Leerlauf am Schalthebel, wenn man ganz wenig immer mehr das Gas erhöht, daß bei besagter Drehzahl der Ganghebel dann eben gering vor und zurück vibriert. Und dises Vibrieren spürt man eben auch ganz leicht beim Fahren, aber auch nicht immer und gleich stark. Wie gesagt ist nur ganz gering, aber da. Und ich bilde mir ein daß es von Beginn an nicht war. kM-Stand 3700km. Ist es ev. die Motoraufhängung? Was kann da sein?
Noch was: bei mir spürt man es ja auch ganz leicht im Schiebebetrieb, also im besagten Drehzahl komplett vom Gas gehen und schon spürt man diese Vibration. Im Schiebbetrieb hängt ja 0 Leistung am Antriebsstrang, also muß da was unrund/unwucht sein. Zuerst dachte ich, es sein die Reifen. Haha, wenns am Stand auch ist icon_wink.gif oder wenn ich während der Fahrt auskupple ists weg. Also kann es nur mit Motorlager, oder Teilen die am Motor dran sind zusammenhängen. Getriebe kanns auch ned sein, weils im Leerlauf auch anhand des Ganghebel-Tests auch nachvollziehbar ist.
Was meinst ihr dazu?
Danke für die Hilfe.
Nessun nuovo messaggio Motore PD 96kW: Offerta officina, tubo servoritorno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rottura motore: causa e rimedi (1200-900 giri) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco e scoppiettii 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti del motore CAAC tra 1700 e 2000 giri/min solo... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI BDH, lieve vibrazioni dopo cambio olio DK Tecnologia Motori Diesel
