Smontaggio dei pannelli posteriori del portiere per Golf IV (5 porte)
windl
Messaggio28-06-2002, 10:24    Oggetto: Smontaggio dei pannelli posteriori del portiere per Golf IV (5 porte) Cita
Volevo smontare il pannello posteriore, perché l'altoparlante fa un rumore fastidioso, ma non sono riuscito a toglierlo. Quali altre viti devo rimuovere, oltre a quelle sui lati del pannello?
Alchard
Messaggio28-06-2002, 22:08    Oggetto: Smontaggio dei pannelli posteriori del portiere per Golf IV (5 porte) Cita
Ciao!
Se fosse simile al Passat, allora ci sarebbero probabilmente altre due viti spesse sotto la copertura della maniglia...
Cordiali saluti - Alchard.
fredi
Messaggio29-08-2002, 20:43    Oggetto: Smontaggio dei pannelli posteriori del portiere per Golf IV (5 porte) Cita
Nella parte inferiore, sul lato 2, ci sono 2 viti Torx sotto la copertura del manico. Rimuovere 2 viti a croce. Sollevare la copertura con un piccolo cacciavite a taglio, facendo leva dal basso. Quindi, allentare e tirare la copertura lontano dalla porta. A volte, la tenuta può essere piuttosto forte.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori posteriori VW T6, sostituzione / scarsa ef... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontare il contachilometri della Golf 2. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare motorino avviamento Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio della centralina Climatronic su Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Radiatore di raffreddamento, Golf III Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
