Zylinderkopf AAZ
silverspeed
Messaggio13-11-2004, 14:25    Oggetto: Zylinderkopf AAZ Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!!!
Kann mir jemand den unterschied zwischen einem aaz zylinderkopf und den vom kleineren 1,6 nennen????
mfg
profcosta
Messaggio14-11-2004, 19:19    Oggetto: Zylinderkopf AAZ Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]zum einen hat der aaz-kopf größere ventile und serienmäßig vorstrahldüsen. ausserdem sollen die wasserkanäle optimiert worden sein, um rissen vorzubeugen. dann ist noch die befestigung des ventildeckels geändert, nicht mehr über schrauben ringsum sondern drei zentrale.
cetano
Avatar-cetano
Messaggio14-11-2004, 20:24    Oggetto: Zylinderkopf AAZ Traduzione in corso...
nur so viel noch: Unter dem Ölflansch(Motorrumpf) am AAZ sind 3 Abgangskanäle gegenüber nur 2 beim 1,6 (JR od.JX) ein Kanal geht direkt zum Kopf,Öl- und Wasserkanäle sind anders angeordnet. AAZ hat eine Stahldichtung (JR "Pappe"). AAZ hat kleiners Zwischenwellenrad-> höhere Drehzahl-> mehr Unterdruck an Vakuumpumpe und mehr Ölstrom bzw. -druck. (obwohl Antribszahnrad,schrägverzahnt auf Zwischenwelle für Öl-u.Vakuumpumpe geringfügig kleiner sind), Zyl.Deckel ist anders befestigt. Sieh auch mal bei bulliportal projekt AAZ nach.
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bohrungen im Zylinderkopf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindri AWX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zylinderkopf Unterschiede? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione testata 1.9 TDI 96 kW: guida pratica Tecnologia Motori Diesel
