Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore
Alfi28
Messaggio25-10-2004, 23:08    Oggetto: Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con la mia Sharan del 2000, con 150.000 km al contachilometri.
Il motore è stato modificato con una centralina aggiuntiva da un anno e ora eroga 140 cavalli (la potenza originale era di 110 cavalli).
Da circa 15.000 km, la valvola EGR è stata disattivata.
Ecco un testo da tradurre dal tedesco all'italiano:
"Oramai è sempre più frequente che il motore si spenga quando si accelera troppo."
Il sistema di emergenza si è attivato. La diagnosi effettuata con VAG-com ha rilevato i seguenti errori nella centralina:
Differenza di pressione di sovralimentazione.
Valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione: cortocircuito a massa.
Ci sarebbe ancora da aggiungere che, durante l'accelerazione in un determinato intervallo di giri del motore...
L'auto fa parecchio fumo.
Successivamente, ho effettuato una diagnosi con il software VAG-COM.
Forse qualcuno può aiutarmi a restringere il campo del problema?
STAMPA mg/R % /min mbar mbar %
Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4 Riga 5 Riga 6
0 460 0 840 938 959 24,7
0,76 475 0 840 938 959 24,7
1,52 475 0 840 938 969 24,7
2,28 465 0 840 938 959 24,7
3,04 460 0 840 938 959 24,7
3,8 470 0 840 938 959 24,7
4,56 480 0 840 938 959 24,7
5,34 470 0 840 938 959 24,7
6,12 475 0 840 938 969 24,7
6,92 485 0 840 938 959 24,7
7,67 470 0 840 938 969 24,7
8,43 475 0 777 959 969 24,7
9,19 465 0 819 959 969 24,7
9,95 450 4,7 924 1010 969 24,7
10,72 475 7,8 903 1020 969 24,7
11,48 450 8,6 1092 959 969 24,7
12,25 440 15,3 1281 1102 959 23,5
13,06 475 33,3 1932 1418 1020 21,1
13,86 540 29 2499 1183 1173 47
14,64 595 8,6 2037 1010 1142 37,9
15,39 500 0 1239 938 1040 28,7
16,15 470 12,2 1260 1061 1000 35,5
16,91 465 27,1 1449 1275 1010 21,9
17,67 520 25,9 1596 1030 1061 39,4
18,43 495 9,8 1575 949 1040 35,9
19,19 320 9,4 1470 938 1000 34,3
19,97 280 10,2 1449 1030 979 34,3
20,75 470 17,3 1533 1071 989 31,1
21,51 485 26,7 1680 1357 1051 19,9
22,27 555 42 1974 1652 1183 22,3
23/03 650 47,1 2373 2142 1448 23,9
23,79 1080 63,5 2877 2142 2091 53,8
24,55 1260 56,5 3213 1907 2183 67,3
25,31 1210 48,6 2814 1051 1805 38,6
26.07 545 19,6 2016 1805 1275 19,9
26,83 770 58 2142 2142 1622 23,9
27,59 815 34,1 2226 1346 1550 57
28,37 565 25,1 2268 1142 1336 57
29,13 440 20,8 2289 1102 1173 52,6
29,89 420 16,1 2226 1040 1112 43,4
30,65 310 0 2100 1020 1010 37,9
31,41 435 0 1932 1010 1010 37,9
32,17 445 0 1806 969 1000 37,1
32,93 445 0 1722 938 1000 36,3
33,69 450 0 1638 938 989 35,9
34,47 460 1,2 1554 938 989 35,5
35,23 435 13,7 1554 1071 1000 35,9
36,03 495 22,7 1617 1326 1040 19,9
36,83 540 36,9 1743 1520 1142 19,9
37,59 595 37,6 1890 1510 1244 22,3
38,35 635 34,1 1995 1285 1306 43,8
39,11 610 22,7 2079 1163 1244 45,4
39,87 475 27,5 2142 1683 1193 19,9
40,63 745 58 2352 2142 1632 29,5
41,39 1130 56,5 2562 1612 2030 94,4
42,16 610 0 2583 1051 1326 38,6
42,92 465 0 2478 1051 1091 38,6
43,69 450 0 2352 1040 1040 38,3
44,45 440 0 2163 1020 1030 37,9
45,21 435 0 1932 1010 1020 37,9
45,96 455 0 1701 938 1010 36,3
46,72 465 0 1533 938 1000 35,1
47,48 495 0 1365 938 989 33,1
48,24 465 0 924 938 1000 24,7
49 475 0 861 938 989 24,7
49,76 330 0 1029 938 979 24,7
50,52 410 0 1323 1010 949 32,7
51,28 475 32,5 1491 1387 1030 21,1
52,04 550 32,9 1785 1387 1173 23,5
52,8 630 33,3 2058 1612 1346 23,5
53,56 920 72,5 2604 2142 2050 61
54,32 1275 63,1 3192 2111 2519 71,3
55,08 1275 51,8 2982 1051 2081 38,6
55,84 610 28,6 2352 2142 1683 36,3
56,6 1275 100 2688 2142 2570 74,1
57,38 1275 100 3003 2142 2570 83,7
58,16 1275 100 3297 2142 2570 94
58,96 1275 100 3570 2142 959 94,4
59,76 830 0 2058 1010 959 92,4
60,52 750 52,2 2436 2142 959 92,4
61,28 800 100 2457 2142 959 92,4
62,04 820 7,1 2457 1040 959 92,4
62,8 490 0 2310 1030 959 92,4
63,56 440 0 2058 1010 959 92,4
64,34 445 0 1743 938 959 92,4
65,12 470 0 1176 938 959 92,4
65,88 470 0 840 938 959 92,4
66,64 370 0 840 938 959 92,4
67,4 300 0 945 938 959 92,4
68,16 240 5,5 1428 979 959 92,4
68,92 450 27,1 1701 1459 959 92,4
69,68 485 36,5 1953 1489 959 92,4
70,44 525 52,2 2268 2142 959 92,4
71,2 565 61,6 2583 2142 959 92,4
71,96 595 59,6 2856 2142 959 92,4
72,72 630 59,6 3150 1652 959 92,4
73,48 495 0 2226 1030 959 92,4
74,24 495 31 2142 1907 959 92,4
75 540 37,3 2184 1020 959 92,4
75,76 420 0 2163 1020 959 92,4
76,52 415 0 2100 1020 959 92,4
77,28 415 0 1995 1010 959 92,4
78,04 420 0 1911 1010 959 92,4
78,8 455 24,7 1932 1438 959 92,4
79,56 510 40 1974 1010 959 92,4
80,32 435 0 1869 989 959 92,4
81,1 450 0 1512 938 959 92,4
81,89 485 0 882 938 959 92,4
82,65 445 0 861 938 959 92,4
83,41 310 0 861 938 959 92,4
84,17 295 0 861 938 959 92,4
84,93 280 0 1155 938 959 92,4
85,69 280 12,5 1260 1173 959 92,4
86,45 455 31,4 1533 1224 959 92,4
87,24 475 23,9 1701 1173 959 92,4
88,03 495 25,5 1869 1244 959 92,4
88,83 495 32,5 2100 1520 959 92,4
89,59 525 37,6 2394 1469 959 92,4
90,35 565 35,7 2604 1142 959 92,4
91,11 470 0 1659 938 959 92,4
91,87 450 17,3 1722 1387 959 92,4
92,63 510 37,6 1806 1040 959 92,4
93,39 450 0 1785 959 959 92,4
94,15 435 0 1701 938 959 92,4
94,91 450 0 1512 938 959 92,4
95,67 465 0 966 938 959 92,4
96,43 470 0 861 938 959 92,4
97,19 335 0 840 938 959 92,4
97,95 300 0 840 938 959 92,4
98,71 290 0 840 938 959 92,4
99,47 265 0 840 938 959 92,4
100,23 275 0 861 938 959 92,4
100,99 280 0 840 938 959 92,4
101,75 285 0 840 938 959 92,4
102,51 275 0 840 938 959 92,4
103,27 290 0 861 938 959 92,4
104,05 290 0 840 938 959 92,4
104,83 285 0 840 938 959 92,4
105,58 290 0 840 938 959 92,4
106,34 300 0 840 938 959 92,4
107,1 285 0 840 938 959 92,4
107,87 290 0 840 938 959 92,4
108,63 290 0 840 938 959 92,4
109,41 290 0 840 938 959 92,4
110,2 285 0 840 938 959 92,4
111,01 290 0 840 938 959 92,4
111,79 295 0 840 938 959 92,4
112,54 285 0 840 938 959 92,4
113,3 285 0 840 938 959 92,4
114,06 285 0 840 938 959 92,4
114,82 290 0 840 938 959 92,4
115,58 285 0 861 938 959 92,4
116,34 280 0 840 938 959 92,4
117,12 295 0 840 938 959 92,4
117,88 425 17,3 2037 1275 959 92,4
118,64 415 0 1659 938 959 92,4
119,4 480 0 924 938 959 92,4
120,16 450 0 840 938 959 92,4
120,92 315 0 840 938 959 92,4
121,68 300 0 840 938 959 92,4
122,44 280 0 840 938 959 92,4
123,2 270 0 840 938 959 92,4
123,96 270 0 840 938 959 92,4
Tradotto il 18-08-2026, 12:35.
Thomas Falke
Messaggio26-10-2004, 0:04    Oggetto: Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Cita
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema. Inizialmente non si verificava, ma dopo un po' il mio motore TDI da 2.5 litri è entrato in modalità di emergenza. Il problema era il chip che avevo installato; l'avevo acquistato da un fornitore poco affidabile.
Nel mio caso, il problema si è manifestato già dopo due settimane. Ho quindi sostituito di nuovo il chip, ho rimesso quello vecchio, ho fatto ripartire l'auto (bypassando il sistema), ho recuperato i soldi e mi sono rivolto a un meccanico esperto.
Potrebbe anche essere che il problema sia dovuto alla valvola AGR (ricircolo dei gas di scarico) difettosa. Il sensore di massa d'aria misura costantemente la quantità di aria aspirata, e con l'AGR attivo, questa quantità dovrebbe essere inferiore in determinate condizioni, condizioni che potrebbero non verificarsi nel tuo caso. Di conseguenza, il sensore potrebbe rilevare un errore e far entrare il sistema in modalità di emergenza.
Tradotto il 18-08-2026, 12:37.
joergs
Messaggio26-10-2004, 7:19    Oggetto: Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Cita
I tuoi log sono sicuramente troppo complessi da analizzare, non solo per me... Se ti aspetti un aiuto, dovresti presentarli in modo più chiaro e, idealmente, sotto forma di grafico. Inoltre, dovresti pubblicare le informazioni corrette relative alla normativa applicabile.
Ecco ora una cosa riguardante il tuo problema: nella sezione 'risoluzione problemi' del forum potresti trovare qualcosa che riguarda questi errori e che potrebbe essere la causa.
In base alla tua descrizione riguardo al fumo nero, sospetto una mancanza di pressione di sovralimentazione. Controlla in questa direzione...
Tradotto il 18-08-2026, 12:38.
Messaggio26-10-2004, 9:18    Oggetto: Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Cita
I codici di errore parlano da soli.
La valvola di regolazione della pressione del liquido è difettosa, e quindi c'è una differenza tra il valore desiderato e quello reale (almeno, 2000 è il valore desiderato e 969 è il valore attuale, il che indica una differenza icon_smile.gif).
Controlla la valvola -> diagnostica l'attuatore e, idealmente, controlla anche il corpo farfallato con uno strumento di precisione.
Utilizzare la funzione di ricerca per questo.
Tradotto il 18-08-2026, 12:39.
Alfi28
Messaggio26-10-2004, 22:01    Oggetto: Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Cita
Domani comprerò e installerò una nuova valvola di regolazione della pressione del turbocompressore.
Quanto potrebbe costare questo pezzo di ricambio per Volkswagen?
Spero che il problema sia proprio in questa parte, ma devo controllare da qualche parte.
Certo, iniziamo.
Tradotto il 18-08-2026, 12:40.
Messaggio27-10-2004, 6:10    Oggetto: Sharan: Problemi e soluzioni al limitatore Cita
Se vuoi spendere tranquillamente più di 200 EUR per la valvola, puoi sostituirla senza problemi icon_wink.gif.
Potrebbe anche essere dovuto al cablaggio.
Prima di acquistare una nuova valvola, controllerei prima tutto attentamente.
Se effettuando una ricerca nel forum, si può scoprire che è possibile utilizzare, a titolo sperimentale, la valvola EGR non più necessaria per alcuni modelli di auto.
Tradotto il 18-08-2026, 12:42.
Nessun nuovo messaggio Frenata Fiat Doblò 7D: Pastiglie usurate, spia accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio TDI 110 CV: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: problemi di spegnimento improvviso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z ancora non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore 1Z si spegne sempre durante la guida Tecnologia Motori Diesel
