Perdita di potenza in salita (A3 1.9 TDI ALH)
Janosch74
Messaggio04-11-2004, 15:27    Oggetto: Perdita di potenza in salita (A3 1.9 TDI ALH) Cita
Quando salgo in salita al quinto rapporto e con accelerazione massima per un periodo prolungato, a volte la potenza si interrompe improvvisamente. Questo accade all'improvviso e la velocità diventa difficile da mantenere.
Certo, la prima cosa che mi viene in mente è il misuratore di massa d'aria (MAF).
Tuttavia, è già stato sostituito, anche se il nuovo potrebbe essere difettoso (è già successo).
Ma ora, il fenomeno: spengo brevemente il motore, riavvio e la potenza ritorna. Potrebbe essere dovuto al sensore di massa dell'aria o avete altre idee? Se l'errore si ripresenta, dovrò far controllare la memoria degli errori...
Grazie per i vostri consigli.
Janosch.
Tradotto il 20-10-2026, 16:19.
Marco
Messaggio04-11-2004, 15:30    Oggetto: Perdita di potenza in salita (A3 1.9 TDI ALH) Cita
Ciao Janosch74,
Cerca qui nel forum la parola 'Notlauf'.
Messaggio04-11-2004, 16:02    Oggetto: Perdita di potenza in salita (A3 1.9 TDI ALH) Cita
Sarebbe stato utile se avessi letto la memoria degli errori *prima*.
Sicuramente, in quel documento, ci sarà scritto il codice 00575.
E così che tu possa capire come continuare la ricerca (qui nel forum e sull'auto).
Tradotto il 20-10-2026, 16:20.
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Temperatura aria e gas di scarico diesel sotto carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo 1.4 TDI: dati reali sotto sforzo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning box: Addio fuliggine al carico massimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Allroad AKE V6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
