AFN-fahrer Ospite
18-04-2004, 21:13 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
Sono un nuovo membro di questo forum e vorrei chiedere come si regola il punto di iniezione della pompa. Credo che si tratti di una pompa VP37. Ho scoperto con il VAG-COM che il valore di spritz-punkt è troppo basso (sotto la linea rossa).
Grazie mille e scusi per il tedesco non perfetto...
Cordiali saluti.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-04-2004, 21:33 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] /viewtopic.php?t=3195 |
Profilo MP WWW Garage |
AFN-fahrer Ospite
19-04-2004, 21:27 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
Grazie mille!
martt Ospite
28-10-2004, 17:25 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
Dove posso trovare un diagramma che mostri la dipendenza tra il punto di iniezione, la velocità del motore e il carico? Ho un motore TDI 1Z, 66kW, anno 1994, con 220.000 km.
L'impostazione dinamica (Canale 00, inizio spruzzo) rientra nell'intervallo consentito, tendendo al limite inferiore.
Se, però, se vedo il punto di iniezione 0 o 1 nella modalità di prova (gruppo di visualizzazione 004: inizio iniezione) o anche a 2000 giri/min, non dovrebbe essere diverso? Circa 10 gradi prima di OT?
Dove posso trovare i valori corretti per 1Z? L'ho testato in un'officina con un'apparecchiatura VAS. Nel laboratorio, però, non c'erano alcuna documentazione per motori così vecchi.
28-10-2004, 17:39 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
martt ha scritto: | | Dove posso trovare i valori corretti per 1Z? L'ho testato in un'officina con un'apparecchiatura VAS. Nel laboratorio, però, non c'erano documentazioni per motori così vecchi. |
Finché funziona correttamente e le prestazioni + il consumo sono in linea -> non modificare un sistema in funzione  Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
martt Ospite
29-10-2004, 8:46 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
Finché funziona bene e le prestazioni + il consumo sono corretti -> non modificare un sistema in funzione.
È già chiaro. Tuttavia, il motore ha iniziato a vibrare (vibrare leggermente). Volevo prima controllare i valori più facili da controllare.
Ho ricevuto un manuale di istruzioni per l'avviamento del motore industriale AFD TDI - si tratta dello stesso blocco motore, della stessa pompa dell'iniezione e dell'unità di controllo, che è quasi la stessa (028 906 021JL contro 028 906 021B), forse anche il turbocompressore è diverso (VTG contro Wastegate). Per il punto di iniezione al minimo, è richiesto un valore di 6-13 v.OT - invece, ho misurato 0-2 v.OT.
Es gibt auch Dokumentation (per il funzionamento) per 1Z? Cosa c'è nella documentazione di erwin? Sono presenti i valori di impostazione? Vale la pena acquistarla? Ho letto il libro di Etzold e anche l'altro 'Ora mi aiuto da solo' e entrambi contengono quasi nessuna informazione.
Credo che il problema di 'ruckel' (probabilmente inteso come 'mancanze di potenza') sia causato dal sistema di iniezione, ma prima di aprire la pompa, voglio controllare tutto il resto.
Georg-TDI Ospite
29-10-2004, 8:58 Oggetto: Impostazione del punto di iniezione per AFN 110, Passat '97 |
Il tuo AFN è anche presente in questa tabella dei forum!
http://www.dieselschrauber.de/Dati_4_cilindri_VE.html
Qui puoi trovare tutti i valori necessari dalla tabella.
E non confondere con un'attività in piena capacità...
Saluti, Georg
