vorglühung Golf II TD
nowayray
Messaggio01-11-2004, 19:58    Oggetto: vorglühung Golf II TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, ich habe einen Golf II TD Motor (1,6L 51KW), baue diesen im Moment in ein anderes Auto ein und stehe nun vor der Vorglühansteuerung.
Frage 1: Wo sitzt der Temperaturfühler, für das Vorglührelais, beim Golfmotor (ich finde das Ding nicht)
Frage2: Steckerbelegung Relais 30,87,85,86 sind klar aber was ist 50? L? und T? Wird das beötigt? Oder ist es ausreichend über 30 + /85 -vom Temp-Fühler /86 zündung(15) /87 ausgang anzusteuern?
Ich habe den Motor vom Schrotti gekauft und leider keine Baujahrangabe oder sonstige weitere Info. Das Fahrzeug in das der Motor eingebaut wird ist ein Benziner. Deswegen der Versuch die Vorglühanlage möglichst einfach zu gestalten.
danke euch allen im voraus für die antworten
Nowayray
Martin R
Messaggio01-11-2004, 21:48    Oggetto: Re: vorglühung Golf II TD Traduzione in corso...
50 = Steuerstrom für den Anlasser
L = Kontrollleuchte
T = Temperaturfühler
Wenn du dem Relaise auf Klemme 85 Masse über den Temperaturfühler gibst wird es nicht funktionieren.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
