Fari retromarcia Golf 4: problema?
Tüddeldraht
Messaggio10-11-2004, 22:22    Oggetto: Fari retromarcia Golf 4: problema? Cita
Con la mia Golf, che ha avuto diversi problemi (ma che continuo ad amare), il faro di retromarcia ha iniziato a lampeggiare mentre ero in retromarcia, poi ha iniziato a tremolare, e successivamente si è spento completamente durante la retromarcia (per diverse settimane). Durante la consegna per l'ispezione presso la VW, il meccanico ha notato ancora il tremolio icon_wink.gif, ma durante i test successivi non ha rilevato nulla icon_cry.gif, e ovviamente a casa non si accendeva più. Quindi, non lo porterò più lì per cercare il guasto a pagamento. Ora, la domanda al forum: a cosa potrebbe essere dovuto e posso risolverlo io stesso a casa con il mio limitato set di attrezzi?
Tradotto il 20-09-2026, 12:12.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-11-2004, 23:15    Oggetto: Fari retromarcia Golf 4: problema? Cita
Beh, non può essere poi così difficile. Cosa potrebbe esserci di complicato in un semplice circuito elettrico?
- Sorgenti luminose.
- Interruttori all'interno o sull'albero di trasmissione (probabilmente si tratta di questo, con una probabilità del 99%).
- Cablaggio.
Ci ho pensato... devi cercarlo da solo.
Cordiali saluti.
Dirk.
Tradotto il 20-09-2026, 12:13.
Georg-TDI
Messaggio11-11-2004, 11:29    Oggetto: Fari retromarcia Golf 4: problema? Cita
Beh, non può essere poi così difficile. Cosa può esserci di complicato, in un semplice circuito elettrico???
Cordiali saluti.
Dirk
Sì, sarà l'interruttore...
Puoi farlo anche con i tuoi attrezzi da casa!
Saluti, Georg.
Tradotto il 20-09-2026, 12:14.
AndreasG
Messaggio11-11-2004, 14:04    Oggetto: Fari retromarcia Golf 4: problema? Cita
Anche per me è iniziato con un'oscillazione, fino a quando alla fine non ha funzionato più nulla. Il problema era che il cavo nel vano motore, nella zona della batteria, era stato danneggiato.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La mia Golf 4 ALH non parte più. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Golf 3: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La Golf IV TDI non riesce più a raggiungere la velocità... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La Golf III TDi non risponde più correttamente all'accel... Tecnologia Motori Diesel
