perdita di potenza a 140-160 km/h
chrisgtd1
Messaggio05-11-2004, 13:25    Oggetto: perdita di potenza a 140-160 km/h Cita
Ciao a tutti,
ho un problema sulla mia Golf 3 1.
a circa 2500-3200, il pressione di carica scende occasionalmente da 0,6 bar a 0,4 bar
e quindi non riesco più a dare il massimo
Nuovo LMM e valvola di controllo della pressione di carico sono stati installati.
sensore di pressione del serbatoio dopo il LLK ha misurato 2,4 ohm, penso che non possa essere questo
ora non so più cosa fare
10 cent non funziona, l'auto non fuma nemmeno di blu o non ha problemi.
tutto ok, consumo circa 5 litri
solo se il carico diminuisce oltre i 140, altrimenti tutto ok
Messaggio05-11-2004, 13:43    Oggetto: perdita di potenza a 140-160 km/h Cita
Sensore di pressione del carico dopo il LLK è stato controllato, mostra 2,4 ohm, penso che non possa essere questo
Hai compilato la tua dichiarazione dei redditi?
Il sensore di pressione è situato nel serbatoio del 1Z.
L'oggetto all'interno del lungo tubo è il sensore LD TEMP.
Come hai misurato i 0,4 bar?
0,6 bar è infatti anche troppo basso per un motore a 1 cilindro sotto carico massimo.
chrisgtd1
Messaggio05-11-2004, 13:48    Oggetto: perdita di potenza a 140-160 km/h Cita
ciao martin
no, non aprire il cruscotto
il problema del tubo di aspirazione del radiatore
sì, la pressione aumenta fino a 0,6, poi continua ad aumentare e improvvisamente c'è una diminuzione della pressione
allora, spegno brevemente l'acceleratore e poi lo riaccendo, e la macchina riparte.
fino a quando non riprenderò la velocità e la pressione non scomparirà improvvisamente
può essere collegato con la spina e il cavo da 10 cent?
ma è spento
dovrebbe provare a rimuovere le pastiglie freno da 10 cent e ripristinare la frenata originale
perché al momento sono davvero arrabbiato con la fabbrica
potrebbe accenderla adesso?
tutto cambiato e ora tutto rotto, pessimo
Messaggio05-11-2004, 14:02    Oggetto: perdita di potenza a 140-160 km/h Cita
Ciao Chris
ho detto che la pressione di carica non supera mai i 0,6 bar?
Allora, la valvola di controllo della pressione (N75) è difettosa -> vedere la guida alla risoluzione dei problemi.
0,6 bar è infatti la pressione nominale del 1Z.
Normalmente è di 0,9 bar
Come potrebbe arrivare a 0.4, mi sorprende - forse, modalità di emergenza.
I tuoi prossimi passaggi:
- 10 centi di sconto (per poter testare lo stato originale)
- Valvole di pressione (da controllare attentamente)
- N75 (costa 30 EUR nuovo) testare (controllo con un LED e funzione (accensione, dovrebbe pulsare)
Se l'hai fatto, puoi ricontattarmi.
PS, ho ancora un N75 funzionante, ma un po' rumoroso, qui in giro. Puoi prenderlo.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza a 180 km/h? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio perdita di potenza a partire da 2200 giri/min... 1.9 TDI PD Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio perdita di potenza, la ricerca infinita Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN TDI: Perdita di potenza per sbalzi di pressione Tecnologia Motori Diesel
