Misurazione temperatura gas di scarico
muellet2
Messaggio27-10-2004, 15:31    Oggetto: Misurazione temperatura gas di scarico Cita
Esistono sensori utilizzabili per la misurazione della temperatura dei gas di scarico nella zona del collettore di scarico, oppure sono presenti fori filettati non utilizzati nella zona del turbocompressore?
Tradotto il 10-09-2026, 15:28.
Messaggio27-10-2004, 16:31    Oggetto: Misurazione temperatura gas di scarico Cita
muellet2 ha scritto:
esistono sensori utilizzabili per la temperatura dei gas di scarico sul sistema di scarico
Conosco solo il pseudosenore chiamato VTG, che icon_wink.gif si guasta a causa di temperature troppo elevate.
muellet2
Messaggio27-10-2004, 17:11    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. Cita
*g tutto chiaro! Allora mi impegnerò a trovare una soluzione artigianale. Ottenere un sensore appropriato non dovrebbe essere UN problema così grande... scavare il foro nel tubo di scarico è più probabile che lo sia icon_wink.gif.
Buona serata!
Tradotto il 10-09-2026, 15:29.
Julian
Messaggio27-10-2004, 17:15    Oggetto: Misurazione temperatura gas di scarico Cita
-> Nutri Google!
Per la tecnologia di riscaldamento, ce ne sono molti di questo tipo, il nostro tecnico ne ha uno che arriva fino a 850°C, dovrebbe essere sufficiente per il tuo sistema di riscaldamento. icon_smile.gif
Molti produttori di ricevitori offrono sicuramente prodotti simili, ma quelli che ho visto finora erano troppo costosi.
Il problema è solo il montaggio del sensore:
Fare un foro nel collettore di scarico è sconsigliabile, poiché potrebbe rompersi rapidamente a causa delle variazioni di temperatura. È necessario saldare una ghiera sopra il foro, in modo da poterlo chiudere con una vite e una ghiera, anche senza sensore.
Tradotto il 10-09-2026, 15:30.
vagtuning
Messaggio27-10-2004, 20:44    Oggetto: Misurazione temperatura gas di scarico Cita
Posso chiedere, per curiosità, a cosa ti serve questo valore?
Tradotto il 10-09-2026, 15:31.
Gremlin
Messaggio28-10-2004, 7:50    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Ho bisogno di conoscere il valore per proteggere il mio turbocompressore. La temperatura dei gas di scarico, a circa 10-15 cm dietro il turbocompressore, è di circa 125°K inferiore rispetto alla temperatura all'interno del turbocompressore stesso, almeno nei motori a benzina. Vorrei evitare la formazione di depositi di carbonio e 'calibrare' il momento giusto per spegnere il motore dopo lunghi viaggi in autostrada...
Cordiali saluti,
toby
Tradotto il 10-09-2026, 15:32.
golf3schrauber
Messaggio31-10-2004, 20:31    Oggetto: Misurazione temperatura gas di scarico Cita
Per questo scopo, esistono sensori già pronti, sviluppati per l'industria aeronautica.
In molti motori a pistoni utilizzati nell'aviazione, sono presenti sistemi di monitoraggio della temperatura della testata dei cilindri e della temperatura dei gas di scarico.
Il sensore per il tubo di scarico è costituito essenzialmente da una normale fascetta che si adatta al tubo di scarico. Sulla fascetta è fissato un termoelemento che punta verso l'interno.
Basta praticare un piccolo foro di circa 3 mm nel tubo di scarico e inserire la fascetta con il sensore sopra. Tra i due componenti c'è una guarnizione.
I sensori, però, non sono proprio economici. Credo che si debbano spendere circa 80-150 euro per acquistarli.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 10-09-2026, 15:33.
muellet2
Messaggio08-11-2004, 6:46    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. Cita
Grazie mille per il consiglio!
Ho esaminato attentamente i siti web di aziende specializzate in impianti di riscaldamento e di aerospaziali. Naturalmente, ho trovato quello che cercavo. Purtroppo, il prezzo è eccessivamente alto.
Mi occuperò della questione e cercherò un sensore adatto da Conrad.
cordiali saluti,
Toby.
Tradotto il 10-09-2026, 15:34.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Temperatura scarico: limiti per motore 1.9 TDI. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura olio: dove e come. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione pressione турбо VAG-Com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione della pressione di sovralimentazione Diagnostica di Bordo (OBD)
