Startschwierigkeiten BMW Diesel mit CMR 1u2
g1om
Messaggio08-11-2004, 23:30    Oggetto: Startschwierigkeiten BMW Diesel mit CMR 1u2 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi weis das das eigentlich nicht euer thema ist, dachte mir vielleicht könnt es jemand zu BMW/MINI mit aufnehmen.
Betroffen: Alle BMW Diesel mit CMR 1 und 2 Gereration
Auswirkung: Startschwierigkeiten vermehrt im Warmen Zustand
Fehlerspeichereintrag: Raildruck beim Start zu gering
Ursache: Ein oder mehrere Injektoren def.
Bei den oben genanten Diesel kann ein oder mehrere Injektor durch zu hohen leckkraftstoff, startschwierigkeiten verursachen.
Fehlerbeseitigung:Leckkraftstoffmenge bei betriebswarmen motor und leerlauf prüfen:
Max 180ml in 3 minuten. wird ein wert darüber ermittelt sind alle Injektoren zu ers.
mfg G1om
kalle
Messaggio09-11-2004, 1:13    Oggetto: Startschwierigkeiten BMW Diesel mit CMR 1u2 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ist ein bekannter CDI Fehler.
Gibt es nicht nur bei BMW.
Allerdings braucht man nur die def. Injektoren wechseln. Es sei denn es gibt aufeiander abgestimmte Sätze. Ein recht teurer 'Spaß'.
mfG
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI Startschwierigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Weißrauch und Startschwierigkeiten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kraftstoffilter von ATU - Startschwierigkeiten ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Startschwierigkeiten Passat B6 1.9Tdi Tecnologia Motori Diesel
