drifter Ospite
09-11-2004, 14:49 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Vi saluto tutti con affetto.
Ho riscontrato il seguente problema con la mia Audi A4 1.9 TDI PD (anno 2000, 120.000 km):
Quando cerco di avviare il motore, si accende e si spegne dopo UN secondo. Successivamente, si riaccende solo se lo si fa girare per circa 20-30 secondi e contemporaneamente si preme completamente l'acceleratore. Questo problema sta mandando in crisi sia me che la mia officina, perché questa procedura può essere eseguita al massimo due volte al giorno, dato che, una volta avviato, il motore funziona normalmente e si riaccende senza problemi nelle altre occasioni. La memoria degli errori non mostra nulla.
Le seguenti parti sono state verificate finora:
Candele di accensione incluse di centralina.
Cinghia di trasmissione con tenditore.
- Filtro del carburante.
Ogni tanto riesco ad avviare il motore premendo subito a fondo l'acceleratore. In questo caso, il motore gira in modo molto irregolare e raggiunge lentamente il regime di giri corretto. Ma se si spegne, allora bisogna riprovare subito!
Saluti, appassionati di drifting.
Tradotto il 13-09-2026, 14:16.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18098 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-11-2004, 14:56 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Cerca "Relais 109".
Profilo MP WWW Garage |
joergs Ospite
09-11-2004, 15:04 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Aria nel sistema di alimentazione?
09-11-2004, 15:50 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
joergs ha scritto: | | aria nel sistema di alimentazione? |
. . . sarebbe anche una delle mie ipotesi.
Ho sostituito i tubi in gomma tra il filtro e il motore con dei tubi trasparenti.
Diventerà dura col tempo, ma voglio vedere quanto durerà.
Se  ci fosse aria nel sistema, potrei vederlo facilmente -> provate anche voi }.
Approccio diverso:
La pompa di pre-alimentazione funziona all'interno del serbatoio? Gruß Ulf
Tradotto il 13-09-2026, 14:17.
Profilo MP Garage |
joergs Ospite
09-11-2004, 16:18 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Approccio diverso:
La pompa di pre-caricamento funziona all'interno del serbatoio?
Sarebbe stato questo il mio prossimo consiglio!
Tradotto il 13-09-2026, 14:18.
Julian Ospite
09-11-2004, 17:03 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Approccio diverso:
Come suggerimento:
Più è basso il livello di carburante nel serbatoio, più difficile è avviare il motore.
mahk Blaumann
Iscritto il: 12/08/2004 Messaggi: 121 Karma: +1 / -0 Località: München
10-11-2004, 10:46 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
come domanda di passaggio, i componenti PD sono sensibili a questo tipo di vibrazioni, o possono subire danni, come alcune pompe di distribuzione  ? Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ( [email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Tradotto il 13-09-2026, 14:19.
drifter Ospite
10-11-2004, 10:54 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Also,das schlechte Startverhalten ist weniger abhängig von dem Füllstand im Tank, sondern eher von der Motortemperatur bzw. von der Zeit zwischen den Startversuchen. Wenn länger als 4 Stunden gewartet wird treten die Probleme auf. AbSolo allora!
Come mai c'è aria nella tubazione del carburante? Quanto può dipendere dal tempo? Secondo me, questa ipotesi è la più probabile. Potrebbe essere che l'avviamento iniziale del motore bruci una piccola quantità di carburante nell'ESP, dopodiché aspira aria, il motore si spegne e riparte solo dopo che le bolle d'aria sono state eliminate, oppure mi sbaglio?
deriva.
Tradotto il 13-09-2026, 14:20.
10-11-2004, 11:39 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
drifter ha scritto: | | Come sta la situazione dell'aria nella tubazione del carburante? Quanto può variare nel tempo? |
Quasi a piacere, a seconda delle dimensioni del foro di aspirazione dell'aria, ecc.
Citazione: | Potrebbe essere che l'avviamento iniziale del motore bruci una piccola quantità di carburante rimasto nell'ESP, dopodiché entra aria, il motore si spegne e riparte solo dopo che le bolle d'aria sono state eliminate, oppure mi sbaglio? |
Va bene, in linea di principio,  ad eccezione del sistema ESP nel modello PD. Gruß Ulf
Tradotto il 13-09-2026, 14:21.
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
10-11-2004, 11:46 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
mahk ha scritto: | per esempio, giusto per curiosità, i componenti PD possono subire danni a causa di questo, oppure possono anche risentirne, come certe pompe di distribuzione  | .
Fintanto che c'è olio motore, non dovrebbe rappresentare un problema troppo grande. Gruß Bertil
Tradotto il 13-09-2026, 14:22.
Brushie Ospite
11-11-2004, 1:17 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Immobilizzatore attivo (il motore si spegne circa 1 secondo dopo l'avviamento):
-> provare con altre chiavi autorizzate, eventualmente riparare / far programmare correttamente (se necessario).
11-11-2004, 19:38 Oggetto: Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni |
Credo il contrario: dovrebbe essere possibile provocarlo più spesso, non solo ogni 4 ore  . Gruß Ulf
Tradotto il 13-09-2026, 14:23.
Profilo MP Garage |
