Motore di ricambio e centralina motore
flaufer
Messaggio18-07-2002, 8:52    Oggetto: Motore di ricambio e centralina motore Cita
Ciao!
Certo, ecco la traduzione:
Una domanda per chiarire:
Ho ricevuto, per cortesia (vedi altro thread), un nuovo motore V6 TDI di Audi (motore di sostituzione) e ora non so come raccogliere le seguenti informazioni.
a) Ogni motore è diverso, ovvero ogni centralina motore ha una mappatura personalizzata, ottimizzata per il blocco motore e la meccanica specifica (molti tuner vogliono leggere i dati originali per poterli adattare alla nuova mappatura) - è corretto?
b) Il mio motore è stato sostituito, verrà sostituita anche la centralina del motore con la mappatura ottimizzata per il vecchio motore?
c) se b) non... non è così, giusto?
d) Immagino che un reset della centralina non modifichi le caratteristiche della mappa, giusto?
Mi confondo o è semplicemente che la centralina è sempre così strettamente collegata al motore che anche questa viene sostituita?
Felix.
Tradotto il 22-10-2026, 3:19.
Rudi
Messaggio18-07-2002, 11:51    Oggetto: Motore di ricambio e centralina motore Cita
Ciao Felix,
a) Teoricamente possibile (almeno con le centraline motore più recenti, programmabili tramite software), ma non credo che i produttori effettuino test al banco prova per ogni veicolo.
Nei veicoli più vecchi, il maggiore potenziale per le modifiche di ottimizzazione risiedeva principalmente nell'uniformità e nella universalità delle mappature (valide da Siberia al Sahara, con tutte le qualità di carburante).
Immagino che i tuner leggano le centraline elettroniche (ECU) per assicurarsi di avere i dati corretti per la programmazione.
b) Se dovesse essere necessaria una personalizzazione, l'unità di controllo del motore (ECU) dovrebbe eventualmente essere tarata per il motore. Secondo me, non è necessario sostituire l'ECU con uno nuovo.
c) sì, vedere il punto b).
a) no, questo sarebbe fatale. Ogni volta scollegare la batteria -> comporta un nuovo comportamento di guida icon_smile.gif. Potrebbe essere possibile impostare i parametri predefiniti (tramite comando software) in modo che funzioni anche senza una regolazione individuale (se esiste una tale regolazione).
Tradotto il 22-10-2026, 3:21.
Michael II
Messaggio18-07-2002, 12:01    Oggetto: Motore di ricambio e centralina motore Cita
Se dovessero essere necessarie delle modifiche (le tolleranze si sommano in modo sfavorevole), queste verranno apportate tramite i canali di adattamento (per maggiori informazioni sui canali di adattamento, consultare il database degli errori).
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore cambio VW 1Z: ricambi e offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore cambio VW T3: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AVF: Sostituzione per difetti AWX Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore guasto: cambio motore e chip tuning. Tecnologia Motori Diesel
