Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ)
moby
Messaggio17-11-2004, 15:23    Oggetto: Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Cita
Ciao, ho notato che quando il veicolo è freddo, spegnendo il climatizzatore nella mia Audi A3 del 2002 (131 CV TDI, 34.000 km), l'auto inizia a vibrare molto. Non è una vibrazione normale del motore (che è innocua), ma è come se stessi tremando a causa del freddo. Non succede sempre, ma non è solo a causa del freddo, perché è successo anche quando la temperatura era di 20 gradi due settimane fa !! Inoltre, da quando fa più freddo, a volte sento l'odore di scarico all'interno dell'abitacolo, sia subito dopo l'avvio che dopo circa 10 km di guida. Ho preso un dispositivo di diagnostica da un collega. Ho controllato il nuovo sensore di ossigeno (LMM) che ho installato da venerdì. Sul dispositivo di diagnostica, quando premevo l'acceleratore, indicava sempre 850 come valore di riferimento. Ma, però alla massima accelerazione, la velocità ha sempre raggiunto circa 1085-1100... una volta addirittura 1.205mg !! È troppo o è normale quando si accelera completamente?
L'unica cosa che è migliorata con il nuovo LMM è che non vibra più quando si accelera. Il consumo è ancora alto: da 6 a 6,7, in aumento e tendenzialmente in aumento, e questo SENZA aria condizionata e con meno gas. Sabato ho avuto un'auto di confronto. Questo modello non faceva rumore quando si rilasciava l'acceleratore. Era più silenzioso alla quarta marcia e, a mio parere, aveva molto più 'rombo'. Era dovuto al fatto che aveva cerchi da 15 pollici e io da 17? Ma abbiamo guidato con tre persone nell'auto con i cerchi da 15 e con due nell'auto con i cerchi da 17. Con la mia auto, bisogna trovare il modo giusto di premere l'acceleratore per far funzionare il motore. E poi si ha l'impressione che deve ancora succedere qualcosa, ma poi non succede più niente.
Ho fatto un test A/B... è arrivato a 210 con fatica! Ho dato il massimo! Non è mai successo a me che qualcuno abbia combattuto così da 200 a 210!
Forse qualcuno può creare una rima basata su questo: 'Circa 2 settimane dopo l'installazione del nuovo valvola di regolazione della pressione del motore, l'auto è tornata a funzionare come prima.' La macchina funzionava molto bene per circa 2 settimane... *ringhio*
Ciao Thomas
Julian
Messaggio17-11-2004, 15:40    Oggetto: Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Cita
'Aus' significa Econ o Off?
Hai climatizzatore automatico o manuale?
Quando è stato rifornito il sistema di raffreddamento?
moby
Messaggio17-11-2004, 15:50    Oggetto: Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Cita
Bei Audi, a quanto ne so, nel 2002, c'è solo la climatizzazione automatica. La mia è, invece, automatica.
'ECON' è stato selezionato e il clima non è stato controllato da almeno Febbraio 2004, non è stato rifornito.
Spero che queste informazioni siano sufficienti !!
Grazie! Thomas
Julian
Messaggio17-11-2004, 15:55    Oggetto: Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Cita
Hm, perché non richiedi la riparazione/sostituzione della valvola di regolazione della pressione del carburante?
Che il motore consuma più carburante con un nuovo sensore di flusso d'aria (LMM) è normale, poiché i sensori difettosi misurano una quantità inferiore di aria e quindi viene iniettato anche meno carburante.
moby
Messaggio17-11-2004, 21:07    Oggetto: Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Cita
ho già fatto. Ma, non è questo il problema... anche se gli ho già detto almeno 10 volte che dopo la sostituzione andava tutto bene per 2 settimane, poi di nuovo è andato male.
Ciao Thomas
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Rütteln nach Kaltstart Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Devo il sistema di controllo del motore essere sbloccato ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ mit Klima agiler ! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prima Klima Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
