Codice errore 539 AFN: Vmax 180, consumo elevato!
reuselkopp
Messaggio28-11-2004, 14:39    Oggetto: Codice errore 539 AFN: Vmax 180, consumo elevato! Cita
Come sapete, sono diventato proprietario di una G3 con motore AFN da pochi giorni. Dopo un viaggio in autostrada, sono rimasto un po' deluso dagli 110 CV. Una volta tornato a casa, ho subito letto la memoria degli errori e i dati. Tutto sembrava a posto, tranne per l'errore 539/G81, che indica un cortocircuito a massa. La temperatura del carburante indicata era di circa -6°C. Questa osservazione potrebbe spiegare le prestazioni contenute? La temperatura del carburante viene utilizzata per calcolare la densità e la quantità di carburante da iniettare? Questo spiegherebbe il mio consumo eccessivo, e se ne riceve troppo, potrebbe intervenire il sistema di riduzione delle emissioni di particolato. Oppure, a cosa serve la misurazione della temperatura del carburante?
Reuselkopp.
Tradotto il 18-10-2026, 1:22.
Messaggio28-11-2004, 17:26    Oggetto: Codice errore 539 AFN: velocità max 180, consumo alto. Cita
reuselkopp ha scritto:
Finora tutto è andato bene, ad eccezione della segnalazione di errore 539/ G81, che indica un cortocircuito a massa. La temperatura del carburante visualizzata in modo permanente indicava circa -6°C.
Questa osservazione potrebbe spiegare le prestazioni di guida moderate?
In linea di principio, sì: il gasolio a -6°C è più denso rispetto alla temperatura reale all'interno della pompa.
Per evitare di iniettare
apparentemente troppa massa , il volume di iniezione viene ridotto
in base alla curva caratteristica temperatura-densità.
Il volume di carburante da iniettare viene calcolato in base alla temperatura del carburante, alla densità e al peso del carburante? icon_question.gif Questo spiegherebbe almeno il mio aumento dei consumi, e se riceve troppo carburante, allora interviene il sistema di controllo delle emissioni di particolato. }
No. Se il problema è solo dovuto a un tuo errore, secondo me non dovrebbe consumare (molto) di più.
E il limite di fuliggine si attiva solo quando il valore del misuratore di massa d'aria (LMM) è troppo basso per la quantità di iniezione desiderata.
Dove si trova esattamente una bilancia di carburante in un motore TDI? }
Tradotto il 18-10-2026, 1:25.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Accelerazione: quando finisce prima della Vmax? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Consumo BMW 525d: Troppo alto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CAYC, consumo elevato, registrazione troppo frequente, ne... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore sensore pressione scarico: segnale troppo a... Tecnologia Motori Diesel
