abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Messaggio28-10-2004, 12:04    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
nach Julian's Berichten habe ich auch mal probeweise meine LL-Drehzahl auf ca. 830 adaptiert. Der ASZ klingt im Leerlauf entsprechend gelassener, man kann immer noch wie gewohnt ohne Gas anfahren und den Wagen in den einzelnen Gängen weiter ausrollen lassen.
Nach der Umgewöhnung würde sich das erstmal gerne so lassen, wenn das Bordnetz im Winter wegen zu geringer LiMa-Leistung nicht abschmiert (Voltmeter ist an Bord).
Was mir dabei allerdings (mal wieder) etwas Sorgen macht, ist der noch niedrigere Öldruck: Auf dem Conrad-Schätzeisen im AFN-Golf hatte ich bei warmem Motor teilweise nur noch 1 bar @ 903 rpm stehen, im Polo habe ich keine Öldruckanzeige.
Nun habe ich in einem Labelfile für den ASZ gesehen, daß die Automatikwagen im LL niedriger drehen sollen (790 – 870 rpm) als die Schalter mit 860 bis 940 rpm.
Demnach dürfte der Motor das verkraften, soweit die Automatikversionen nicht im Detail anders gebaut sind (Kaliber von Ölbohrungen, Pumpe usw.) und auch Longlife-tauglich (= 0 W 30er Öl) sind.
Kann das jemand bestätigen?
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio28-10-2004, 15:21    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
hab Zusatzinstrumente verbaut, und
der Öldruck beträgt bei
5W-40 Vollsynthetik bei ca. 95 Grad Öltemperatur, und 90 Grad Wassertemperatur im Leerlauf vom 900 U/min nur noch 1,0 bar.
Inwiefern das jetzt schädlich ist, keine Ahnung, ist aber original so. icon_rolleyes.gif
Zumal ja der Öldruckschalter unter 2000 U/min erst bei erheblich niedrigeren Drücken (<0,3 bar) anspricht, und das vom Hersteller so verbaut ist, wird es keine Probleme machen.
Die Öldruckwarnschalter (2 an der Zahl bei mir) werden ja auch vom Hersteller ausgelegt.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Georg-TDI
Messaggio28-10-2004, 15:58    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
(muss keine Kanaladaption sein, sonder eine rutschende Kupplung) und den Öldruck ablesen. Nach Möglichkeit natürlich bei verschiedenen Öltemperaturen.
Danke im voraus,
Gruß, Georg
P.S.: @Ulf, du hast schon irgendwo gepostet wie man den Verbrauch in l/100Km mit VAG-COM berechnet, finde ich nirgendwo mehr. Hab nämlich keine MFA. Wäre dir für eine PM dankbar.
Messaggio28-10-2004, 17:07    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
Hm, ich vermute, Du erinnerst Dich an die umgekehrte Rechenrichtung "MFA-Anzeige -> Einspritzmenge":
/viewtopic.php?t=7314&start=13
Julian
Messaggio28-10-2004, 18:05    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Höhö, Du machst Dir zuviel Sorgen. Wenn Dein Ölstand auf dem Maximalwert ist, dann reicht der Öldruck unter jeglicher Betriebsbedingung im Motor aus.
Der Öldruckschalter in meinem AWX kennt nur größer/kleiner 2 bar und die liegen beim Anlassen mehr als flott an. Ist der Motor angesprungen, liegt der Öldruck in diesem Moment über 2bar.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio28-10-2004, 18:54    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
2 bar?!?
ich bezweifle, dass das stimmt
MfG faz
Julian
Messaggio28-10-2004, 20:41    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wo ist Dein Problem? Wenns kalt ist, liegen je nach Öl schnell 7bar an, die 2bar sind vollkommen ok.
Messaggio29-10-2004, 8:08    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
Hm, hast Du eine Direktanzeige für den Schalter?
Mein KI schlägt nur Alarm, wenn der 1,5 bar(?)-Schalter bei 1500 rpm noch nicht geschlossen ist, also eine Art Druck-pro-Drehzahl-Warnung.
Unter 1500 rpm ists dem KI völlig wurscht, wieviel Druck anliegt -> ich könnte mit Null Druck (etwa bei kaputter Ölpumpe) ohne Warnung bis zum Motorverrecker fahren, wenn ich nicht über 1500 rpm komme.
Ich werde mir wohl mal ne provisorische Zusatz-Öldruck-LED istallieren, die direkt vom Schalter angesteuert wird . . .
Welches SSP meinst Du eigentlich?
Georg-TDI
Messaggio29-10-2004, 8:12    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
@Julian
Das bezweifele ich auch sehr stark!
2 Bar unter 900 U/min mit normalem xW 40 Öl bei Betriebstemperatur, nee, glaub ich net!
Im Normalfall (und nur mit viel Glück) erreicht man bei heißem Öl diese 2 Bar erst ab ca. 1300-1500 U/min.
Wenn’s kalt ist, wird der hohe Öldruck durch den „Druckbegrenzungsventil“ auf, meiner Meinung nach, max. 4,8 Bar gehalten (Spezis dürfen mich korrigieren). Somit dürfen deine 7 Bar nie erreicht werden.
Entweder hast du deine Ölpumpe 'frisiert', verwendest ein Motorsportöl (xW 60) und dein Begrenzungsventil ist hin, oder deine Öldruckanzeige ist hinüber.
Eventuell ist Bertil an dieser Stelle der richtige Spezi, da er noch aktiver Motorsportler ist und sich mit Öldruckgrenzen auskennen muss.
Gruß, Georg
Ultima modifica il 01-11-2004, 10:53, modificato 1 volta in totale.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio29-10-2004, 12:20    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
Beim Audi 80 B4 wurden immer zwei Öldruckschalter verbaut:
ein Schalter reagiert auf 0,3bar, und der zweite Schalter auf 0,7bar.
Die Öldruckkontrollleuchte leuchtet, wenn der Öldruck unter 0,3bar fällt bzw. wenn über 2100 U/min der Öldruck unter 0,7bar fällt.
Je nach Modell bzw. Ausstattung (Zusatzinstrumente) schwanken die Schaltgrenzen etwas, und die Öldruckwarnkontakte haben auch ne Toleranz von +- 0,1bar (laut Aufdruck Schalter).
Und ich denke, dass auch die neueren Modelle jetzt nicht völlig andere Mindestöldrücke besitzen, wie 2,0 bar (ab 2000 U/min möglich, aber nicht im Leerlauf).
MfG faz
Julian
Messaggio29-10-2004, 15:36    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_evil.gif Glauben und Wissen sind zwei grundlegend verschiedene Themengebiete. Ich weiß, daß es bei meinem Auto 2 bar sind. Daß es bei anderen Autos anders ist, mag sein, bestreite ich garnicht.
Aber einen km-Langläufer wie den B4 mit meinem doch recht neuen Auto zu vergleichen, halte ich für sehr gewagt. icon_wink.gif
Schon der R107 von Mercedes hatte noch son schönes Manometer im Tacho, selbst der hat im warmen LL über 2.0bar gehabt. Bißerl das Gas angetippt und der war schnell über 3bar. Und das war schon Bj 1978...
Beim 91er Golf2 GTs war genauso im Verhalten. *wenn wir hier schon Antiquitäten umwälzen*
Mein ALH hatte auch nen zweistufigen Öldruckschalter und (1.5bar und nochwas wenn ich mich recht entsinne), der AWX hat nen einstufigen.
Was VW bei Ulfs 9N fabriziert hat, weiß ich nicht, anderer Hersteller anderes Konzept. Wissen wir ja schon seit der Ladeluftkühlung. icon_smile.gif
@Georg: Ich hoffe, als Dipl-Ing (Welches Themengebiet?) hast Du noch ein bißchen mehr zu bieten, als Glaskugel-Malerei. icon_wink.gif
Messaggio29-10-2004, 17:32    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
So, ich hab mal meinen Öldruckschalter näher unter die Lupe genommen.
Sein Gehäuse ist braun, der Schaltdruck müßte IMO 0,5 bis 0,8 bar sein (konnte ich ohne Rausdrehen nicht ablesen - steht der Druck auf dem Gehäuse?).
In jedem Fall schließt der Kontakt bei landstraßen-warmem 0W30 schon nach ~ 5 sec bei Anlasserdrehzahl (Anlasser direkt aus Batt+ angesteuert, Zündung aus).
Wieviel Druck jetzt bei 840 rpm Leerlauf (laut VAGCOM) anliegen, kann man natürlich nur orakeln . . .
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio29-10-2004, 18:26    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
@Julian
das mit den "Antiquitäten" will ich überhört haben...
Hab jetzt mal deinen "brandneuen" AWX unter die Lupe genommen. Beispielhaft im 2002er Passat:
Öldruckschalter 038 919 081 C
0,55 - 0,85 bar, Gehäusefarbe braun
ist beim Ölfiltergehäuse reingedreht
@ulfVisualizzazione profilo: ulf
ist an der Unterseite des Sechskants eingraviert. Müsstest rausdrehen, um es ablesen zu können.
MfG faz
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio29-10-2004, 19:04    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
hab noch nen alten Öldruckschalter rausgekramt:
hier der 028 919 081 D
0,15 - 0,35 bar, Gehäusefarbe blau:
http://home.arcor.de/f.bichlmeier/dforum/oeldruck11.jpg
unten sind die Daten abzulesen:
http://home.arcor.de/f.bichlmeier/dforum/oeldruck12.jpg
MfG faz
Ultima modifica il 29-10-2004, 19:14, modificato 3 volte in totale.
Messaggio29-10-2004, 19:11    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
Danke, ich werde meinen auch mal rausdrehen und nachsehen.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio29-10-2004, 19:22    Oggetto: abgesenkte LL-Drehzahl und Öldruck Traduzione in corso...
Dürfte auch der sein:
MfG faz
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio BSS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Indicatore di pressione dell'olio e pressione del turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda fondamentale sulla pressione dell'olio per il mot... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione olio 1.6 CAYC Tecnologia Motori Diesel
