Problemi di avviamento Nissan Patrol
Rocksound
Messaggio07-12-2004, 20:29    Oggetto: Problemi di avviamento Nissan Patrol Cita
Ciao!
Ho un problema con un Nissan Patrol 2.8 D del 1989.
L'auto non si avvia più. Sembra che non stia ricevendo diesel. Appena provo ad avviarla e aziono la pompa manuale, si avvia, ma a fatica.
Il mio amico mi ha detto che l'auto si è spenta improvvisamente, poi dopo un breve periodo si è riavviata, ma si è spenta di nuovo dopo circa 30 secondi.
Potrebbe qualcuno darmi dei consigli?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!!!
Ciao Daniel.
Tradotto il 24-09-2026, 7:49.
Messaggio07-12-2004, 20:41    Oggetto: Problemi di avviamento Nissan Patrol Cita
Forniscici maggiori informazioni sul tipo di pompa di iniezione di cui si tratta. Sembra trattarsi di un problema legato al gasolio. Potrebbe esserci un difetto nella pompa di alimentazione o una perdita nel sistema di tubazioni, nel filtro del gasolio?
Tradotto il 24-09-2026, 7:50.
Rocksound
Messaggio07-12-2004, 21:07    Oggetto: Problemi di avviamento Nissan Patrol Cita
Si tratta di una pompa di iniezione a distributore (6 cilindri). Il filtro del carburante è stato sostituito senza successo. Sul corpo del filtro è presente una pompa manuale.
Come si può controllare al meglio la pompa di alimentazione e le tubazioni?
Tradotto il 24-09-2026, 7:51.
Messaggio07-12-2004, 22:23    Oggetto: Problemi di avviamento Nissan Patrol Cita
Beh, dipende da come funziona. Se si tratta di una pompa elettrica nel serbatoio, controllate prima la fusibile, ascoltate se fa rumore o, eventualmente, provate a collegarla direttamente. Se è azionata dal motore, verificate se arriva del gasolio alla pompa.
Puoi escludere la presenza di aria nel sistema?
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sistema di pre-riscaldamento Nissan Patrol K160 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nissan Almera 2.0D: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione usurata Nissan Almera N16? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nissan Almera Tino: Consumi eccessivi? Tecnologia Motori Diesel
