TDI AFN: Domande su prestazioni e zona Kassel-Göttingen.
A4Carsten
Messaggio04-09-2002, 20:51    Oggetto: TDI AFN: Domande su prestazioni e zona Kassel-Göttingen. Cita
Ciao VOI altri appassionati dei motori TDI icon_smile.gif,
Ho un'Audi A4 TDI del 1996, motore AFN da 110 CV. Ha percorso 107.000 km.
Ieri ho ritirato la moto dalla officina… Sono state sostituite completamente le pastiglie e i dischi dei freni, i giunti sferici anteriori, il supporto della pinza freno posteriore e i tubi dei freni anteriori… Il costo è stato di 950 euro… La vacanza in moto è stata rimandata… icon_smile.gif icon_smile.gif.
Ho trovato questo forum piuttosto interessante!
Per evitare di dover affrontare ancora una volta la paura che il costoso motore TDI possa rompersi, ecco alcune domande:
1.) Vengo dalla zona di Kassel-Göttingen...forse ci sono anche alcuni di voi che condividono le mie passioni? Mi piacerebbe fare uno scambio di idee e, eventualmente, organizzare un sopralluogo della mia auto. Le bevande (se desiderate) le offro io.
'Per quanto riguarda il rumore proveniente dalla parte del passeggero quando i finestrini sono aperti, anche io ho riscontrato lo stesso problema nella mia auto... potrebbe essere semplicemente il suono tipico del turbocompressore...??!!'
3.) Presenza di un sottile film oleoso anche sui tubi di collegamento dei componenti del sistema di lubrificazione, direttamente vicino ai componenti stessi.
4.) Fino a ieri avevo un modulo di ottimizzazione nel veicolo... Il test di Ulfscher a 2000-4000 giri/min ha dato 6,4 secondi... Senza il modulo, ora sono 7,3 secondi... L'auto ha un peso totale di 1315 kg... con me +90 kg icon_smile.gif.
Il modulo l'avevo impostato io… la macchina aveva una potenza ENORME! icon_smile.gif
Ora, voglio fare attenzione... è proprio una spesa elevata se dovesse 'smettere di funzionare' (a quel punto si pone la domanda se un motore diesel ad alta tecnologia della generazione attuale possa davvero essere definito 'ECONOMICO', quando diverse componenti tendono a rompersi frequentemente [anche senza modifiche!])... in tal caso, il mio PIANO ECONOMICO verrebbe completamente stravolto icon_smile.gif. Guidare uno scooter è già abbastanza costoso icon_smile.gif!!!
5.) Quando si disattiva il sistema EGR, si nota una riduzione significativa dei consumi? Questo porta a una diminuzione delle prestazioni?
...queste erano alcune delle domande di un appassionato di A4 TDI... ieri cercavano di convincermi a comprare una nuova Golf 4 con tutti gli optional e un motore a benzina da 75 cavalli... no, non volevo proprio cedere il mio 'Ferrari' blu alimentato a gasolio... anche se al momento Volkswagen ha delle offerte interessanti.
Aspetto con ansia le risposte.
Sarei felice di ricevere un riscontro positivo...
PS: Con il mio scooter, penso sempre che sia un icon_smile.gif TDI potenziato... con una grande coppia icon_smile.gif.
Carsten.
Tradotto il 25-07-2026, 16:34.
A4Tommy
Messaggio04-09-2002, 22:26    Oggetto: TDI AFN: Domande su prestazioni e zona Kassel-Göttingen. Cita
Ciao Carsten!
La questione del sistema di ricircolo dei gas di scarico e del risparmio di carburante sembra molto interessante, l'ho anche letta attentamente. Direi che non comporta assolutamente una perdita di potenza! Come Ulf spiega, questo sistema serve solo a 'ridurre le emissioni' grazie alla temperatura più bassa nella camera di combustione durante il funzionamento a carico parziale. Niente di più e niente di meno.
E poiché l'aria bruciata non è così pulita come l'aria 'fresca', emette più fumo.
Da quello che ho capito, è una cosa migliore per il motore a causa dei depositi e via di seguito. Posso immaginare che possa essere particolarmente dannoso per i motori modificati.
E probabilmente quelle poche emissioni di NOx saranno tollerabili.
Domani proverò a disattivare il tubo del vuoto. Non dovrebbe succedere niente di grave.
e le prestazioni sicuramente non si riducono, perché l'intero sistema funziona solo in condizioni di carico parziale. Quindi, a piena potenza, è comunque fuori servizio icon_smile.gif.
saluti, thomas
Tradotto il 25-07-2026, 16:37.
Nessun nuovo messaggio Schwache Leistung==> nicht LLM! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnose-Tool Raum Göttingen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio einige fragen über die diagnose Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina A8 D3: Guasto lato guidatore Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
