Componenti per misurazione pressione sovralimentazione
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio14-12-2004, 11:06    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Dato che il mio turbocompressore funziona, il mio nuovo progetto è quello di verificare i percorsi di trasmissione della potenza del turbocompressore all'unità di controllo. Sembra che questi percorsi non siano ottimali, quindi l'unità di controllo non registra che c'è una pressione dell'aria sufficiente e, di conseguenza, non rilascia abbastanza carburante.
Dipende dal tubo del vuoto che collega il turbocompressore all'unità di controllo, giusto? Altrimenti, ho sentito parlare di un relè magnetico che regola qualcosa. Quali componenti, dal turbocompressore all'unità di controllo, potrebbero essere danneggiati se sembra esserci una trasmissione errata, e come si controllano?
Tradotto il 10-10-2026, 18:33.
Messaggio14-12-2004, 11:41    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Poiché la "trasmissione" funziona in due modi diversi, devi prima dirmi che tipo di motore hai.
Non deve esserci alcun tubo che vada dal turbocompressore alla centralina (STG), tanto meno un tubo a vuoto.
Nei modelli 1Z, AFN, AHU, ALE, un tubo di sovrapressione collega il collettore di aspirazione alla centralina (STG).
I modelli più recenti (a partire dalla Golf 4) sono dotati di un sensore di pressione nel radiatore del liquido di raffreddamento, e in questo caso la trasmissione dei dati avviene elettricamente alla centralina.
Come fai a sapere se c'è abbastanza pressione e se viene rilasciata una quantità insufficiente?
Hai dei log?
Tradotto il 10-10-2026, 18:35.
wolfi_b
Messaggio14-12-2004, 11:46    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
Non lo riconosci più icon_wink.gif?
/viewtopic.php?t=7784&highlight=
@Roadrunner
Perché non continui a scrivere nella vecchia discussione?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 10-10-2026, 18:36.
Messaggio14-12-2004, 12:32    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Ops, me ne sono completamente dimenticato.
Una settimana senza essere connessi a internet, e già tutto è stato cancellato. icon_smile.gif
TARGHEтта.
Roadrunner505
Messaggio14-12-2004, 12:41    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Ok, mi sono confuso.
Allora, se è un tubo di sovrapressione, pazienza. Mi dispiace anche di non aver menzionato di nuovo il motore. È una Passat del 1996 con un motore 1Z.
@Wolfi_b
Ho aperto un nuovo thread perché, a quanto pare, eravate stanchi dell'altro e io non volevo continuare la discussione sull'affidabilità del tuner. Dopo aver scaricato la condensa nel tubo in questione, si raggiungono comunque 100 cavalli (secondo il dinamometro).
Come detto, l'umidità è entrata a causa di un tubo difettoso e, dopo la sostituzione del tubo di pressione, non è più riuscita a fuoriuscire.
Il turbocompressore è stato controllato (meccanicamente) e, stranamente, mantiene costantemente una pressione di 1,5 bar. Sembra che ci sia effettivamente un problema con il sistema di controllo.
Tradotto il 10-10-2026, 18:38.
Messaggio14-12-2004, 12:45    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Ciao??
"Permanent" non può essere corretto, perché nei log della vecchia discussione sono presenti valori di pressione di sovralimentazione compresi tra 1300 e 2000 mBar, ovvero 0,3..1 bar.
Potrebbe essere utile sostituire il componente N75.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Magnetventil.jpg
Vicino al servofreno, nel modello Passat.
Tradotto il 10-10-2026, 18:39.
Roadrunner505
Messaggio14-12-2004, 12:50    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Sì, una valvola magnetica potrebbe essere una buona soluzione.
Potrebbe essere che il problema del sensore riguardi effettivamente se l'unità di controllo (che viene letta) riceva effettivamente le informazioni su ciò che accade meccanicamente al turbocompressore, oppure se i valori vengano alterati dall'acqua e dalle eventuali parti danneggiate.
Tradotto il 10-10-2026, 18:40.
Roadrunner505
Messaggio15-12-2004, 9:07    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Bene, ho creato un nuovo log.
Oggi si nota che, sebbene la quantità di iniezione sia aumentata, nell'ultima fase rimane ancora al di sotto dei valori desiderati.
Poiché le parti rilevanti come il turbocompressore, il sensore di massa d'aria e componenti simili sono in buone condizioni e il miglioramento rispetto ai valori precedentemente misurati è stato ottenuto dopo aver drenato l'acqua presente nel tubo di sovrapressione che collega il turbocompressore alla centralina, Volkswagen ritiene ora che il sensore che interpreta i dati del turbocompressore sia difettoso e mi consiglia di provare con un'altra centralina.
La valvola magnetica sembra funzionare correttamente, poiché la pressione di sovralimentazione desiderata e quella effettiva si equivalgono. Tuttavia, rimane ancora da chiarire perché la misurazione meccanica del turbocompressore abbia rilevato costantemente una pressione di 1,5 bar.
Dovrei continuare a seguire il percorso con una centralina sostitutiva [url] oppure qualcuno, magari facendo riferimento a queste nuove informazioni, ai nuovi log o in relazione all'ultimo thread [/url]/viewtopic.php?t=7784[img], ha un'idea diversa?
http://img143.exs.cx/img143/2055/testnachtuning8qt.jpg[/img][/url]}
Tradotto il 10-10-2026, 18:42.
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 9:35    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Le quantità di iniezione per la limitazione della coppia e delle emissioni di fumo sono aumentate del 30%!
Anche il valore di riferimento della pressione di sovralimentazione è aumentato di circa 0,13 bar!
Certo, ora c'è più potenza disponibile.
È stato installato un nuovo software? Forse senza che te ne venisse avvisato?
Tuttavia, il limite di fumo continua a limitare la quantità di iniezione, anche se il valore del sensore di massa d'aria (LMM) è corretto... icon_question.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 10-10-2026, 18:43.
Roadrunner505
Messaggio15-12-2004, 10:55    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Credo ormai a tutto... Ma se ci fosse davvero qualcosa di losco dietro, perché OBD-Tuning dovrebbe esaminare l'auto per un giorno intero, misurare manualmente tutti i valori, introdurre una fonte di errore e poi manomettere il software, senza aumentare arbitrariamente il limite di emissioni di fumo e fingere che tutto sia a posto?
Se se qualcuno avesse cercato di truffarmi con una cosa scadente, avrebbero semplicemente dovuto alzare i limiti consentiti e io non avrei più detto niente, giusto?
Inoltre, non credo che un'azienda i cui prodotti vengono testati da sei fornitori diversi su Auto-BILD (e con buoni risultati) abbia bisogno di ricorrere a soluzioni di scarsa qualità. Semplicemente, non ha senso. Potrebbero anche fare altrimenti.
Il limite di fumo dipende esclusivamente dai valori del sistema di misurazione del flusso massico (LMM), oppure altri parametri possono influenzare la riduzione di questo limite?
E per ribadire: se hanno dovuto alzare manualmente il limite solo per nascondere una svista, perché non avrebbero dovuto farlo?
Tradotto il 10-10-2026, 18:46.
Messaggio15-12-2004, 11:07    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
@ Strada
Perché ti preoccupi così tanto del fatto che l'azienda di "tuning" avrebbe dovuto fare o non fare determinate cose?
Per me (e posso parlare solo per me), in questa situazione, è assolutamente irrilevante ciò che loro pensano, o cosa pensano.
Il risultato e lo sforzo (in termini di denaro e tempo) che io stesso impiego sono per me importanti.
Non mi interessa minimamente in quale altoforno e a quali condizioni contrattuali sia stato fuso il ferro da cui è fatto il mio Golf; se l'auto arrugginisce dopo 2 anni, vado dal mio concessionario e lo faccio saltare. Sarà poi *suo* compito risolvere il problema *per la mia completa soddisfazione*. Come lo fa (che magari dovrà spendere meno soldi per ridipingere la sala vendita) mi interessa assolutamente zero!
Ora hai la prova che la centralina era difettosa, non importa se il tecnico fosse ubriaco o se l'azienda volesse truffarti, hanno comunque commesso un errore.
Pertanto, ti auguro ancora tanto successo con la tua incrollabile fede in Dio per il tuo negozio, anche se non riesco a capire.
Tecnicamente, non riesco a capire il software che viene utilizzato in quel sistema, perché in teoria la vettura dovrebbe essere controllata in base alla richiesta del guidatore e alla coppia motrice. Il tuo sensore di massa d'aria, con oltre 800 mg a 4000 giri/min, è sicuramente ancora in buone condizioni, quindi il problema non risiede lì.
Poiché l'azienda ha modificato anche la mappa delle resistenze, un "aggiustamento" permanente del limite di corrente può dipendere esclusivamente dalle caratteristiche di queste resistenze.
Secondo me, si tratta di un problema puramente software.
Tradotto il 10-10-2026, 18:49.
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 11:25    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Devo assolutamente concordare con Martin.
I registri indicano solo che il software è stato modificato.
Roadrunner505 ha scritto:
Il limite di emissione di fumo dipende ESCLUSIVAMENTE dai valori del sistema di misurazione della massa dell'aria (LMM) o altri parametri possono influenzare il limite, abbassandolo?
Principalmente, in base al valore della portata d'aria massica (LMM) e alla velocità di rotazione.
Non conosco altri parametri, ma potrebbero esserci anche il momento dell'iniezione, le temperature, ecc.
Non riesco a immaginare che possano avere un impatto così forte, inoltre, hai già verificato i dati di misurazione per accertarne la correttezza.
Posso quindi citare solo Martin:
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 10-10-2026, 18:51.
joergs
Messaggio15-12-2004, 12:03    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Finora ho seguito solo le tue discussioni leggendo. Purtroppo, mi sorge spontanea una domanda: perché proteggi questa azienda? È pubblicità? Sarebbe una cosa davvero... molto particolare! I dati misurati parlano chiaro. Non c'è un problema hardware. Anche secondo me, il problema è il software.
Tradotto il 10-10-2026, 18:52.
Roadrunner505
Messaggio15-12-2004, 12:33    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Sono sempre più frustrato. Ricevo opinioni diverse da tutte le parti. Come faccio a sapere cosa è giusto? Proverò a recarmi nella redazione di Auto Bild qui in casa. Ho già parlato con un redattore. Forse loro hanno contatti con un preparatore che, su loro sollecitazione, potrebbe valutare la questione in modo professionale e imparziale, e, in caso di dubbio, dimostrare i fatti.
Se poi dovesse emergere che c'è qualcosa di losco in questa vicenda, potrete leggere l'intera storia nel prossimo numero...
Tradotto il 10-10-2026, 18:53.
Thomas K.
Messaggio15-12-2004, 20:19    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
Vorrei avere la tua perseveranza e la tua buona fede...
Fai riportare l'auto alle specifiche di fabbrica e chiedi il rimborso. Mi piacerebbe sapere come reagiranno.
Nel frattempo, diversi specialisti ti hanno detto la stessa cosa: 'il chip è inutile', e tu ancora non ci credi.
Tradotto il 10-10-2026, 18:54.
Roadrunner505
Messaggio16-12-2004, 16:58    Oggetto: Componenti per misurazione pressione sovralimentazione Cita
La situazione è, ovviamente, un po' ambivalente.
Il meccanico mi ha venduto un chip, non un'auto modificata.
Se il chip è funzionante, il venditore ha adempiuto al suo contratto. Non è colpa sua se le condizioni per l'esecuzione del servizio non sono soddisfatte.
Confronto: Non si può incolpare il rivenditore per l'acquisto di un joystick se la porta USB del computer è difettosa.
MA: Se il software è veramente pessimo, allora icon_evil.gif devono pagare.
Ma come posso dimostrarlo? Ho contattato inizialmente la redazione e, tramite loro, ho preso contatto con un altro, grande tuner che si è detto disposto a occuparsi della questione. Forse così potrò raccogliere prove di lavoro mal fatto e sarò più preparato in caso di una disputa legale...
Non è assolutamente mia intenzione essere scortese, ma non intendo smontare subito la mia tesi a causa delle vostre opinioni. Prendo in considerazione i vostri suggerimenti per poter dimostrare la validità di ciò che ho scritto.
La farò controllare anche con la precisazione che voglio avere una prova che sia stato manomesso successivamente, eccetera...
Tradotto il 10-10-2026, 18:56.
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Variazioni improvvise nelle quantità di iniezione: inter... Tecnologia Motori Diesel
