Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni?
Messaggio14-12-2004, 9:55    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Nel motore ASZ, i tubi che collegano il turbocompressore al motore sono stati stimati, a occhio, come circa il 20% più spessi rispetto a quelli del motore ALH (non solo all'esterno, ma anche all'interno).
Ma qual è il senso di tutto questo?
L'ASZ, grazie alla maggiore pressione di sovralimentazione, fa entrare più massa d'aria rispetto all'ALH, ma non aumenta il volume.
Il flusso volumetrico dell'aria compressa dovrebbe quindi essere identico in entrambi i motori (a parità di giri al minuto), assumendo dimensioni e fasature delle valvole uguali.
Perché, quindi, i tubi utilizzati nell'impianto di trattamento dell'aria sono così decisamente più spessi?
L'aria più compressa è in qualche modo più viscosa, e si cerca di prevenire eccessive perdite di pressione utilizzando tubi di diametro maggiore, proprio per compensare il flusso più lento?
Tradotto il 12-10-2026, 6:42.
donalexo
Messaggio14-12-2004, 12:28    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Esatto Ulf icon_wink.gif. Hai capito. Le perdite di pressione aumentano in modo quadratico con la portata volumetrica, e la viscosità dell'aria aumenta con la pressione e con la diminuzione della temperatura.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 12-10-2026, 6:43.
Messaggio14-12-2004, 13:25    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Aaah, è sempre bello avere anche persone "istruite" nel forum icon_wink.gif.
donalexo ha scritto:
Le perdite di pressione aumentano in modo quadratico con la portata del
volume
... quindi, non sarebbe questa la ragione per cui i tubi sono più spessi, ma piuttosto:
e la viscosità dell'aria aumenta con la pressione e con la diminuzione della temperatura.}
Di quanto percento aumenterebbero le perdite di pressione lungo il percorso del circuito di raffreddamento dell'aria, se si aumentasse la pressione assoluta del turbocompressore da 1,95 bar a 2,3 bar (assumendo la stessa geometria del circuito di raffreddamento)?
Tradotto il 12-10-2026, 6:45.
Stefan Schlünder
Messaggio14-12-2004, 18:24    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Voglio esprimere il mio icon_wink.gif sapere limitato e superficiale.
Un aumento del diametro comporta inevitabilmente un aumento del volume tra il turbocompressore e la camera di combustione. Ciò significa che il turbocompressore impiega più tempo per raggiungere la pressione desiderata in tutto il sistema, con conseguente aumento del ritardo del turbo.
A quale ingrandimento questo si faccia notare, probabilmente non lo sa nessuno. icon_rolleyes.gif Si può sicuramente calcolare quale diametro sia 'ottimale'. Rimane la domanda: chi può farlo? Avrei infatti un caso d'uso specifico in officina.
Stefan.
Tradotto il 12-10-2026, 6:46.
schnappi
Messaggio14-12-2004, 21:27    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Esatto Ulf icon_wink.gif. Hai capito. Le perdite di pressione aumentano quadraticamente con la portata volumetrica e la viscosità dell'aria aumenta con la pressione e con la diminuzione della temperatura.
Alex
Se non ricordo male, la viscosità dei gas aumenta con l'aumentare della temperatura, a differenza dei liquidi, anche se questo effetto è relativamente piccolo. Se la pressione di carica è più alta a regimi elevati in un motore rispetto a un altro, ciò comporterebbe una maggiore velocità!
Cordiali saluti, Schnappi.
Tradotto il 12-10-2026, 6:47.
Messaggio14-12-2004, 22:31    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
schnappi ha scritto:
se la pressione di sovralimentazione è più alta a regimi elevati rispetto all'altro motore, ne risulterebbe una maggiore velocità!
Sì, sul lato di aspirazione del turbocompressore.
Secondo la mia opinione, la velocità del flusso tra l'uscita del collettore di scarico e il motore dipende solo dalla cilindrata e dal regime di giri.
un motore da 1,9 litri, in termini semplificati, aspira sempre 0,95 litri di volume per ogni giro, indipendentemente dalla pressione dell'aria aspirata, che sia inferiore a 1 bar, a 2 bar o a 5 bar.
Tradotto il 12-10-2026, 6:49.
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 7:22    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
@StefanVisualizzazione profilo: Stefan Schlünder:
Come funziona nel vostro caso? Un grande turbocompressore, un sistema di lubrificazione a bassa pressione e tubi di scarico di grandi dimensioni dovrebbero causare un notevole ritardo nella risposta del turbo, giusto?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stefan Schlünder
Messaggio15-12-2004, 10:21    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
@Stefan Schlünder:
Come funziona nel vostro caso? Un grande turbocompressore e un sistema di lubrificazione a bassa pressione, insieme a tubi di pressione spessi, dovrebbero causare un notevole ritardo nella risposta del turbo, giusto?
C'è un piccolo turbo lag, la cui influenza può essere quasi eliminata guidando con il gas costante nelle curve e accelerando circa 1 secondo prima di aver bisogno di potenza... icon_biggrin.gif Direi quasi che questo comportamento è quasi standard, oppure icon_question.gif Purtroppo, ci sono poche possibilità di fare confronti, dato che siamo passati direttamente da una configurazione di serie a una modifica completa.
I tubi di mandata hanno un diametro di 'solo' 50 mm, probabilmente della serie AFN.
Stefan.
Tradotto il 12-10-2026, 6:51.
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 11:07    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Interessante!
Conferma le mie supposizioni. Senza valvola EGR e con una centralina rimappata, il ritardo della turbina è solitamente molto inferiore rispetto alla configurazione originale, ma purtroppo gli altri componenti vanificano questo vantaggio.
Non riesco a trovare le informazioni relative alla potenza e alla coppia motrice. Sono informazioni riservate?
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 12-10-2026, 6:52.
Stefan Schlünder
Messaggio15-12-2004, 13:45    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Non trovo da nessuna parte le indicazioni di potenza e coppia. Sono informazioni riservate?
No, non sono riservate, ma sconosciute. icon_rolleyes.gif icon_redface.gif Finora non siamo riusciti a montare il motore. Al momento non è possibile, dato che la Golf è senza motore e senza assali. Ma in primavera lo faremo. Promesso. Ci sono anche altre modifiche in programma... In modo pessimistico, stimerei 180 CV per la fase di sviluppo del 2004, con tendenza alla crescita.
Stefan.
Tradotto il 12-10-2026, 6:53.
wolfi_b
Messaggio15-12-2004, 14:08    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Si potrebbe fare con il sistema DZR di Ulf...
/viewtopic.php?t=3939
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 12-10-2026, 6:54.
schnappi
Messaggio15-12-2004, 16:10    Oggetto: Tubazioni motore: più spesse, più prestazioni? Cita
Un motore 1.9 aspira, in modo semplificato, 0,95 litri di volume per ogni giro, indipendentemente dalla pressione dell'aria aspirata, che sia di 1 bar, 2 bar o 5 bar.
Certo, c'è stato un piccolo errore di calcolo! Quindi, si ottiene una maggiore perdita di pressione solo aumentando la densità (delta p = ro/2 * w² * l/d * lambda) o aumentando la velocità. Non vedo altre ragioni, a parte l'ottimizzazione del flusso. L'idea di un migliore scambio termico dovuto al diametro è assurda!
Tradotto il 12-10-2026, 6:56.
Nessun nuovo messaggio Tanto show, pochi benefici: filtri aria sportivi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Utilizzo di fari antinebbia? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Custodie batteria: costo e vantaggi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
