Guasto al motore AFN :-(
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio21-12-2004, 17:16    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Purtroppo, il mio motore TDI AFN ha smesso di funzionare giovedì, mentre stavo tornando a casa, dopo aver raggiunto la massima potenza in meno di 2 secondi. Accidenti, il turbocompressore è andato!
Pieno di frustrazione, ho guidato gli ultimi 1,5 km per tornare a casa. Anche se ha corso solo una volta...
3 cilindri, ma sufficienti per 1,5 km. A 50 metri dietro alla porta di casa, ho lasciato una bella scia di fumo marrone. icon_rolleyes.gif
Ecco, era successo. In realtà, speravo che il motore potesse raggiungere almeno 100.000 km con quelle prestazioni. Tubo di aspirazione strappato, icon_question.gif tutte le pale della turbina sono ancora al loro posto.
Turbo non danneggiato icon_cool.gif, almeno nella parte del compressore.
Il giorno successivo, è stata misurata la pressione. Risultato.
Cilindro: 1, 27 bar.
2 26 bar
3 28 bar
La testa deve essere rimossa... causa individuata.
[img][/img]
Ora sto pensando a cosa fare durante questo periodo di tempo. Chilometraggio stimato: circa 110.000 km.
Una cosa è certa: purtroppo, non sarà economico.http://www.franken-online.de/Steffarn/Kolben%20A4%20Tdi.jpg{MARKER}
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 07-07-2026, 1:27.
Gremlin
Messaggio21-12-2004, 18:10    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Forse 1,8 bar erano troppe.
Prova a capire come si è verificato il danno, cioè da dove è partito il taglio e perché.
Ciao Gremlin.
Manuel Thomas
Messaggio21-12-2004, 18:14    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Perché vuoi buttare via il blocco?
Nuovi pistoni con riduzione del rapporto di compressione, e tutto a posto!
Manuel.
Tradotto il 07-07-2026, 1:28.
Messaggio21-12-2004, 18:15    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Gremlin ha scritto:
Forse i 1,8 bar erano troppi.
Probabilmente 1,8 bar non sono sufficienti da soli, ma piuttosto funzionano meglio in combinazione con una maggiore quantità di iniezione.
Potrebbe anche essere stata una semplice coincidenza, un difetto di fabbricazione del pistone, che lo avrebbe fatto cedere anche senza modifiche.
@SteffarnVisualizzazione profilo: Steffarn: Quali erano approssimativamente i valori di potenza (CV) e coppia (Nm) del motore prima?
Tradotto il 07-07-2026, 1:29.
Messaggio21-12-2004, 18:54    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Posso solo essere d'accordo.
Se i battistrada e i cuscinetti non hanno subito danni, userei questa gomma su qualsiasi veicolo. Con 100.000 km, il blocco motore ha perso le tensioni interne dovute alla colata e ha raggiunto il suo livello di stabilità ottimale.
Negli anni '70, la BMW cercava motori d'epoca a prezzi elevati per utilizzarli come base per la costruzione del motore turbo da 1,5 litri per la Formula 1, in grado di erogare una potenza compresa tra 1000 e 1500 cavalli. Oggi, i blocchi utilizzati per progetti di questo tipo vengono artificialmente invecchiati.
Tradotto il 07-07-2026, 1:31.
Gremlin
Forse, in quel caso, i 1.8 bar erano troppi...
1,8 bar probabilmente non sono sufficienti da sole, ma piuttosto funzionano meglio in combinazione con una maggiore quantità di iniezione.
Hai fatto uno scherzo?
senza una icon_rolleyes.gif ragione 'fondamentale', è improbabile che lui guidi a 1,8 bar.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 07-07-2026, 1:32.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio21-12-2004, 21:11    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Come annunciato, non è successo niente riguardo al danno.
Il motore era quasi alla temperatura di esercizio, e poi ho deciso di accelerare.
Allora, a circa 2600 giri al minuto, l'indicatore della pressione di sovralimentazione ha iniziato a oscillare in modo significativo, e a quel punto ho subito tolto il piede dall'acceleratore.
Poi è partito in macchina ed, arrivato al semaforo, ha iniziato a urlare furiosamente mentre era fermo. Quindi, il motore funzionava solo con tre cilindri.
Inizialmente, ho pensato che il turbocompressore si fosse rotto e che i detriti fossero stati aspirati e poi spinti di nuovo attraverso le valvole, causando così una perdita di compressione, soprattutto se una valvola fosse stata danneggiata.
Tuttavia, questo non è il problema principale, il turbocompressore è ancora funzionante.
Però, quella cosa delle 1,8 bar è corretta.
La centralina è stata tarata, su mia richiesta, a una pressione di 2800 mbar.
e la quantità di farmaco iniettata è di circa 60 mg per fiala.
Potenza di circa 200 cavalli e 400 Nm di coppia a 2300 giri al minuto.
È molto probabile che le modifiche apportate abbiano contribuito alla rottura del pistone. Ma forse, fin dall'inizio, ha subito dei danni materiali (come Ulf ha già menzionato).
Non so se devo smontare completamente il blocco motore e far rettificare un cilindro.
oppure tutti e quattro insieme. Cosa ne pensate?
I pistoni (marca Mahle) costano 136 euro l'uno. (Si tratta della misura sovradimensionata).
la rettifica dei cilindri: 140,-
E purtroppo, ci sono circa 40 ore di lavoro che, ovviamente, dovrò fare io stesso. (Ho già messo da parte qualcosa icon_rolleyes.gif).
Tradotto il 07-07-2026, 1:35.
joergs
Messaggio21-12-2004, 22:42    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
@stefarn
Condoglianze.
Riparerei il blocco motore. Se lo faccio io, posso essere sicuro di aver fatto un buon lavoro e di sapere esattamente cosa è stato fatto. Se invece lo affido a un'officina sconosciuta, non ho garanzia che il lavoro sia stato eseguito correttamente. Un blocco motore revisionato costa, in genere, almeno 1700-1900 euro, e questo prezzo non include eventuali lavorazioni aggiuntive. Un motore revisionato e pronto per il montaggio costa minimo 2700 euro. Un'alternativa potrebbe essere quella di cercare un blocco motore proveniente da un'auto incidentata con pochi chilometri, ma è difficile trovarne uno.
Ho cercato un motore sostitutivo per l'Audi del capo della mia moglie. È stata un'esperienza infinita di telefonate e trattative. Alla fine, per mancanza di tempo, ho acquistato un motore ricostruito. Il vecchio motore lo restaurerò nel tempo e lo terrò come motore di riserva per la mia Audi A4.
Tradotto il 07-07-2026, 1:38.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio21-12-2004, 23:10    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Un cambio o un motore completo sono assolutamente fuori discussione, costano troppo.
Spero che la soluzione migliore sia sostituire i 4 pistoni.
Probabilmente i pistoni dovranno essere sostituiti con quelli della prima sovradimensionatura.
Durante questa occasione, cambierò anche i cuscinetti delle pedivelle.
garth.brooks
Messaggio22-12-2004, 17:16    Oggetto: Pistoni difettosi, è un problema comune? Cita
Si dice che la rottura dei pistoni sia un problema comune nei motori TDI sottoposti a stress eccessivo.
Questo suggerisce che sia opportuno sostituire tutti i pistoni.
Tuttavia, è possibile riparare anche i motori danneggiati. Che i restanti 3 componenti rimangano installati è un'altra questione, ma se i cilindri sono visibilmente in buone condizioni, cosa che si può facilmente notare osservando le rigature, allora non li farei rettificare. La possibilità che il motore torni ad essere buono come una volta dipende molto dalle capacità di chi esegue la riparazione. A parte l'enorme quantità di lavoro richiesta rispetto alla semplice sostituzione del pistone.
Se dovessi fare io al posto tuo, sostituirei le fasce elastiche e i cuscinetti di biella.
Pubblica pure le superfici di contatto dei cuscinetti di biella.
In ogni caso, esprimo le mie condoglianze e auguro il meglio.
Tradotto il 07-07-2026, 1:40.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-12-2004, 19:44    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Ciao Steffarn,
dato che i 200 CV/400 Nm rappresentano più o meno il massimo che si può ottenere dal motore 1.9, sarebbe possibile, in questa occasione, aumentare la cilindrata a 2.0 litri? icon_twisted.gif
È di nuovo un problema finanziario...
Ciao!!
Tradotto il 07-07-2026, 1:41.
Manuel Thomas
Messaggio22-12-2004, 20:48    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Forare? Siamo ora nella sezione dedicata al motore?
L'aumento della cilindrata si ottiene modificando l'albero motore, le bielle e i pistoni. Ma allargare?
Manuel.
Tradotto il 07-07-2026, 1:42.
Gremlin
Messaggio22-12-2004, 20:59    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
A proposito di questo argomento, ti consiglio di seguire una lezione sulla storia dei motori VAG...
'Bertil ha scritto qualcosa di simile da qualche parte qui...'
Forare in quel punto potrebbe essere rischioso, perché lo spessore delle pareti non è già ottimale.
Ciao Gremlin.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio22-12-2004, 21:02    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Personalmente, non sono particolarmente favorevole all'idea di fare dei fori. In questo caso, non ho alcuna esperienza.
Forse si potrebbero prendere in considerazione dei pistoni speciali, di tipo "tuning".
La superficie dei pistoni dovrebbe essere rivestita con un materiale speciale, in modo da resistere a temperature di combustione più elevate.
E se a volte il carburante non viene completamente spruzzato dall'iniettore nella camera di combustione, il pistone non dovrebbe risentirne.
Non ho la minima idea di dove si possa trovare qualcosa del genere.
Per non parlare poi di quanto costerebbero.
Qual è il costo di 4 pistoni originali della Mahle? Alcan già 550 euro + IVA. icon_evil.gif
Con quell'auto, ho sicuramente pagato le mie tasse icon_razz.gif.
Continuerò sicuramente a pubblicare aggiornamenti su ciò che faccio.
Grazie per la vostra comprensione.
Tradotto il 07-07-2026, 1:44.
LZ
Messaggio22-12-2004, 21:10    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Come, cosa???
Cosa è incluso nel pacchetto da 550? Anelli e perni?
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 07-07-2026, 1:45.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio22-12-2004, 21:12    Oggetto: Guasto al motore AFN :-( Cita
Le fasce elastiche del pistone sono presenti. Ecco fatto icon_lol.gif.
Nessun nuovo messaggio Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI PD AJM: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore di un A6 a 110.000 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 V6 TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
