[Traduzione in corso...]
Nun ja...
Defekte LMM's liefern oft weniger Durchsatz ans STG als im Notlaufprogramm angenommen wird. Es aknn also sehr wohl sein, dass dein LMM kaputt ist. Immerhin hast du mit dem Abziehen -> läuft besser <- den klassischen Test für einen defekten LMM gemacht.
Dazu steht natürlich deine Messung der Spannung im Widerspruch.
Such doch mal hier im Forum, es gibt einen von mir gestarteten Thread darüber, wie man den LMM-Stecker so jumpern kann, dass ständig max. Durchsatzsignal anliegt. Wenn dann die Leistung nocheimal steigt, kann das als Indiz dafür herhalten, dass mit deinem Motor jetzt alles in Ordnung ist.
Gruss, Georg
