AFN: Problemi iniziali e soluzioni
TDIMANU
Messaggio01-01-2005, 13:07    Oggetto: AFN: Problemi iniziali e soluzioni Cita
Ciao ragazzi,
Ho questo problema!
Ho un motore AFN su una Golf del 1998. Quando parto al mattino con 0°C, il motore si avvia perfettamente, ma quando è completamente caldo, fa fatica ad avviarsi e devo mantenere premuto l'acceleratore per circa 5-8 secondi prima che parta.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Quindi, ci sono stati problemi molto seri con l'avviamento a caldo...
Ho già scambiato le seguenti cose:
Ho sostituito la pompa di iniezione, ho regolato l'inizio dell'iniezione due giorni fa e ho sostituito il sensore di temperatura dell'acqua sulla testata del cilindro. A cosa altro potrebbe essere dovuto questo problema?
Cosa direste?
Per favore, aiutatemi perché questo problema mi infastidisce molto... icon_smile.gif È davvero fastidioso dover aspettare così tanto tempo ogni volta...
Manu.
Tradotto il 14-08-2026, 18:52.
Messaggio01-01-2005, 13:55    Oggetto: AFN: Problemi iniziali? Guida e soluzioni Cita
TDIMANU ha scritto:
Cosa direste?
1. Verificare tutte le opzioni di avvio a caldo descritte nell'articolo tecnico sui problemi di avvio.
Chiedere di nuovo, tenendo conto dei risultati.
Tradotto il 14-08-2026, 18:53.
Julian
Messaggio01-01-2005, 16:08    Oggetto: AFN: Problemi iniziali e soluzioni Cita
2. chiedere di nuovo, tenendo conto dei risultati.
Per favore, non ripetere le soluzioni già trovate tramite articoli specializzati e ricerche nei forum. Grazie. icon_smile.gif
Tradotto il 14-08-2026, 18:54.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà iniziali: guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
