Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD
hugo
Messaggio13-01-2005, 17:00    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe vor die NW-Einstellung bei meinem PD zu prüfen und bevor ich mich morgen ans Werkmache hab ich ein paar kleine Fragen dazu.
Kann ich den Motor auch über das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle in den OT drehen oder brauch ich dazu Oberarme vom Schwarzenecker icon_wink.gif, bzw gibt es noch andere Möglichkeiten den Motor zu drehen, als zu schieben oder mitm Starter.
Ich habe heute kurz mal mitm Spiegel nachgeschaut wo das Absteckloch zum Langloch an der NW steht. Nun bei mir ist es quasi am Ende des ersten Drittels vom Langloch. Wenn nun der Zahnriemen einen Zahn versetzt ist kann ich im schlimmsten Fall nur auf genau OT einstellen und nicht auf 2 bis 3 Grad früher. Stimmt das oder hab ich da einen Denkfehler.
mfg Hugo
Torna su Profilo MP Email
Messaggio13-01-2005, 19:06    Oggetto: Re: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
Wenn Dir die Demontage des Riemenrades weniger lästig ist als Schieben, sicher.
Aber nicht an der NW durchdrehen!
Kommt auf die Definition an: Von wo aus zählst Du das 1. Drittel?
hugo
Messaggio13-01-2005, 20:01    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
Stimmt da war doch was icon_smile.gif, ich meinte von der Windschutzscheibe beginnend Richtung Stoßstange.
Messaggio13-01-2005, 20:12    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
Das hieße also, 1/3 des aktuell möglichen Verstellweges der NW geht nach früh, und 2/3 nach spät.
Ich denke, damit kämst Du bei einer Korrektur von ~ 3°KW nach früh (wie bei meinem Motor) noch nicht an den Früh-Anschlag.
hugo
Messaggio13-01-2005, 20:20    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
Super danke, ich dachte das sind nur ~ +/-3 Grad am Langloch zum einstellen wenn man von der Mitte ausgeht und dort alles richtig auf OT eingestellt ist. Wenn da der Zahnriemen um einen Zahn versetzt ist wird s halt eng.
Ich werde dann berichten was rausgekommen ist.
Gottlike
Messaggio13-01-2005, 22:01    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Irgendwie verstehe ich nicht ganz was du da vor hast. Forderbeginn einstellen wie beim Fahrzeug mit VEP funktioniert beim PD aber nicht (jedenfalls meines Wissens). Die Langlöcher am Nockenwellenrad dienen nur dem Auflegen des Zahnriemens und geben gar keine Auskunft über den 'Förderbeginn'. Du hast sowieso ein zweigeteieltes Nockenwellenrad, also kläre mich mal Bitte auf wie du dir das vorstellst.
wolfi_b
Messaggio14-01-2005, 8:15    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=5408
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
PowerSound3L
Messaggio14-01-2005, 9:57    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
da hätte ich mal eine Frage zum einstellen der PD Elemente.
Wie löst man das Problem die Kontermutter mit 30Nm anzuziehen, wenn man keinen Drehmomentschlüssel mit einen Loch im Vierkant hat?
Man muss ja mit dem 6er Imbus die Einstellschraube festhalten und gleichzeitig die Kontermutter mit 30Nm festziehen.
Wie soll man das machen ?
Mit 6er Imbus festhalten und dann nach gefühl mit der Hand festziehen ?
oder
Ohne den 6er Imbus mit 30Nm festziehen, wobei sich dann möglichweise der 6er Imbus wieder verdreht ?
Wie wirds gemacht ?
grüsse
Messaggio14-01-2005, 11:22    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
Nach meiner Erfahrung dreht sich die Inbusschraube nicht mit, wenn man die Kontermutter anzieht.
Um sicherzugehen, die Stellung der Inbusschraube mit einem Farbtupfer markieren, die Kontermutter mit Drehmoschlüssel anziehen, und dann nochmal die Markierung prüfen.
Ich arbeite mit Markierungen von dem Lösen der Muttern (-> Fotos im Fachartikel).
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-01-2005, 19:31    Oggetto: Re: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
mfg Hugo
Mahlzeit!
Ich bock das Auto immer links auf, tu den 5. rein und drehe am Rad, mit aufgesetztem
Radkreuz + Verlängerung geht das sehr feinfühlig und man kann so beim Golf II / III
mit Wirbelkammermotor sehr gut alle relevanten Markierungen erkennen.
Vielleicht hilfts ja.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
hugo
Messaggio17-01-2005, 15:55    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
so hab nun übers Wochenende das ganze durchgespielt. Serieneinstellung war ca 1,5 Grad auf früh. Habs dann mal auf OT gestellt und eine Probefahrt gemacht. Subjektiv drehte der Motor ab 3500 etwas williger weiter, dafür war untenrum ein klein weniger Wumms, so um die 2000-2500. DZW war im mittel gleich.
Dann hab ich mal 2 Grad auf früh getestet und der oben beschrieben Effekt verstärkte sich subjektiv icon_wink.gif. DZW war im Mittel 0,8 Sekunden besser, kann man aber vernachlässigen. Aber mir gefällt die Charakteristik jetzt viel, viel besser.
Ach ja Motor ist ein AJM.
Danke für eure Tipps, ich habe mir die Arbeit gemacht und die ganzen Teile abgebaut und am Zahnriemenrad der Kurbelwelle den Motor gedreht. Zum Herausfinden um wie viele Grad vom OT weg, ideal wenn man zu zweit arbeitet.
Meine Vermutung warum die Werkseinstellung auf spät getrimmt ist, vielleicht wollte VW das höher Drehmoment der PD´s zwecks Verkauf/Testfahrten noch mehr hervorheben.
Egal ich bin Glücklich und Gut ists icon_smile.gif.
Messaggio17-01-2005, 16:14    Oggetto: Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Traduzione in corso...
Hm, irgendwie paßt das für mich nicht ganz zusammen . . . wenn die Vorher-Einstellung war "NW 1,5° spät gegenüber KW" (= KW bei abgesteckter NW 1,5° hinter OT), dann kann ich Deine erlebte Entwicklung nachvollziehen.
Na ja, wenn mein Wagen in der DZR-Zeit plötzlich um 0,8 sec langsamer wäre als sonst, würde ich mir schon Gedanken machen, wohin plötzlich 12 PS und 30 Nm verschwunden sind - das entspräche einer Abweichung von 0,8 sec.
Ich glaube ja immer noch, daß der KW-Stopp aufgrund des geringen Radius und des unabdigbaren Montagespiels "deutliche" Fehlstellungen der KW während der ZR-Einstellung zuläßt, was sich in der Werksroutine eben als häufige "zu spät"-Einstellung zeigt . . .
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore VAG 17970 e alcune domande Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spur einstellen! Ein paar Fragen! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Hallo erstmal!! Und gleich ein paar Fragen Tecnologia Motori Diesel
