AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Henrik
Messaggio01-09-2004, 11:07    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Cita
Ciao!
Oggi, per scherzo, ho scollegato il connettore dell'AGR (se era effettivamente quello icon_rolleyes.gif).
Il motore è un po' più reattivo, il problema del 'partenza a vuoto' è scomparso (prima, a circa 1600 giri/min, faceva sempre vibrare il motore al 4° o 5° rapporto). Se il motore veniva accelerato o decelerato di 100 rpm, il problema scompariva, dando la sensazione di essere quasi al punto di blocco). Tutto OK.
Ma, però prima, ha sputato senza sosta, e io mi sono quasi ritrovato a non osare nemmeno premere sull'acceleratore.
Ora, emette solo un leggero gemito, ad esempio, quando cambio in terza marcia a 90 km/h. Scendi...
Normalmente, l'AGR serve a (nel campo di carico parziale) ridurre le emissioni di particolato?
Come sono adesso i collegamenti?
Grazie e saluti,
Henrik
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio01-09-2004, 11:35    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
lies mal den Fachartikel ueber die AGR!
Die AGR reduziert den NOx-Ausstoss auf Kosten des Russausstosses.
In diesem Fall wuerde ich eine Undichtheit im Druckbereich vermuten (LLK oder die Druckrohre), denn auch mit AGR darf er nicht so extrem russen.
Ansonsten hast du jetzt einen Fehlereintrag, weil du den Stecker abgezogen hast. Besser geht das zum Testen per Schraube im Druckschlauch.
Aber immer dran denken: Fahren mit deaktivierter AGR ist illiegal.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Henrik
Messaggio01-09-2004, 11:39    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]den Fachartikel hab ich durchgelesen,
deswegen wunder ich mich ja so wegen des geringen Rußausstosses.
Ein Leck im Ladedrucksystem sollte ich ausschließen können, da ich eine Ladedruckanzeige habe und diese normal anzeigt.
Danke!
Messaggio01-09-2004, 12:23    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
icon_idea.gif Dann hast Du denn Artikel offenbar nicht ganz verstanden.
Mit AGR; weniger NOx, mehr Ruß
Ohne AGR: weniger Ruß, mehr NOx
Henrik
Messaggio01-09-2004, 12:28    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]aah, ja, oki, bin heut etwas verwirrt new_all_coholic.gif
Danke euch!
joegolf
Messaggio01-09-2004, 21:40    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
Allerdings sollte (...) eine funktionierende AGR bei Vollast, also wenn man auf's Gaspedal "latscht" dichtmachen. Insofern sollten (...) beim Vollgasbeschleunigen eigentlich keine Unterschiede zu sehen sein.
Nebenbei: Weiß eigentlich jemand, ob und wie beim ASZ die rückgeführte Abgasmenge geregelt wird? Ist die Druckdose als Stetigventil ausgelegt, die über die Stärke des Vakuums die Nennweite des Ventils regelt???
Messaggio01-09-2004, 22:07    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
Yep, genauso ists (wenn ich auch bisher noch nichts von einem Stetigventil gehört habe).
Übrigens nicht nur beim ASZ, sondern IMO bei allen TDIs . . .?
joegolf
Messaggio02-09-2004, 12:57    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
Stetigventil: Ventil mit variabler Nennweite (Öffnung) (auch Proportionalventil,...)
Schaltventil: Zwei Schaltstellungen Auf/Zu
Messaggio02-09-2004, 13:16    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
Gut,
dann haben wir also in unseren TDI:
Wastegate: 1 Schaltventil (gepulst, um sowas wie Stetigkeit zu simulieren icon_wink.gif )
VTG: 1 Stetigventil
AGR: 1 Stetigventil
Messaggio02-09-2004, 15:19    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
VTG: 1 Stetigventil
AGR: 1 Stetigventil
Hi Martin,
hier muß man IMO zwischen den EPW = Magnetventilen und den Membranventilen unterscheiden.
Zu letzteren: Wastegate + AGR fallen IMO unter Stetigventile, VTG ist gar kein Ventil.
Die EPW sind allesamt mit gepulster Spannung + variablem Tastverhältnis angesteuert.
Ob die Frequenz niedrig genug ist, um die Ventilkörper jeweils von Anschlag zu Anschlag auszulenken, weiß ich nicht.
Ich vermute aber, daß die Ventilkörper je nach Tastverhältnis in einem "zitternden Schwebezustand" näher an den einen oder anderen Anschlag gefahren werden.
Messaggio02-09-2004, 15:41    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
@ Ulf
ups, hast recht, mit den gepulsten Ventilen (VW-deutsch Druckwandler) werden ja erst die AGR und VTG Membranen gesteuert.
Beim Wastegate N75 (dem klappernden Ventil am Kotfluegel vom G3) wird definitiv so langsam gepulst,dass das Ventil immer voll anschlaegt.
Da hab ich nen Dreher im Hirn gehabt.
Henrik
Messaggio04-09-2004, 16:06    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann das sein, das mit dem Deaktivieren der AGR die Öltemp. wesentlich sinkt?
Hatte vorher bei Dauervollgas Öltemp. von 140C° (mit AXG-Düsen, LDerhöhung, aber nicht darauf abgestimmten Chip), nun geht sie nicht über 120C°?
Messaggio04-09-2004, 17:22    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
kann ich mir nur vorstellen, wenn das AGR Ventil vorher nicht richtig funktioniert hat...
Grüße, Rainer
CheBu
Messaggio06-09-2004, 9:41    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
Hallo Ihr,
muss ich eigentlich bei meinem 1999er AJM (85kW) mit einem Fehlereintrag oder gar Notprogramm rechnen, wenn ich den Schlauch vom Unterdrucksystem der AGR verschließe?
Der Wagen setzt nach einem Tausch des LMM dermaßen starke Rußwolken beim Beschleunigen, dass mir die Sache langsam peinlich ist ...
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Messaggio06-09-2004, 14:28    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
@CheBu:
Nee, kein Thema. Aber wenn das AGR-Ventil wirklich nicht mehr richtig schließt, ist fraglich, ob es dann - ohne Ansteuerung - plötzlich richtig schließt.
Für das Rußen können eine Menge anderer Ursachen in betracht kommen. Sogar eine längere verhaltene Fahrt kann soviel Ruß im Abgasstrang speichern, dass später beim ersten Hochdrehen der Hintermann den Tag verdorben bekommt icon_wink.gif.
CheBu
Messaggio06-09-2004, 14:45    Oggetto: AGR disattivato - più non ci sono particelle di fuliggine? Traduzione in corso...
Hallo Roger,
danke für die Infos! Ich glaube nicht, dass ich (70.000km) schon irgendwelche Probleme
mit dem AGR-Ventil habe. Mir ist das mit dem Ruß jetzt nach dem Tausch des LMM halt
extrem aufgefallen. Allerdings bin ich doch z.Zt. , wie Du schon sagst, etwas langsamer
unterwegs und außerdem bin mir nicht sicher, ob ich schon jemals bewußt auf mein
Ich habe nur durch den Fachartikel zur AGR etwas Angst bekommen icon_wink.gif und will meinem
Motor das Atmen erleichtern.
Stefan
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Was ist wenn kein KAT mehr drin ist? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MStrg., kein zugriff mehr, ABS usw. gehen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Nach Inspektion kein Ladedruck mehr Tecnologia Motori Diesel
