Henrik Guest
01-09-2004, 11:07 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Hello!
Today, I jokingly disconnected the plug for the AGR (if that was indeed the one  ).
The engine is a bit more responsive, the partial load rocking is gone (it used to jerk in 4th or 5th gear at around 1600rpm). Okay, if the speed was increased or decreased by 100 rpm, it disappeared, and it felt like it was about to stall. So far, so good.
But, before that, he had been driving incredibly aggressively, and I barely dared to accelerate.
Now he only makes minimal noises if, for example, I shift into 3rd gear at 90 km/h. Shift down...
Normally, the AGR is intended to (in partial load range) reduce soot emissions?
How do these things relate to each other?
Thank you and best regards,
Henrik
Jan6K
01-09-2004, 11:35 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Hi,
lies mal den Fachartikel ueber die AGR!
Die AGR reduziert den NOx-Ausstoss auf Kosten des Russausstosses.
In diesem Fall wuerde ich eine Undichtheit im Druckbereich vermuten (LLK oder die Druckrohre), denn auch mit AGR darf er nicht so extrem russen.
Ansonsten hast du jetzt einen Fehlereintrag, weil du den Stecker abgezogen hast. Besser geht das zum Testen per Schraube im Druckschlauch.
Aber immer dran denken: Fahren mit deaktivierter AGR ist illiegal.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Henrik Guest
01-09-2004, 11:39 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...]den Fachartikel hab ich durchgelesen,
deswegen wunder ich mich ja so wegen des geringen Rußausstosses.
Ein Leck im Ladedrucksystem sollte ich ausschließen können, da ich eine Ladedruckanzeige habe und diese normal anzeigt.
Danke! |
01-09-2004, 12:23 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Henrik wrote: | den Fachartikel hab ich durchgelesen,
deswegen wunder ich mich ja so wegen des geringen Rußausstosses. |
 Dann hast Du denn Artikel offenbar nicht ganz verstanden.
Mit AGR; weniger NOx, mehr Ruß
Ohne AGR: weniger Ruß, mehr NOx Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
Henrik Guest
01-09-2004, 12:28 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...]aah, ja, oki, bin heut etwas verwirrt
Danke euch! |
joegolf Profi-Schrauber
Joined: 04/28/2003 Posts: 257 Karma: +3 / -0 Location: östlich von Stuttgart
01-09-2004, 21:40 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Allerdings sollte (...) eine funktionierende AGR bei Vollast, also wenn man auf's Gaspedal "latscht" dichtmachen. Insofern sollten (...) beim Vollgasbeschleunigen eigentlich keine Unterschiede zu sehen sein.
Nebenbei: Weiß eigentlich jemand, ob und wie beim ASZ die rückgeführte Abgasmenge geregelt wird? Ist die Druckdose als Stetigventil ausgelegt, die über die Stärke des Vakuums die Nennweite des Ventils regelt??? |
01-09-2004, 22:07 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] joegolf wrote: | | Nebenbei: Weiß eigentlich jemand, ob und wie beim ASZ die rückgeführte Abgasmenge geregelt wird? Ist die Druckdose als Stetigventil ausgelegt, die über die Stärke des Vakuums die Nennweite des Ventils regelt??? |
Yep, genauso ists (wenn ich auch bisher noch nichts von einem Stetigventil gehört habe).
Übrigens nicht nur beim ASZ, sondern IMO bei allen TDIs . . .? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
02-09-2004, 12:57 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] ulf wrote: | joegolf wrote: | | Nebenbei: Weiß eigentlich jemand, ob und wie beim ASZ die rückgeführte Abgasmenge geregelt wird? Ist die Druckdose als Stetigventil ausgelegt, die über die Stärke des Vakuums die Nennweite des Ventils regelt??? |
Übrigens nicht nur beim ASZ, sondern IMO bei allen TDIs . . .? |
Stetigventil: Ventil mit variabler Nennweite (Öffnung) (auch Proportionalventil,...)
Schaltventil: Zwei Schaltstellungen Auf/Zu |
02-09-2004, 13:16 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Gut,
dann haben wir also in unseren TDI:
Wastegate: 1 Schaltventil (gepulst, um sowas wie Stetigkeit zu simulieren  )
VTG: 1 Stetigventil
AGR: 1 Stetigventil
m; Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
02-09-2004, 15:19 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] dieselmartin wrote: | dann haben wir also in unseren TDI:
VTG: 1 Stetigventil
AGR: 1 Stetigventil |
Hi Martin,
hier muß man IMO zwischen den EPW = Magnetventilen und den Membranventilen unterscheiden.
Zu letzteren: Wastegate + AGR fallen IMO unter Stetigventile, VTG ist gar kein Ventil.
Die EPW sind allesamt mit gepulster Spannung + variablem Tastverhältnis angesteuert.
Ob die Frequenz niedrig genug ist, um die Ventilkörper jeweils von Anschlag zu Anschlag auszulenken, weiß ich nicht.
Ich vermute aber, daß die Ventilkörper je nach Tastverhältnis in einem "zitternden Schwebezustand" näher an den einen oder anderen Anschlag gefahren werden. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
02-09-2004, 15:41 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] @ Ulf
ups, hast recht, mit den gepulsten Ventilen (VW-deutsch Druckwandler) werden ja erst die AGR und VTG Membranen gesteuert.
Beim Wastegate N75 (dem klappernden Ventil am Kotfluegel vom G3) wird definitiv so langsam gepulst,dass das Ventil immer voll anschlaegt.
Da hab ich nen Dreher im Hirn gehabt.
Profile PM Garage |
Henrik Guest
04-09-2004, 16:06 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...]Kann das sein, das mit dem Deaktivieren der AGR die Öltemp. wesentlich sinkt?
Hatte vorher bei Dauervollgas Öltemp. von 140C° (mit AXG-Düsen, LDerhöhung, aber nicht darauf abgestimmten Chip), nun geht sie nicht über 120C°? |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18113 Karma: +800 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-09-2004, 17:22 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Henrik wrote: | Kann das sein, das mit dem Deaktivieren der AGR die Öltemp. wesentlich sinkt?
kann ich mir nur vorstellen, wenn das AGR Ventil vorher nicht richtig funktioniert hat...
Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
CheBu Blaumann
06-09-2004, 9:41 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Hallo Ihr,
muss ich eigentlich bei meinem 1999er AJM (85kW) mit einem Fehlereintrag oder gar Notprogramm rechnen, wenn ich den Schlauch vom Unterdrucksystem der AGR verschließe?
Der Wagen setzt nach einem Tausch des LMM dermaßen starke Rußwolken beim Beschleunigen, dass mir die Sache langsam peinlich ist ...
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan |
Roger Profi-Schrauber
Joined: 10/11/2002 Posts: 3035 Karma: +88 / -0 Location: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
06-09-2004, 14:28 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] @CheBu:
Nee, kein Thema. Aber wenn das AGR-Ventil wirklich nicht mehr richtig schließt, ist fraglich, ob es dann - ohne Ansteuerung - plötzlich richtig schließt.
Für das Rußen können eine Menge anderer Ursachen in betracht kommen. Sogar eine längere verhaltene Fahrt kann soviel Ruß im Abgasstrang speichern, dass später beim ersten Hochdrehen der Hintermann den Tag verdorben bekommt  . Gruß
Profile PM Garage |
CheBu Blaumann
06-09-2004, 14:45 Subject: AGR deactivated - No more soot? |
Translating... |
[Translating...] Hallo Roger,
danke für die Infos! Ich glaube nicht, dass ich (70.000km) schon irgendwelche Probleme
mit dem AGR-Ventil habe. Mir ist das mit dem Ruß jetzt nach dem Tausch des LMM halt
extrem aufgefallen. Allerdings bin ich doch z.Zt. , wie Du schon sagst, etwas langsamer
unterwegs und außerdem bin mir nicht sicher, ob ich schon jemals bewußt auf mein
Abgasverhalten geachtet habe ...
Ich habe nur durch den Fachartikel zur AGR etwas Angst bekommen  und will meinem
Motor das Atmen erleichtern.
Stefan |
