La velocità diminuisce sul G4 AXR.
TDI-PanTheR
Messaggio08-01-2005, 13:21    Oggetto: La velocità diminuisce sul G4 AXR. Cita
Il mio amico ha un problema con la sua Golf 4 AXR. In particolare, spesso, quando accelera in quarta marcia, la velocità del motore diminuisce da circa 2000 giri/min a circa 1500 giri/min. Quindi, la velocità aumenta e il motore raggiunge normalmente la sua velocità massima.
Ora lavora per la VW e loro hanno detto che si trattava della frizione. Tuttavia, gli hanno anche detto che qualcosa sembrava scivolare. Penso che loro volessero semplicemente vendergli una nuova frizione per 1000€. L'auto ha solo 40.000 chilometri.
Inoltre, se l'acceleratore è premuto, allora la velocità non diminuisce, ma tende ad aumentare, giusto? O meglio, non tornerebbe improvvisamente a 2000 giri/min a causa dell'acceleratore e quindi cadrebbe, perché a 2000 giri/min si trova la massima coppia. 'Direi, però...'
Il sistema di controllo errori è vuoto.
pantera
Messaggio08-01-2005, 18:36    Oggetto: Re: Il regime diminuisce quando si utilizza il G4 AXR Cita
TDI-PanTheR ha scritto:
Il mio amico ha un problema con la sua Golf 4 AXR. Nello specifico, di frequente, durante l'accelerazione in quarta marcia, il regime del motore diminuisce da circa 2000 giri/min a circa 1500 giri/min. Quindi, la velocità aumenta e il motore raggiunge normalmente la sua velocità massima.
Nel 4. A velocità di 500 giri al minuto, con l'acceleratore premuto, si raggiungono circa 35 km/h, il che significa che l'auto dovrebbe rallentare anche se si continua a premere l'acceleratore.
A mio parere, però, non si dovrebbe usare una descrizione così "morbida" -> in qualche modo, l'insieme non mi sembra coerente.
Fondamentalmente, sì.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TV Tuner Audi A6 4B: Guasto e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 Audi 8D: Consumo carburante elevato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rapport tra la velocità di rotazione dell'alternatore e ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore ARL: Giri al minuto per l'avviamento. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alhambra/7M - L'IA a occasionalmente smette di funzionare Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Perdita potenza motore: bobina di accensione accesa? Tecnologia Motori Diesel
