Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN
ollli
Messaggio10-09-2009, 10:33    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Ciao appassionati di motori diesel.
Ave spento la mia Golf 2 con motore 1.9 TDI AFN e aveva sempre l'avviamento immediato. Ho poi misurato con un voltmetro sulla grande connessione circolare per identificare il filo del faro di retromarcia. Ora l'auto non si avvia più. Ho letto il codice di errore con VCDS 908. Nel registro degli errori, compare la scritta "centralina motore bloccata". Potete aiutarmi, non so più cosa fare.
Cordiali saluti.
Olli.
Messaggio10-09-2009, 11:11    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
La connessione con il sistema di antifurto non funziona, oppure quest'ultimo potrebbe non essere compatibile (combinazione di codici 17 o 25 per sistemi separati). Lettura della centralina elettronica.
ollli
Messaggio10-09-2009, 11:26    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Grazie per la risposta rapida. Devo inserire il numero 17 nel campo dove devo inserire l'indirizzo e scrivere "start" accanto a "vcds"?
Cordiali saluti.
Olli.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-09-2009, 11:33    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
ollli ha scritto:
Grazie mille per la risposta rapida. Devo inserire il numero 17 lì dove devo inserire l'indirizzo e dove c'è scritto "Start" con "vcds"?
Oppure lo fai così, oppure devi semplicemente usare un quadro elettrico di ricambio. Ma non funzionerà, perché il motore/l'unità di controllo provengono sicuramente da una Golf III o da una Passat 35i. Per questi veicoli, è necessario bypassare l'immobilizzatore (indirizzo 25), poiché il tachimetro di questi veicoli non è accessibile tramite OBD.
Messaggio10-09-2009, 13:55    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Combinazione di strumenti = Modulo di controllo = Indirizzo del dispositivo di controllo 17. Il termine "elemento di commutazione" è, purtroppo, poco conosciuto...
Messaggio10-09-2009, 14:15    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Rainer K. ha scritto:
Il termine "componente per quadro elettrico" è, tuttavia, poco conosciuto...
Messaggio10-09-2009, 14:35    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
No, non è così. Con cui, allo stesso tempo, ti posizioni come un cliente che conosce la concorrenza. icon_lol.gif
Ho sostituito l'espressione "componente per quadro elettrico" con "strumentazione combinata" perché nessuno chiama quella parte in questo modo nella pratica. Queste sono quelle piccole ma importanti differenze, in cui per l'utente si possono presentare dei punti interrogativi oppure tutto risulta chiaro. icon_cool.gif
Google dice:
6.470 per inserto per quadro elettrico.
143.000 per combinazione di strumenti.
La stessa parte è quindi conosciuta 22,3 volte con il nome di "Kombiinstrument". icon_idea.gif
ollli
Messaggio10-09-2009, 14:53    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Ho inserito il numero 25 nella sezione "Selezione" e poi ho premuto "Avvia". È apparso il messaggio di errore: "Nessuna risposta dalla centralina".
Sapete come devo procedere?
Ho cliccato direttamente sul pulsante "Antifurto" e ho ricevuto lo stesso messaggio di errore.
Cordiali saluti.
Olli.
Messaggio10-09-2009, 15:07    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Quindi, o il centralina dell'immobilizzatore è difettosa, oppure c'è un problema con il cablaggio. Tendo più propensione verso il cablaggio.
[Modifica: Per favore, prova anche con l'indirizzo 17, non so come hai convertito l'AFN in G2. In linea di principio, entrambe le soluzioni sono possibili: o si sostituisce il quadro strumenti, oppure si utilizza una centralina dedicata per l'antifurto.] In ogni caso, il cablaggio è stato realizzato "fatto in casa" e pertanto deve essere verificato.
Con cui, allo stesso tempo, ti posizioni come cliente della concorrenza. icon_lol.gif
Hai ragione, ti do ragione. Non sapevo che tu lo chiami in modo diverso.
ollli
Messaggio10-09-2009, 19:45    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Grazie per le vostre risposte. Domani controllerò il cablaggio. Come faccio a capire se la centralina dell'immobilizzatore è difettosa? Esistono ricambi identici per i diversi modelli di centralina?
L'unità di controllo proviene da una Golf 3 TDI.
Cordiali saluti.
Olli.
ollli
Messaggio10-09-2009, 19:54    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
La spia LED della mia interfaccia è sempre verde, anche durante la lettura dei dati, è normale?
Cordiali saluti.
Olli.
ollli
Messaggio11-09-2009, 16:05    Oggetto: Centralina motore bloccata, Golf 2 TDI AFN Cita
Sono riuscito a risolvere il problema. Ho collegato un filo dall'immobilizzatore al morsetto positivo 15 e subito ha funzionato. L'unità di controllo del motore non è più bloccata.
Grazie a tutti!
Cordiali saluti.
Olli.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore bloccata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore bloccata? Guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore bloccata: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Golf IV TDI ALH Diagnostica di Bordo (OBD)
