2.5l AKN Motor läuft nicht!
crazynemo
Messaggio14-01-2005, 20:42    Oggetto: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Habe einen 2,5 L AKN Motor mit Kabelbaum, Steuergerät und allem was dazu gehört in einem Audi 80 B 4 eingebaut.
Er springt nicht an!
Es ist kein Kraftstoffdruck vorhanden.
Einspritzpumpe neu
Steuerzeichen ok
System komplet entlüftet
Was kann der Fehler sein?
Danke im Vorraus
Mfg
Hati
Messaggio14-01-2005, 21:00    Oggetto: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi.
Lief er denn definitiv vorher?
Wenn ja und wenn das System komplett entlüftet ist, würde ich als erstes kontrollieren, ob Diesel zu den Düsen gefördert wird.
Falls nein, öffnet das Magnetventil im Kraftstoffzulauf zur Pumpe?
Prinzipiell kannst du bei deinem Umbau 1000e Fehlermöglichkeiten haben....
crazynemo
Messaggio14-01-2005, 21:17    Oggetto: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Motor ist zuvor gelaufen.
Habe Kraftstoff (Diesel) an der Düse, aber keien Druck wie er sein sollt.
Hatte noch nie ein solches Problem weis au echt nicht mehr weiter.
Polo2004
Messaggio15-01-2005, 11:19    Oggetto: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Traduzione in corso...
spricht eigentlich dafür das deine Einspritzpumpe eine Macke hat.
Gruß, Christian
mullemaus
Messaggio15-01-2005, 12:45    Oggetto: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hat der V6 vieleicht eine Vorförderpumpe im Tank? Um den Druck im System aufzubauen?
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-01-2005, 14:01    Oggetto: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Traduzione in corso...
Heisses Projekt, Hut ab.
die VP44 ist selbstansaugend, die letzten EU IV Motoren haben zwar eine Vorförderpumpe im Tank, die hat aber andere Gründe als eine höheren Vorförderdruck aufzubauen. Führt hier zu weit. Brauchst du also nicht.
Wenn Kraftstoff an der Düse hast du schon fast gewonnen. Viel wichtiger, was sagen die Fehlerspeicher von MSG, KI ,GSG. Hier liegt meist des Rätzels Lösung. Auch ganz wichtig. Grundeinstellung der Pumpe!
Die VP44 brauchst auch ewig um sich selbst zu entlüften!
Wenn du die Fehlerspeicher ausgelesen hast, meld dich mal.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo del catalizzatore Golf 4 VR 5 AGZ, motore che n... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Il motore BKD funziona in modo irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor läuft ohne Pumpenstecker... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL läuft nicht richtig...? Diagnostica di Bordo (OBD)
