Tetto apribile Golf 3 "scrocchia"
AMB1980
Messaggio25-07-2002, 6:34    Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" Cita
Ciao a tutti,
Il mio tetto apribile fa un rumore di 'scatto' quando viene aperto o chiuso. Ho controllato per cercare eventuali parti allentate, ma non ne ho trovate. Tuttavia, quando premo sul telaio della scheda SD (nella direzione longitudinale) sul lato, si sente un rumore di scatto (simile al rumore che si fa quando si piega e si rilascia una lamiera).
Vorrei chiedere se qualcuno ha già avuto questo problema: non vorrei smontare inutilmente i rivestimenti del tetto, solo per scoprire che il problema è altrove.
Cordiali saluti, Alex.
Certo, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
G3 AHU.
Tradotto il 04-07-2026, 16:39.
Michael II
Messaggio25-07-2002, 6:50    Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" Cita
Ho avuto lo stesso problema una volta.
Sulla cornice del tetto apribile, a destra e a sinistra, ci sono due leve metalliche che, rivolte verso il retro, presentano un piccolo anello di gomma. Se questo componente è usurato o mancante, il sistema di guida della leva smette di funzionare correttamente, causando un rumore di scatto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 04-07-2026, 16:40.
AMB1980
Messaggio25-07-2002, 11:08    Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" Cita
Grazie per l'aiuto rapido, lo controllerò subito dopo il lavoro!
Kusi
Karma: +8 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-07-2002, 10:53    Oggetto: Tetto apribile Cita
Ciao Alex,
Se dovesse esserti rotta quella piccola leva argentata, ho da qualche parte nel mio computer una guida per il montaggio e lo smontaggio con alcuni suggerimenti. Se lo desideri, posso cercare tra i file del mio computer. A me, una volta, si era rotta la parte sinistra. Certo, è un po' complicato, ma è fattibile.
Kusi.
Tradotto il 04-07-2026, 16:41.
Stukov
Messaggio01-08-2002, 1:50    Oggetto: Tetto apribile Golf 3 "scrocchia" Cita
Anche a me è successo: faceva uno scatto perché la parte in metallo era troppo spinta verso il basso; ogni volta che si muoveva il tetto apribile, si sentiva questo rumore. Ho semplicemente tirato e tagliato un fascetta stringicavo (probabilmente nel punto dove normalmente dovrebbe esserci l'elastico, nel mio caso non c'era) e da allora tiene tutto fermo e non ci sono stati problemi.
Tradotto il 04-07-2026, 16:42.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI Golf 3: Problemi centralina o cablaggio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fascio parafanghi Golf 4, lato destro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Incidente Golf III Gti, 20 anni e "Punti di riferimento"? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dimensioni montaggio antenna tetto "16V" per Golf Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
