Problemi riscaldamento sedili: cause e soluzioni
helmaker
Messaggio29-01-2005, 21:05    Oggetto: Problemi riscaldamento sedili: cause e soluzioni Cita
Quando nel mio A6 del 2000 il sedile del conducente era difettoso, invece di ripararlo, ho colto l'occasione per sostituirlo con un'imbottitura in pelle e sedili sportivi (provenienti da un A6 del 1998). Tutto bene, tranne che sul lato del conducente il riscaldamento del sedile non funziona correttamente. Solo la parte anteriore del sedile, quella per le cosce e i lati, si riscalda, mentre lo schienale non si riscalda affatto o, al massimo, molto leggermente (potrebbe essere solo il calore corporeo). Inoltre, anche la parte del sedile che funziona, raggiunge una temperatura tiepida solo dopo circa 15-20 minuti al livello 6. Sul lato del passeggero, invece, tutto funziona normalmente. La persona da cui ho preso l'imbottitura in pelle mi ha detto che, da lui, il riscaldamento del sedile funzionava (e io gli credo). Occasionalmente, il riscaldamento del sedile ha funzionato completamente, cioè l'intera superficie del sedile e lo schienale (anche se non tanto quanto il sedile, ma percepibile e abbastanza rapidamente), e questo è successo piuttosto velocemente.
Ho già provato a scambiare l'interruttore del riscaldamento del sedile con quello del passeggero, ma non ha risolto il problema. Cercando nel catalogo AKTE, ho scoperto che per l'A6 fino al 1999 esiste un interruttore di riscaldamento del sedile diverso, e che il problema potrebbe essere legato a questo. Tuttavia, in questo caso, dovrebbe esserci lo stesso problema anche sul lato del passeggero.
Qualcuno ha qualche idea? La maggior parte dei messaggi in questo forum si riferiva a un sistema di riscaldamento dei sedili completamente guasto.
Mike.
Tradotto il 18-10-2026, 6:04.
gs85469
Messaggio30-01-2005, 15:18    Oggetto: Problemi riscaldamento sedili: cause e soluzioni Cita
Cavo rotto?
Hai controllato i fili con il multimetro?
Sospetto un contatto allentato o una rottura di un filo.
I termosifoni sono relativamente delicati, quindi è meglio non appoggiarsi su di essi con il ginocchio o il gomito.
gs
Tradotto il 18-10-2026, 6:05.
helmaker
Messaggio02-02-2005, 14:13    Oggetto: Problemi riscaldamento sedili: cause e soluzioni Cita
Non l'ho ancora misurato, ma anche a me era venuto in mente il problema di un contatto intermittente. Però, dove potrebbe essere? Avevo presupposto che tutto fosse collegato in serie, quindi o tutto dovrebbe funzionare o niente. Oppure c'è un errore di ragionamento? In tal caso, come si spiegherebbe il riscaldamento, che è davvero molto lento?
Mike.
Tradotto il 18-10-2026, 6:06.
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sitzriscaldante Audi A4 8D Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento sedili: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sistemi di riscaldamento sedili difettosi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento sedili lento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
