Controllo di pre-riscaldamento lampeggia costantemente dopo il tuning di 10 cent
andreas
Messaggio24-04-2002, 12:47    Oggetto: Controllo di pre-riscaldamento lampeggia costantemente dopo il tuning di 10 cent Cita
Ciao a tutti!
Ho un problema: dopo aver eseguito una regolazione da 10 centesimi, la spia di controllo della batteria lampeggia costantemente.
Anche dopo aver espanso Poti e riavviato, il messaggio continua a comparire.
È possibile resettare l'indicatore di avviso in qualche modo?
Troppo interessante trovo (ho un 3B, 07/97, 66 KW, motore AHU), che
Resistenza nel mio tuning, con 420 Ohm (è dove funziona meglio!).
Dovrebbe qualcuno aiutarmi con la fastidiosa spia di controllo:
Grazie anticipate!
Andreas
Michael II
Messaggio24-04-2002, 12:58    Oggetto: Oggetto: Cita
con la "luce di controllo fastidiosa", il tuo dispositivo fiscale ti invita a
indicare un errore, o modalità di emergenza.
Se capito bene, anche l'indicatore luminoso si accende quando
Continuare la demolizione e il ripristino allo stato originale.
Questo significa che il tuo sistema fiscale ha rilevato un errore permanente che non può essere risolto con un riavvio.
Quindi, il modo migliore è far leggere la memoria dei guasti e pubblicare i risultati qui.
Tschüss
Michael II
andreas
Messaggio24-04-2002, 21:47    Oggetto: Blinken è sparito! Cita
Ciao Michael!
Ho fatto qualche esperimento: tramite il 'riscaldamento', sono riuscito a spegnere la luce intermittente.
Ora viene utilizzato un interruttore per attivare il 'tuning' quando necessario e per bypassare il tempo di controllo dell'unità di controllo!
Grazie e saluti
Andreas
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning T4 2.5: Ottimizzazione a 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning a 10 cent: perché i pin 2 e 3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodi, messa a punto da 20 centesimi Tecnologia Motori Diesel
