Login bzw. Adaption AEL
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
klopfer
LocalitĂ : Solingen
2007 Audi A4 Avant
Messaggio25-01-2005, 21:55    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
hat jemand von euch auch das Problem, gar nicht erst in die Adaption hinein zu kommen? Ich habe ja auch schon davon gehört, das je nach verbautem STG nicht jeder Kanal angesprochen werden kann, aber bei mir geht gar nichts. Sobald ich mit 12233 einen Loginversuch starte, bricht anschließend die gesamte Kommunikation mit dem STG zusammen: no response.
Ich habe im Übrigen die USB-Profiversion von Rainer hier aus dem Shop.
Alle anderen Funktionen funktionieren (zumindest, soweit bekannt bzw. schon einmal angesprochen).
Liebe GrĂŒsse
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
gerbi
Messaggio26-01-2005, 0:08    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ähnliche Probleme hatte ich mit dem SteuergerĂ€t der WFS (/viewtopic.php?t=6743)
Mit den Kommunikationsparametern schon experimentiert?
Mit laufendem oder ausgeschaltenem Motor?
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio26-01-2005, 0:36    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
die Kommunikationsparameter sollten mit den HEX-Interfaces egal sein.
Verwendest Du die aktuelle 409.1 VAG-COM Version oder etwas Àlteres?
Mal sehen, was Uwe dazu sagt. Evtl. erlaubt das STG einfach keinen 12233 Login.
Wie verhÀlt sich denn das STG bei einem Phantasielogin, z.B. 11111?
GrĂŒĂŸe, Rainer
Theresias
Messaggio26-01-2005, 3:02    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei eine falschen Login, bzw. einem Login der nicht akzeptiert wird geht die komplette Verbindung verloren.
Die geschilderte Lage ist also durchaus normal.
Der Login 12233 funktoniert i.d.R. nur bei 4-Zyl. 1.9l TDI Motoren, fĂŒr 5-Zylinder TDI's gelten andere Logins.
klopfer
LocalitĂ : Solingen
2007 Audi A4 Avant
Messaggio26-01-2005, 10:41    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
ich verwende das Release 409.1 US mit dem Profi-USB-Adapter.
Hat denn jemand die Login-Codes fĂŒr den 5-Zylinder TDI? Andererseits habe ich hier im Forum schon hĂ€ufig BeitrĂ€ge gelesen, die mit dem von mir verwendeten 12233 funktionierten.
@Rainer
Ich werde das mit 'nem Phantasielogin mal ausprobieren.
Thomas
Theresias
Messaggio26-01-2005, 12:30    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
Sicher?! Auch mit 5-Zyl. TDI Motoren?!
TOBBI
Messaggio27-01-2005, 22:45    Oggetto: Hat hier jemand die Lösung gefunden? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich hab genau das selbe Problem ....
Motor: AEL, den Adapter aus eurem Online-Shop (Profisystem EOBD/OBD2 Diagnose KKL (USB))
Nach dem Login mit 12233 bricht die Verbindung zum MotorsteuergerĂ€t zusammen. Erst nach Ausschalten der ZĂŒndung ist das MotorsteuergerĂ€t wieder ansprechbar. (selbes Verhalten mit jeder anderer Zahlenkombination)
Ich möchte die Startmenge erhöhen wegen dem sehr mĂ€ĂŸigem Kaltstartverhalten.
Der Adapter scheint zu funktionieren, ich fĂŒrchte es liegt an dem Login.
Kennt jemand inzwischen den richtigen Login?
Danke Euch!
Tobbi
klopfer
LocalitĂ : Solingen
2007 Audi A4 Avant
Messaggio28-01-2005, 22:47    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
Ha, da ist ja wenigsten (bitte nicht ernst nehmen) noch einer mit dem PhÀnomen, bin also doch nicht ganz blöd.
Tja, geteiltes Leid ist bekanntermassen halbes Leid, aber das hilft uns auch nicht weiter. Bleibt nur zu hoffen, dass jemand noch einen anderen Logincode kennt...
Thomas
Uwe@Ross-Tech
Messaggio30-01-2005, 3:00    Oggetto: Login bzw. Adaption AEL Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich wuerde empfehlen irgend wo auf diesem forum zu fragen:
http://www.chiptuningforum.com/phpbbchip/index.php
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adaption von Kanal 4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fragen zur Adaption Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ADAPTAMENTO AGR: Rischio di perdere la licenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattamento DIAS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
