Schema di collegamento del centralina diesel a 58 pin (2.5 TDI)
wolfman2
Messaggio02-08-2002, 13:04    Oggetto: Schema di collegamento del centralina diesel a 58 pin (2.5 TDI) Cita
Qualcuno ha uno schema di collegamento per un connettore a 58 pin (e, a scopo di confronto, anche a 68/80 pin) utilizzato nel modulo Bosch installato nell'Audi 2.5 TDI?
Tradotto il 11-07-2026, 18:52.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio04-08-2002, 21:54    Oggetto: Schema di collegamento del centralina diesel a 58 pin (2.5 TDI) Cita
Secondo quanto riferito, la spina (almeno di quelli piĂš vecchi) del motore 2.5L da 85 kW TDI...
Nei miei documenti sono indicati 55 pin (e non 5icon_cool.gif.
Ecco le informazioni (senza garanzia).
Schema di collegamento dei pin per MSA12/15 (68 poli)
PIN DESCRIZIONE
Certo, ecco la traduzione:
- Polo negativo della batteria.
Segnale di velocitĂ .
3 relè per soffiante.
4. Segnalazione della quantitĂ .
5. Segnalatore di quantitĂ .
6 GlĂźhstiftkerzenheizung 1. Gruppo.
7. Percorso regolamentato; prelievo intermedio.
Segnale del sensore di velocitĂ .
Segnale di quantitĂ  di giri.
10 nc
11. Sensore di rilevamento del movimento dell'ago; massa del sensore.
Segnale del sensore di movimento dell'ago.
13. Segnale LMM.
Segnale del sensore di temperatura dell'acqua.
Segnale del sensore di posizione del pedale.
16 ?
Segnale del selettore della frizione.
Segnale di feedback per il cambio automatico.
19 LMM +5V
20. Contatto freno ridondante.
21 nc
22 nc
23. Batterie Plus.
24. Batteria negativa.
Valvola di ricircolo dei gas di scarico.
26 GlĂźhstiftkerzenheizung 2. Gruppo.
27 nc
Potenza termica in condizioni climatiche.
29. Bobina di riferimento per il percorso regolato.
30. Messaggio di somma relativo al monitoraggio della temperatura.
31. Modulazione a larghezza di impulso del segnale di uscita.
Segnale di kickdown, uscita.
33. Misura analogica.
34 GRA "Ripresa"
35 GRA 'Accelerazione'
36 nc
Segnale di cambiamento climatico.
38 KL15, informazioni digitali per EDC.
Segnale di ingresso del carico del generatore.
40 nc
41 nc
42. Controllo del relè principale.
Segnale del sensore di velocitĂ  del veicolo.
Segnale dell'interruttore della luce freno.
45. Batterie Plus.
46. Polo negativo della batteria.
Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione.
48. Spia di sistema.
49. Segnalatore di quantitĂ .
50 relè di accensione.
Elettrovalvola per regolatore di iniezione.
52. Bobina di misura per regolatori.
53 Elektr. Parcheggio (+).
54 nc
Sensore di posizione dell'acceleratore, massa del sensore.
56 nc
Sensore di posizione del pedale +5V.
Ingresso di commutazione per le candele di accensione.
59 nc
60 nc
61 K-Ltg. n. Protocollo ISO.
Segnale di kickdown in ingresso.
Segnale del sensore di temperatura del carburante.
Segnale del sensore di temperatura dell'aria aspirata.
Segnale del sensore di minimo.
66 GRA 'Eliminare'
67 nc
68. Batterie Plus.
TDI 2.5L / 85 kW (MSA11?, 55 poli!, se disponibile).
PIN DESCRIZIONE
1,2 QuantitĂ : 0.
3 El. Parcheggio.
4. Spia di sistema / Spia diagnostica.
5. Generatore di movimento dell'ago +
7. Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione.
8. Relè di accensione.
9 ?
10. Regolatore di flusso per iniezione MV.
Indicatore di riscaldamento.
12. Generatore di movimento dell'ago -
13. Massa per sensori analogici.
14. Organismo di regolamentazione, comunicazione.
15 ?
16,17 12V +
18,19 GND
20 ?
21. Bobina di riferimento per la regolazione della traiettoria.
22 ?
23 ?
24 ?
25. Segnale vuoti.
26 ?
28 ?
27 L- Ltg. n. Protocollo ISO.
VelocitĂ  di guida, costruzione.
30 ?
31 ?
32 ?
Misuratore di portata d'aria +5V.
Sensore di temperatura del carburante.
36 ?
Sensore di posizione del pedale.
Misuratore di portata d'aria, segnale.
39. Bobina di misurazione per regolatori.
40. Segnale multiplexati.
41 ?
42 K-Ltg. n. Protocollo ISO.
43. PBM: un insieme di interruttori.
44 ?
45 ?
46 ?
47. Sensore di giri del motore.
48 ?
Segnale di giri del motore.
51 ?
52. Segnale di temperatura dell'aria.
53. Sensore di temperatura dell'acqua.
54 ?
55 12V + (KL15)
Tradotto il 11-07-2026, 19:13.
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettori centralina pompa iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurazione del connettore 1Z MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
