Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-02-2005, 20:50    Oggetto: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi!
Mein PD fängt oben an der Durchführung des Zentralsteckers der PDEs in den Zylinderkopf etwas mit dem Ölsiffen an. Leider konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wie die Abdichtung von diesem Plastiksteckergehäuse gegenüber dem ZK erfolgt. Einen O-Ring scheint es dort (zumindest als Ersatz von VW) nicht zu geben, oder?! Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Danke
Dirk
brezelmann01
Messaggio18-02-2005, 13:31    Oggetto: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Traduzione in corso...
Sooo...kleine Rückmeldung, da ich ja scheinbar mal wieder ein exotisches Problem hatte. Also, wenn man die zwei Schrauben oben am Zentralstecker löst, läßt sich das Ding etwa 3-4mm aus dem Zylinderkopf rausziehen. Vom benötigten Kraftaufwand (minimal) und dem Aussehen her, scheint dort keine Dichtung vorhanden zu sein. Seltsam. Zum weiteren Ausbau des Steckers hätte ich den Ventildeckel abnehmen müssen und die elektrische Verbindung zu den PDEs trennen- darauf habe ich jedoch vorerst verzichtet. Nach gründlicher Reinigung der Anlagefläche habe ich mich für Dichtmasse entschieden. Sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen, werde ich um die komplette Demontage wohl nicht rumkommen...
Dirk
Messaggio18-02-2005, 15:00    Oggetto: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Traduzione in corso...
Ja, leider.
Welche Dichtmasse hast Du denn verwendet?
brezelmann01
Messaggio18-02-2005, 15:04    Oggetto: Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Traduzione in corso...
Der Name ist leider nicht mehr zu entziffern. Ein freundlicher und sehr hilfbereiter Mechaniker hat mir einen Tubenrest überlassen. Falls es hilft, die Farbe der Dichtmasse ist neon gelb.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kit di tenuta per tubazioni PDE, motore 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sigillatura di un VP del modello T3, anno 1986 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pumpe fördert nicht nach Abdichtung Diagnostica di Bordo (OBD)
