Foro nel pistone al cilindro 1
Golfmann
Messaggio04-08-2002, 21:58    Oggetto: Foro nel pistone al cilindro 1 Cita
Ciao a tutti.
Sono rimasto bloccato sull'autostrada qualche giorno fa.
Improvvisamente, a pieno regime, il motore ha perso potenza e ha iniziato a emettere molto fumo. Da allora, il motore funziona solo con tre cilindri.
Ecco, la nuova valvola di iniezione e poi: --- problema risolto. Ma ancora niente.
Ho appena eseguito un test di pressione con la mia 1Z. Iniettore.
Estratto e poi insufflato con aria compressa (in posizione OTB).
L'aria fuoriesce dal sistema di sfiato del carter motore.
Cioè: foro nel pistone????
Qualcuno sa dir cosa devo fare adesso? Qualcuno ha mai avuto una cosa del genere?
Pensavo di sostituire un pistone per poter continuare a usarlo fino all'inverno. Poi dovrò installare un motore con iniezione diretta o un sistema common rail, come ho già accennato nel mio precedente messaggio.
Cosa dovrei fare, quindi?
Saluti, Il Golfmann.
Messaggio05-08-2002, 7:23    Oggetto: Koben??? Cita
Ciao Golfman.
Sembra quasi che ci sia una perdita di gas dal compartimento di combustione al carter motore. Ma probabilmente non c'è altro da fare: smontare è l'unico modo per accertarsene.
È importante sostituire o bilanciare sempre i pistoni a coppie.
Nessun nuovo messaggio Bolla nel pistone: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Buchi nel pistone: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AVF: Sostituzione per difetti AWX Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Foro ALH: Buco campana frizione - dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
