Disegno esplosione VE 4: Scheda tecnica
bollock
Messaggio14-02-2005, 9:28    Oggetto: Disegno esplosione VE 4: Scheda tecnica Cita
Ciao!
Vorrei sigillare la pompa dell'olio (ESP) del mio Golf 1.9 TD.
Qualcuno ha magari un disegno esploso del pezzo per poter individuare le singole parti PRIMA che questo finisca per terra sulla bancada di lavoro?
Certo, nessun problema. Forniscimi il testo che desideri tradurre.
Grazie, Martin.
Tradotto il 07-10-2026, 9:59.
Messaggio14-02-2005, 9:47    Oggetto: Disegno esplosione VE 4: Scheda tecnica Cita
Così?
VP.pdf
Scarica
 Nome file:  VP.pdf
 Dimensione file:  205.81 KB
 Scaricato:  970 volte
bollock
Messaggio14-02-2005, 9:53    Oggetto: Disegno esplosione VE 4: Scheda tecnica Cita
Certo, nessun problema!
Esattamente quello che stavo cercando.
Grazie mille!
Saluti, Martin.
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-02-2005, 13:10    Oggetto: Disegno esplosione VE 4: Scheda tecnica Cita
Buongiorno! / Buona giornata!
Ecco alcuni suggerimenti:
La parte a cui è collegato il cavo del gas è fissata all'albero che passa attraverso il coperchio della pompa.
fai combaciare un elemento con un altro, prendi nota di come le parti erano assemblate, quando...
Se la parte viene montata in modo errato, il motore o non parte affatto o funziona con troppe giri.
Se desideri utilizzare anche la parte ad alta pressione, collega la pompa alla parte dedicata all'alta pressione.
Metti i pezzi nel morsetto, altrimenti ti cadranno addosso, soprattutto le rotelle.
sulle quali scorre il cuscinetto o il disco che si trova sotto il piede del pistone.
Allentare le viti della parte ad alta pressione incrociandole e non forzarla quando la si rimuove.
Quando togli la vite di regolazione della portata, ricorda esattamente quanto era inserita.
Altrimenti, rimarrai sempre fermo.
Prestare la massima attenzione alla pulizia in tutte le fasi del lavoro.
Divertiti, ciao, Jockel.
"Neu": Bora Variant, ASV
Tradotto il 07-10-2026, 10:02.
Torna su Profilo MP Email
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Disegno esplosivo AEL: guida e dettagli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disegno esploso della portiera posteriore; BMW E39 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disegno esplosivo porta posteriore 3C Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio ESP T3: Guida e Disegni Esplosi Tecnologia Motori Diesel
