Codici errore ASV: guida e soluzioni
stefan-der-erste
Messaggio19-06-2003, 13:36    Oggetto: Codici errore ASV: guida e soluzioni Cita
Guido una Skoda Octavia TDI con 110 cavalli, codice motore: ASV, immatricolata nell'agosto del 2000.
Ho letto la memoria degli errori con il software VAG-COM.
Sul motore era indicato: 17664 - Sensore di temperatura (G62), 19561 - Valvola del collettore di aspirazione.
e per il codice ZV: 01367, 01366.
Purtroppo, ho solo una versione inglese del programma. Potrebbe qualcuno aiutarmi?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri venga tradotto.
Grazie mille.
Stefan.
Tradotto il 25-07-2026, 17:37.
Messaggio19-06-2003, 13:46    Oggetto: Codici errore ASV: guida e soluzioni Cita
Ciao Stefan,
Semplicemente inserisci i codici di errore nella funzione di ricerca e troverai informazioni come le seguenti:
Codice di errore: 19561.
Valvola di commutazione per la valvola del collettore di aspirazione N239, interruzione/cortocircuito a massa
Sembra che qualcuno abbia rosicchiato un po' dei cavi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-07-2026, 17:38.
stefan-der-erste
Messaggio19-06-2003, 14:39    Oggetto: Codici errore ASV: guida e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Prego, l'ho trovato.
Mi piacerebbe sapere anche dove si trova il sensore di temperatura G62.
È quello che si trova sul lato del cambio, nella parte posteriore della testata?
Cordiali saluti,
Stefan.
Tradotto il 25-07-2026, 17:39.
Messaggio19-06-2003, 17:27    Oggetto: Codici errore ASV: guida e soluzioni Cita
È quello che si trova sul lato della trasmissione, nella parte posteriore della testata del cilindro? icon_redface.gif
Non lo so }.
Se il problema si verifica solo occasionalmente, dovresti essere in grado di identificare il sensore difettoso utilizzando il sistema di diagnostica e scollegando sistematicamente i connettori dei sensori di temperatura.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-07-2026, 17:40.
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e relative cause per i modelli MKB AJM, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore VW T4: guida e risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici errore: guida completa e risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes ? Diagnostica di Bordo (OBD)
