Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power
sunny
Messaggio25-02-2005, 17:46    Oggetto: Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power Cita
Ho un problema con i log di K-Power. In particolare, il mio segnale di velocità 'funziona male' icon_confused.gif.
Ho provato diversi tipi di dispositivi di misurazione utilizzando VAG-COM Ver.409.1 (Shareware + kit di adattatori icon_biggrin.gif), e tutti i valori possono essere letti e registrati senza problemi; tuttavia, i valori di velocità in km/h rilevanti cambiano in modo arbitrario rispetto alla velocità effettiva icon_arrow.gif, non fornendo misurazioni corrette icon_arrow.gif, e non è possibile effettuare una correzione tramite K-Power.
Il contachilometri funziona perfettamente, senza indicazioni errate o irregolarità.
Nel registro degli errori è presente un messaggio relativo a un segnale di velocità implausibile icon_arrow.gif. L'errore è stato cancellato e una nuova misurazione è stata eseguita. Durante l'accelerazione, l'indicatore dei km/h funziona correttamente, ma quando si raggiunge la massima velocità e si rilascia l'acceleratore, indica 0 km/h e poi mostra diversi valori di km/h icon_eek.gif icon_arrow.gif. Misurazione inutile icon_evil.gif.
Dopo, ho parcheggiato l'auto (ho spento e riacceso il motore) e ho letto nuovamente la memoria degli errori icon_arrow.gif. Nessun errore presente icon_eek.gif.
Ho fatto delle ricerche e sono arrivato alla seguente ipotesi (per favore, correggimi se qualcosa non è corretto icon_redface.gif).
Esiste un sensore che fornisce un segnale di velocità, composto da due uscite. Una uscita è collegata all'unità di controllo del motore (ECU) e l'altra all'intelligenza artificiale (AI).
Il segnale per il sistema di assistenza alla guida sembra essere corretto, dato che il tachimetro funziona perfettamente.
nell'altro segnale, qualcosa non va (forse un'oscillazione icon_arrow.gif durante l'accelerazione, ma in realtà funziona).
La mia domanda è: dove si trova il punto di installazione di questo sensore (il sensore per il contagiri, si chiama così? Sembra di sì, secondo la ricerca icon_redface.gif)?
Sono entrambi gli stessi segnali, oppure il sistema di monitoraggio e l'intelligenza artificiale utilizzano segnali diversi?
Da potrei trarre delle conclusioni per capire se il trasmettitore è difettoso o se c'è un problema nella 'linea di segnale' che porta al modulo di controllo del motore.
Posso misurare qualcosa lì? Il segnale sarà probabilmente rilevabile solo durante la guida icon_rolleyes.gif.
Ho riscontrato più volte l'errore 'velocità del veicolo non plausibile', ma dopo averlo cancellato, non ho riscontrato alcun problema durante la guida: niente scatti, nessuna perdita di potenza.
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
Tradotto il 25-10-2026, 2:17.
Messaggio25-02-2005, 17:55    Oggetto: Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power Cita
Il dispositivo di controllo della velocità dovrebbe essere posizionato sul differenziale.
Non posso che ipotizzare come siano stati installati i singoli dispositivi fiscali, quindi non mi esprimo in merito.
Saluti, Rainer.
sunny
Messaggio25-02-2005, 18:26    Oggetto: Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power Cita
Okay, allora, quando farà un po' più caldo (-8°), icon_mad.gif darò un'occhiata.
@Rainer
se sei già lì, ho una breve domanda su K-Power icon_biggrin.gif.
È necessario iniziare la registrazione esattamente a 1500 giri/minuto, o posso iniziare anche prima? E per quanto tempo devo mantenere premuto il pedale della frizione e continuare a rotolare prima di terminare la registrazione?
Il problema è che, se effettuo la misurazione al terzo tentativo, la mia 'pista di prova' diventerà troppo corta per essere completamente percorsa (senza curve o salite).
Sulla quarta marcia in autostrada, ci vuole parecchio tempo per decelerare da 170 km/h, e poi inizia una salita che sicuramente altera le misurazioni.
Tradotto il 25-10-2026, 2:19.
Messaggio25-02-2005, 20:09    Oggetto: Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power Cita
Certo, si può iniziare la misurazione, se si desidera icon_smile.gif.
Per un motore TDI, è ovviamente consigliabile partire da un regime di giri di 1500 al minuto.
Durante la fase di avvio, la velocità raggiunge circa la metà della velocità massima, mentre il resto viene interpolato.
La misurazione risulta quindi leggermente meno precisa solo nella zona mancante.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-10-2026, 2:20.
Hati
Messaggio25-02-2005, 20:37    Oggetto: Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power Cita
@ Rainer
... Avviare la rotazione fino a raggiungere la metà della velocità di partenza...
Hmm, ho commesso un errore di ragionamento qui? icon_redface.gif oppure intendevi dire qualcosa di completamente diverso?
Tradotto il 25-10-2026, 2:21.
Messaggio25-02-2005, 21:52    Oggetto: Problemi segnale velocità Ibiza 6k AFN - K-Power Cita
Äh sorry, dings. Ho bisogno di una vacanza.
Intendevo la metà della velocità di rotazione tra l'inizio e la fine della misurazione.
Se guardi il diagramma con la curva della potenza trasmessa su un banco prova a rulli "reale", tutto dovrebbe diventare chiaro. Durante la decelerazione, la potenza diminuisce inizialmente in modo molto marcato, per poi diminuire gradualmente e sempre di più.
Vado a letto adesso...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-10-2026, 2:22.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio K-Power Seat Ibiza Cupra: Misurazioni e dati Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sospensioni ribassate Ibiza GT TDI - Problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Segnale velocità: dove trovarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore GRA e segnale di velocità Tecnologia Motori Diesel
