Chiptuning Audi 80: Durata e prestazioni
stl73
Avatar-stl73
Messaggio03-03-2005, 15:37    Oggetto: Chiptuning Audi 80: Durata e prestazioni Cita
Chi ha già esperienza con un chip di tuning installato su un motore Audi MKB 1Z, centralina: 0 281 001 185?
Quale chip è stato installato e quali effetti sono stati ottenuti?
Saluti e ringraziamenti.
Stefan.
Tradotto il 17-08-2026, 16:24.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio03-03-2005, 16:57    Oggetto: Chiptuning Audi 80: Durata e prestazioni Cita
A 375.000 km, aggiungerei qualche spicciolo e sarebbe tutto a posto.
Con un interruttore che permette di guidare normalmente con una mappatura predefinita, ma che offre più potenza in caso di necessità o quando si desidera accelerare.
Tradotto il 17-08-2026, 16:25.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio07-03-2005, 13:02    Oggetto: Chiptuning Audi 80: Durata e prestazioni Cita
Jedoch musst du noch aufpassen, da du nach dem Steuergerät den alten 1Z-Motor mit 182Nm max. Avete coppia.
Di conseguenza, dotato di misuratore di portata dell'aria, pompa di iniezione con pistone a forma circolare, sensore esterno di pressione di sovralimentazione, ecc.
Quindi, qui è possibile fare molte cose, ma non si possono semplicemente copiare le soluzioni del "tuning" a 10 centesimo.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 17-08-2026, 16:26.
Nessun nuovo messaggio Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio A6 Avant AVF Multitronic Chiptuning empfehlenswert? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kosten: Audi 80 Avant - Querlenker Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
