Rumori motore: Diagnosi MKB AKQ, vibrazioni e detonazioni (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio10-03-2005, 14:24    Oggetto: Rumori motore: Diagnosi MKB AKQ, vibrazioni e detonazioni Cita
Autore: Michael II.
Causa:
In alcuni casi, il sistema di scarico può entrare in risonanza a causa delle sue vibrazioni naturali, in particolare tra i 2.800 e i 3.000 giri al minuto.
Soluzione:
Assicurarsi che i rumori non siano dovuti ad altre cause (ad esempio, fissaggio della protezione termica, supporto dello scarico, silenziatore primario...).
Se i rumori si verificano entro un intervallo di tolleranza molto stretto di +/- 50/min e tra 2.800/min e 3.000/min, è necessario montare un silenziatore con il codice 1J0 253 651 sul tubo di scarico.
Il silenziatore risonante viene avvitato tra il catalizzatore e il silenziatore principale, direttamente dietro il manicotto di serraggio. L'elemento antivibrante (l'elemento in gomma rossa) deve essere orientato verso l'alto, nella zona del tunnel.
È importante assicurarsi che il sistema di scarico sia correttamente installato sul ponte ad arco.
Durante la regolazione del sistema di scarico, è fondamentale assicurarsi che il supporto sul silenziatore posteriore sia posizionato correttamente. A motore freddo, questo supporto è leggermente inclinato nella direzione di marcia, in modo che, quando il motore si riscalda e i componenti si espandono, si raggiunga una posizione neutra nel punto di fissaggio.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Arrivederci.
Michael.
Tradotto il 27-09-2026, 23:35.
Valutazioni - Rumori motore: Diagnosi MKB AKQ, vibrazioni e detonazioni
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D, rumori di vibrazione/ronzio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori strani, vibrazioni e detonazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Golf 3 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Documentario 1.9 TDI: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
