Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
25-04-2002, 11:21 Oggetto: Documentario su rumori insoliti del motore e vibrazioni |
Oggetto: Golf4, A3
In alcuni casi, a causa di supporti di componenti non correttamente allineati, rumori anomali del motore o vibrazioni superiori a 3.000 giri/min possono essere trasmessi all'interno dell'abitacolo del veicolo.
Soluzione:
Verificare che i supporti siano correttamente allineati. Per effettuare questa operazione, è necessario smontare l'alloggiamento del filtro dell'aria e scollegare il serbatoio del servosterzo.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Controllare i supporti del motore:
Teste che le teste delle viti sul lato motore del supporto siano a filo?
Distanza tra il braccio di supporto e l'alloggiamento del motore: 12 - 14 mm?
2. Controllare i cuscinetti del riduttore.
Braccio di supporto parallelo al piano di appoggio?
Distanza tra il braccio di supporto e l'alloggiamento del cambio: 18 - 20 mm?
In caso di errato allineamento:
Rimuovere la copertura del motore in plastica.
Montare il dispositivo di intercettazione.
Agganciare i carabinieri.
Stringere saldamente le manopole.
Allentare le viti delle testate dei bracci di sospensione.
Creare uno spazio di circa 1 mm tra il braccio di supporto e la console.
1. (Nessun testo fornito) Regolazione dei supporti motore.
2. Regolare il supporto per il motore o l'alloggiamento del motore.
Spostare l'unità verso il lato del cambio.
Inserire una distanza (circa 13 mm) tra il braccio di supporto e il cuscinetto. Spostare leggermente l'unità verso il lato del motore.
3. Regolare il supporto per il montaggio sulla console del motore.
Creare uno spazio di 8-12 mm tra la console del motore e il supporto motore, allineando le teste delle viti in modo che siano a filo con il braccio di supporto. Serrare le viti sulla console del motore con una coppia di 80 + 12 Nm. Assicurarsi che il braccio di supporto non si sposti durante l'operazione.
4. Allineare il cuscinetto dell'albero e avvitare senza tensione.
Allineare il braccio di supporto parallelamente al piano di appoggio.
Creare una distanza di circa 18-20 mm tra il supporto e il braccio di sostegno.
Stringere le viti con una coppia di 80 + 12 Nm, facendo attenzione a non spostare il braccio di supporto.
Il limite di coppia di serraggio non viene superato nelle viti utilizzate per i supporti del gruppo motore, quindi queste possono essere riutilizzate.
Rimuovere il distanziatore dal supporto del motore.
Sganciare i caricatori e smontare il dispositivo di intercettazione.
Installare la copertura del motore, il serbatoio del servosterzo e il filtro dell'aria.
Non allentare mai i raccordi senza utilizzare un dispositivo di bloccaggio.
Tschüss
Michael II
25-04-2002, 16:05 Oggetto: Per quali veicoli? |
Ciao Michael,
Quando cerco di applicare le istruzioni alla mia Golf 3, ho già dei dubbi sulla necessità di smontare la scatola dell'aria.
Pertanto, la domanda è: a quali veicoli si applica questo documento?
Profilo MP Garage |
26-04-2002, 16:16 Oggetto: Oggetto: |
Ciao Ulf,
Ho un po' perso di vista le specifiche tecniche.
Si tratta della Golf IV e della A3.
Tschüss
Michael II
