Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia
GarfieldMZ
Messaggio05-05-2005, 10:18    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
Ciao a tutti,
Da qualche tempo ho problemi con la prima e la retromarcia del cambio a 6 marce dell'A3 8L 96kw ASZ. Capita di tanto in tanto che non riesco ad inserire la retromarcia al primo tentativo, e a volte invece entra senza problemi. La situazione è simile con la prima marcia. Quando provo ad inserire la prima marcia con l'auto ferma, a volte devo fare più forza per farla entrare. Si percepisce una maggiore resistenza a metà della corsa della leva. Il cambio delle marce superiori e l'inserimento di altre marce a motore spento avvengono senza problemi.
Quale potrebbe essere la causa? Il gentile addetto Audi ha detto che vorrebbero provare a risolvere il problema con un cambio dell'olio del cambio. Altrimenti, l'unica altra possibilità sarebbe la frizione, perché potrebbe non disinserirsi correttamente. Ma non dovrebbe manifestarsi in modo diverso? Infatti, quando si rilascia la frizione, il regime del motore dovrebbe diminuire normalmente e non si avverte alcun bloccaggio della frizione.
Qualcuno ha già avuto un problema simile o ha qualche suggerimento su cosa controllare prima di sostituire la frizione?
Grazie mille per il vostro supporto!
DENNIS
Tradotto il 03-11-2026, 7:12.
Messaggio05-05-2005, 12:09    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1a e retromarcia Cita
GarfieldMZ ha scritto:
A volte, capita che non riesca a inserire la retromarcia al primo tentativo, e altre volte, invece, va tutto liscio. Lo stesso vale per la prima marcia. Quando provo a inserire la prima marcia con l'auto ferma, a volte riesco a farlo solo con più forza. Si percepisce una resistenza maggiore dopo circa metà della corsa della leva. Il cambio delle marce superiori, così come l'inserimento di altre marce a motore spento, avvengono senza problemi.
Prova a provocare l'inceppamento dell'ingranaggio con il motore acceso, inserendo la stessa marcia per x volte di seguito (la prima volta, le ruote dentate potrebbero essere in posizione errata, quindi una resistenza sarebbe normale; in tal caso, sposta leggermente l'auto avanti e indietro).
Altrimenti, se il freno si attiva anche con il motore fermo, probabilmente la regolazione del sistema di trasmissione non è più corretta -> è necessario effettuare una nuova regolazione.
Se blocca solo quando il motore è in funzione, allora il problema è probabilmente la frizione.
Tradotto il 03-11-2026, 7:14.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio05-05-2005, 16:41    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
Aveva lo stesso problema sulla mia Polo 6N (con cambio a 5 marce e motore a benzina AEX). Iniziò intorno ai 40.000 km e continuò fino alla fine (70.000 km). Un'officina provò a regolare il cambio, un'altra rabboccò un olio diverso per il cambio, ma questo portò solo a un miglioramento minimo. Verso la fine, si aggiunse anche il problema che a volte si finiva in retromarcia invece della prima marcia (cosa particolarmente fastidiosa quando si vuole ripartire velocemente). Con le mie conoscenze attuali, sospetterei che il problema fosse dovuto all'usura della sincronizzazione, causata dalla generale difficoltà del cambio... ma all'epoca non approfondii la questione e ora sto cercando di fare attenzione.
Non so cosa ne sia diventato... ho venduto l'auto con 70.000 km e sono passato a un modello TDI.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 03-11-2026, 7:16.
Messaggio09-05-2005, 9:16    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
Ho sentito dire che le prime versioni con 6 marce avevano dei problemi di innesto e che, per questo, è stato aggiunto un tipo di olio diverso per il cambio.
Forse vale la pena chiedere qualcosa in questa direzione.
Tradotto il 03-11-2026, 7:17.
Calvin
Messaggio11-05-2005, 17:51    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
Ho anche una trasmissione a 6 marce e, da quando ho cambiato l'olio del cambio, il problema è sparito.
Il problema si verificava principalmente durante l'inverno.
Su http://www.michaelneuhaus.de/ troverai una lista dei difetti, dove è descritto più dettagliatamente.
Calvin.
ObenbeiMutti
Messaggio12-05-2005, 12:09    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
È possibile che sia successo solo dopo il controllo tecnico primaverile?
Per favore, ingrandisci un po' le connessioni per i cavi, nella zona dove si trova il peso di compensazione (non conosco il nome icon_redface.gif). Martin ha delle belle foto icon_smile.gif.
Dopo il test su strada icon_mad.gif, un meccanico esperto aveva ipotizzato che il mio cambio avesse degli sincronizzatori usurati, perché alcune marce non entravano o erano difficili da inserire. In realtà, non era così; il problema era semplicemente che il motore aveva troppa potenza, il che causava problemi in tutti i punti.
Tradotto il 03-11-2026, 7:19.
Messaggio12-05-2005, 12:47    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
@Sopra.
I cambi della Golf 4 hanno un aspetto diverso rispetto ai primi cambi a cavo (02A) come quelli che abbiamo noi.
Ma in generale, intendi questo, giusto?
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/tilger/
ObenbeiMutti
Messaggio12-05-2005, 12:48    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
L'anatra tigre, precisamente icon_lol.gif.
Tradotto il 03-11-2026, 7:20.
Messaggio12-05-2005, 14:32    Oggetto: Cambio 6 marce: problemi con 1ª e retromarcia Cita
L'auto, che ora è di nuovo nera opaca, è parcheggiata da qualche parte sul balcone. Parto senza il sistema di assistenza alla guida "Tilger", perché in questo modo posso cambiare marcia più velocemente, cosa spesso necessaria nel traffico cittadino e particolarmente utile con i lunghi rapporti di cambio dello 02A.
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
