1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
GarfieldMZ
Post05-05-2005, 11:18    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem 1. und Rückwärtsgang vom 6-Gang Getriebe im A3 8L 96kw ASZ. Es passiert hin und wieder, das ich den Rückwärtsgang gar nicht auf Anhieb rein bekomme und manchmal geht es wiederum ganz weich. Ähnlich ist es mit dem 1. Gang. Wenn ich bei stehendem Fahrzeug den ersten Gang einlegen will passiert es hin und wieder, das er nur mit stärkerem Nachdruck rein geht. Es ist regelrecht ein stärkerer Widerstand nach der Häfte des Schaltweges zu spüren. Die Gangwechsel in die höheren Gänge sowie das Einlegen anderer Gänge im Stand sind problemlos.
Was könnte dafür die Ursache sein? Der freundliche Audi-Mann sagte, das sie es mit einem Getriebeöl-Wechsel probieren wollen. Ansonsten käme nur noch die Kupplung in Frage weil sie möglicherweise nicht mehr richtig trennt. Aber müsste sich das nicht auch anders auswirken? Denn beim Auskuppeln fällt die Drehzahl normal ab und es ist kein Kleben der Kupplung zu spüren.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt oder hat einen Vorschlag nach was man vor einem Kupplungstausch schauen sollte!?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
DENNIS
Post05-05-2005, 13:09    Subject: Re: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getr Translating...
[Translating...]
Versuch mal, das Hakeln bei stehendem Motor zu provozieren, indem Du x mal nacheinander den gleichen Gang einlegst (beim jeweils 1. Mal können die Zahnräder falsch stehen, dann wäre ein Widerstand normal -> ggf. den Wagen etwas hin und her schieben).
Sperrt er ansonsten auch bei stehendem Motor, dann paßt vermutlich die Schaltungseinstellung nicht mehr ganz -> nachjustieren.
Sperrt er nur bei laufendem Motor, dann liegts eher an der Kupplung . . .
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post05-05-2005, 17:41    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]
ich hatte das an meinem Polo 6N damals auch (mit 5 Gang und AEX Benziner), es fing so um 40 tkm rum an und blieb bis zum Ende (70 tkm). Eine Werkstatt hat sich damals am Einstellen der Schaltung versucht, eine andere hat ein anderes Getriebeoel eingefuellt, was aber nur zu einer minimalen Besserung gefuehrt hat. Gegen Ende kam noch dazu, dass man manchmal im Rueckwaertsgang gelandet ist, wenn eigentlich der erste gemeint war (besonders toll, wenn man rasch anfahren will). Mit meinen heutigen Wissen wuerde ich vermuten, dass da die Sperre infolge der allgemeinen Schwergaengigkeit verschlissen war... aber damals habe ich es dann nicht weiter verfolgt und nu entsprechende Umsicht walten lassen.
Was draus geworden ist, weiss ich nicht... mit 70 tkm habe ich das Auto verkauft und bin auf den TDI umgestiegen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Post09-05-2005, 10:16    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]
Ich hab auch mal was gehoert, dass die ersten 6-Gang hakelig waren und daher ein anderes Getrieboel eingefuellt wurde.
Vielleicht mal in diese Richtung nachfragen.
Calvin
Post11-05-2005, 18:51    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]Ich habe auch ein 6-Gang und seit dem Wechsel auf ein anderes Getriebeöl, ist es weg.
Trat hauptsächlich im Wnter auf, das Problem.
Auf http://www.michaelneuhaus.de/ findest du ne Mängelliste da steht das genauer beschrieben
Calvin
ObenbeiMutti
Post12-05-2005, 13:09    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]Hi
Es ist nicht zufällig erst seit der Frühjahrsmotorwäsche so?
Fette doch mal recht großzugig die Anschlüsse für die Seilzüge, da wo das Tilgergewicht sitzt(weiß den Namen nicht icon_redface.gif ), Martin hat nette Fotos icon_smile.gif.
Meister vom Fach-nach Probefahrt icon_mad.gif , hatten meinem Getriebe verschlissene Syncronringe unterstellt, weil manche Gänge nicht, oder nur schwer reingingen. Dem war aber nicht so, icht hatte einfach zu dolle dampfgestrahl, worauf es an allen Ecken und Enden hakte.
Greetings
Post12-05-2005, 13:47    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]
@Oben
Die Golf4 Getriebe sehen da oben etwas anders aus als die ersten Seilzuggetriebe (02A) wie wir sie haben.
Aber generell meinst du das hier:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/tilger/
ObenbeiMutti
Post12-05-2005, 13:48    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
Post12-05-2005, 15:32    Subject: 1. und Rückwärtsgang zeitweise hakellig beim 6-Gang Getriebe Translating...
[Translating...]
Die Tigerente ist inzwischen wieder Schwarz-Matt und liegt irgendwo aufm Balkon rum. Ich fahre ohne Tilger, denn dann kann man schneller schalten, was bei Stadtverkehr oft gebraucht wird und bei den ellenlangen Schaltwegen des 02A nur von Vorteil ist.
No new posts Documented noises from the dual-clutch transmission, 6-sp... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Gear Noise, 6-Speed Transmission Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Gearbox 02K: 3rd Gear Hard to Shift Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Engine Technology
No new posts Golf 5 1.9 TDI 5-speed 6-speed gearbox ZMS clutch Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Gear problem when shifting into reverse Transmission, Chassis, Body & Interior
