Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio27-10-2004, 23:16    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Allerseits,
habe letzte Woche alle Lagergummis der VA bei meinem AUDI 80 TDi Avant
gewechselt. Bis auf die Querlenkerbuchsen habe ich alle Schrauben im
aufgebockten Zustand (VorderrÀder entlastet) angezogen.
Mein Problem ist nun, daß mein TDi nun saumĂ€ĂŸig vibriert, wenn ich im 4. oder
5. Gang ab 1200 U/min beschleunige. Vorher hatte ich dieses Vibrieren nicht.
LĂ€sst man den Wagen mit 1200 U/min rollen und gibt dann Gas,
schlÀgt irgendein Teil - auch neu.
Beim Einbau des AggregatetrĂ€gers ist mir aufgefallen, daß die Muttern
fĂŒr die hinteren Schrauben in LĂ€ngslöchern (quer zur Fahrtrichtung) sitzen.
Wie kann ich feststellen, ob der AGT mehr nach links oder rechts muß?
Beim "Freundlichen" war man erstaunt, dass es diese Langlöcher gibt - TOLL .
Zu den Vibrationen gab man mir dort den Rat, die Schrauben, die den AGT
halten zu lösen, wÀhrend der Wagen auf den RÀdern steht, den AGT hin
und her zu bewegen und dann alle wieder festzuschrauben.
Habe diesen Rat befolgt - er vibriert noch immer, keine Änderung.
Das Gummimetall-Lager fĂŒr die Getriebebefestigung auf der Beifahrerseite
habe ich auch erneuert ( das alter war rissig und weich).
Habe das Lager von der GetriebestĂŒtze gelöst - keine VerĂ€nderung.
Zum Testen, ob die Vibrationen von der Auspuffanlage kommen, habe ich
diese hinter dem KAt abgeschraubt - brachte leider auch nichts.
Also, wenn mir jemand einen Tip geben könnte - ich wÀre happy.
So langsam macht sich nÀmlich bei mir die Verzweiflung und Frust breit.
GrĂŒĂŸe
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Berlin
Messaggio28-10-2004, 0:33    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
hast Du auch die MotoraufhĂ€ngung erneuert ? Falls nicht, könnte es sein, daß aufgrund der jetzt wieder einwandfreien Lagerung des AggregatetrĂ€gers Schwingungen des Motors ĂŒber die Motorgummilager Richtung Karosse ĂŒbertragen werden.
Alle Scharuebn der Motorgummilager fest ?
Ebenfalls ein Kandidat ist die DrehmomentstĂŒtze am vorderen QuertrĂ€ger. Möglicherweise nicht in der richtigen Position festgezogen.
Was die Langlöcher fĂŒr Befestigung des AggregatetrĂ€gers angeht, solltest Du mal die Vorderachsgeometrie checken lassen, sonst kann es sein, daß sich aufgrund von Änderungen in Spur / Sturz die Reifen jetzt ziemlich einseitig abnutzen.
Vibrationen sind von da allerdings eher nicht zu erwarten.
Olli
A6 CANA/JME /
'95 Cinquecento als Stadtgurke ~~ 124CS0 fĂŒr den Sommer...
Ex-A6 AEL
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio28-10-2004, 1:19    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Hallo Olli,
erst mal danke fĂŒr die Tips. Termin fĂŒr die Achsvermessung habe ich schon gemacht,
ist am Freitag. deswegen macht mich das mit diesen Vibrationen auch jeck. Ich seh
schon kommen, dass ich den AggregatertÀger wieder rausnehmen muss und dann darf
ich wieder vermessen lassen icon_evil.gif .
Zu den Motorlagern - bei meinem Avant (B4) sind die Motorlager direkt an der Karosse befestigt
und haben keinen Kontakt zum AggregatetrÀger.
Lediglich hinten am Getriebe ist rechts ein Gummimetalllager, das im AggregatetrÀger befestigt
ist (neu) und links geht ein TrÀger vom linken Getriebelager an den hinteren Befestigungspunkt des AGT.
Ansonsten bin ich an keinem Motorlager drangewesen. Wenn die Motorlager am AggregatetrÀger befestigt
wĂ€ren, wĂŒrde ich's ja verstehen - ausgelutschte AggregatetrĂ€gerlager haben die
Vibrationen verschluckt und die neuen (harten) reichen sie weiter.
Oder durch den Aus- und Einbau stimmt die Position der Motorlager nicht.
Aber so?
Oder unterschÀtze ich die hinteren Getriebelager?
War auch noch bei einem ehemaligen VAG-Meister. Der tipte auch auf die Motorlager
und hat sie sich angesehen mit dem Ergebnis, dass er sie ausschließt.
Im Moment könnte ich mich in den Hintern treten, dass ich alles auf einmal gemacht
habe. HĂ€tte ich nach jedem Wechsel eine Probefahrt gemacht, wĂŒsste ich, wo der Hund
begraben liegt.
GrĂŒĂŸe
MichaelJ
wolfi_b
Messaggio28-10-2004, 8:02    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Hallo!
Ich denke wenn der Rastand rechts und links gleich ist und das Rad schön mittig im Radkasten sitzt, sollte die Langlocheinstellung in Ordnung sein.
Ich hatte bei meinem auch schon mal den AggregatetrÀger runter. Blöderweiser war beim Anschrauben eines der GewindeplÀttchen im Holm, an denen der AggregatetrÀger angeschraubt ist, verschwunden!! icon_eek.gif
Hab dann eine passenede Mutter besorgt, einseitig eine Beilagscheibe angeschweißt (damit sie sich nicht mitdreht), und mit einem Draht durch ein Loch im Holm die Mutter an die richtige Stelle befördert!
Das möchte ich wirklich nicht mehr machen...
Also AUFPASSEN!!!
Gruß Wolfi
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio31-10-2004, 2:33    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
@Wolfi
Hast Du danach Probleme mit Lastvibrationen im 4. und 5. Gang gehabt oder
einfach raus - rein und fertig (abzgl. des Ärgers mit dem GewindeplĂ€ttchen).
Weist Du vielleicht, ob bei den hinteren Lagern die Metallplatte nach oben,
zur Karosserie zeigt - wie bei den vorderen - oder zeigen sie hinten nach unten?
Ein Bekannter mit KFz-Werkstatt sollte mir den AGT sandstrhlen und lackieren
und hat mir freundlicherweise die Lager gewechselt. Jetzt weiss ich nicht, ob er
da keinen Fehler gemacht hat.
Bin kurz davor den AggregatetrÀger wieder rauszuholen und bei Audi nochmal
neu lagern zu lassen - obwohl ich nicht verstehe, wie er Vibrationen verursachen
oder weiterleiten soll.
GrĂŒsse Michael
wolfi_b
Messaggio02-11-2004, 9:01    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Nein, ich hatte keine Vibrationen. Allerdings hab ich die Lager nicht getauscht, was mit aber in KĂŒrze bevorsteht (PU). icon_eek.gif
Hast du Lager vom Quattro in den AGT gemacht? Die sollten ja langlebiger sein...
Ob die Lager nach oben stehen weiß ich so auch nicht, mĂŒsste ich nachsehen.
Ich könnte mir schon vorstellen das ein falsch motiertes Lager Vibrationen vom Getriebe weiterleitet.
1993 Audi 80 B4 1Z
wolfi_b
Messaggio02-11-2004, 19:34    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Hallo MichaelJ!
Hab gerade nachgesehen: Alle 4 Lager sehen nach oben! Anscheinend wurde die hinteren bei dir verkehrt eingebaut.
1993 Audi 80 B4 1Z
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio04-11-2004, 16:23    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
@Wolfi
kaum zu glauben aber wahr, die Lager die ich neu bekommen habe, gehören laut AKTE in meinen B4 Avant TDi mit Schaltgetriebe. Habe jetzt die Nummer der alten Lager herausgefunden, es sind die fĂŒr den TDI mit Automatikgetriebe icon_twisted.gif .
Diese stecken aber auch in einem anderen TDi. ebenfalls mit Schaltgetriebe. Sieht so aus als ob da jemand beim Eingeben der Teilenummer in AKTE gewĂŒrfelt hĂ€tte icon_eek.gif .
Heute Abend kommen neue Lager mit der alten Nummer rein - mal sehen was mein Vibrator dann macht - hoffentlich nichts .
GrĂŒĂŸe
MichaelJ
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio05-11-2004, 2:19    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
So, die richtigen AggregatetrÀgerlager sind drin icon_smile.gif .
Aber es ist nur etwas besser geworden icon_sad.gif .
Jetzt bleiben fĂŒr mich nur zwei Vibrations-/Dröhnquellen:
1. Auspuff irgenwie verspannt zwischen KrĂŒmmer und Kat - gibt es das icon_question.gif
2.
Die PU-Buchsen in den QuertrÀgern sind zu hart und leiten irgendwelche
Vibrationen in die Karosserie - gibt es solche Vibrationen im Bereich Getriebe-Antriebswellen - RĂ€der icon_question.gif
FÀhrt noch jemand PU-Buchsen in den QuertrÀgern und hat keine Probleme icon_question.gif
Ich habe echt keine Lust jff die QuertrÀgerlager neu einzupressen um dann zu merken,
wolfi_b
Messaggio05-11-2004, 8:42    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Welche Buchsen hast du jetzt verbaut? Teilenummer?
In meckisforum gibts einige TDIs mit PU Lagern, von Problemen hab ich noch nicht gelesen. Hab die Dinger auch bestellt- laut Gerd gibts keine Probleme bei TDIs.
1993 Audi 80 B4 1Z
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio05-11-2004, 15:21    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Im AggregatetrĂ€ger sind vorne die mit der Nummer 8A0 199 415 B und hinten mit der Nummer 8A0 199 419 eingebaut. Von meinem "Freundlichen" bekam ich zuerst fĂŒr hinten die mit der Nummer 8A0 199 419 A. Mit dem Ergebnis das der Einbau anders ablaufen musste als in der Audi-Rep-Anleitung beschrieben und die Vibrationen hĂ€rter waren.
In den QuertrÀgern sitzen die PU-Buchsen von Gerd. Im anderen Forum habe ich einen Leidensgenossen gefunden, der Àhnliche Vibrationen hat und genauso wenig weiterweiss.
Er hat die PU-Buchsen von Gerd drin und den AggregatetrÀger starr mit ALU-Buchsen gelagert.
Nachdem er die hinteren AggregatetrĂ€gerlager auf original zurĂŒckgerĂŒstet hatte, waren bei seinem Audi 80 TDI die Vibrationen auch schwĂ€cher geworden aber immer noch störend stark.
Also bei meinem sind unterhalb 2000 U/min die Vibrationen/DröhngerÀusche nicht mehr so stark, dass sie einem wehtun, aber im Vergleich zu einem A4 Tdi Bj.96 mit 1Z, 200.000KM unerklÀrlich. Den A4 kann ich im 4. oder 5. Gang von 1200 U/min hochziehen ohne das der dröhnt - der lÀuft "seidenweich" hoch. Mein B4 (364.000KM) dröhnt von 1200 - 2000 um sich dann zwischen 2000 und 2400 so zu steigern, dass es dröhnt und so stark vibriert, das lose GegenstÀnde mittanzen.
Werde morgen den Auspuff hinterm Kat abhÀngen und von der Konsole, die am Getriebe befestigt ist abhÀngen. Dann hÀngen Abgasrohr und Kat nur noch am Turbolader.
Wenn es dann noch vibriert, kommen m. E. nur noch die QuertrĂ€ger PU-Buchsen als Dröhnursache in Frage. Vielleicht ist es auch eine Frage der Laufleistung des Wagens. ab einer bestimmten Laufleistung ist der Verschleiss in Getriebe und Antriebsstrang so gross, dass die Teile "Platz" zum schwingen haben und das wird durch die harten PU-Buchsen ĂŒbertragen.
GrĂŒsse
MichaelJ
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio06-11-2004, 17:44    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Hab auch Gerd's PU-Lager seit 1,5 Jahren verbaut. Es treten bei mir jedoch nur geringfĂŒgig mehr Dröhn-GerĂ€usche auf.
Hydrolager und Getriebe-Gummilager sind neu, eigentlich alles schon mal gewechselt, bis auf die Gummilager vom AggregatetrÀger.
Domlager mĂŒssen die nĂ€chsten Monate auch mal wieder gemacht werden.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
wolfi_b
Messaggio08-11-2004, 9:07    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
So, ich hab nun die Teilenummern verglichen und kenne mich gar nicht mehr aus.
Laut Meckisforum fĂŒr die Quattros:
857 199 415 B vorne
857 199 419 B hinten
(857/8A0 dĂŒrfte nur T89/B4 bedeuten)
Laut sachs.de fĂŒr den 1Z:
8A0 199 415 B
8A0 199 419
Die Lager vom quattro sollen hÀrter sein, anscheinend sind aber die vorderen gleich.
Bei sachs.de sind fĂŒr den quattro keine hiteren gelistet.
Aber welche sind dann die 8A0 199 419 A? Vom Automatik- 1Z??
1993 Audi 80 B4 1Z
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio09-11-2004, 21:27    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Laut Audi Teilekatalog sind die 8A0 199 419 A fĂŒr ***, 1Z und AAZ.
Nach meinem VerstĂ€ndnis fĂŒr TDi's mit Schaltgetriebe.
Die 8A0 199 419 fĂŒr ACE,ABK,ABM,ADW,ADA,AAZ und Automatik: ***, 1Z.
Also TDi's mit Automatik. Diese Lager hatte ich aber in meinem mit
Schaltgetriebe drin und auch in einem anderen B4 tdi gefunden.
Kann also sein, dass die Zuordnung vertauscht wurde und die 8A0 199 419 A
in B4 TDi's mit automatik gehören.
GrĂŒsse
MichaelJ
wolfi_b
Messaggio15-03-2005, 14:31    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Hallo MichaelJ.
Hast du dein Problem gelöst oder lebst du damit?
1993 Audi 80 B4 1Z
MichaelJ
LocalitĂ : Bonn
Messaggio16-03-2005, 11:04    Oggetto: Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi Traduzione in corso...
Hallo Wolfi_b,
nö, es vibriert immer noch. Habe deshalb die normalen Querlenkerlager drin,
die ĂŒbertragen die Vibrationen nicht so stark.
Die Ursache der Vibrationen liegt im Bereich des Motors, der in einem bestimmten Drehzahlbereich sehr rauh lÀuft. Die PU-Buchsen leiten diese dann ungedÀmpft
weiter.
Wenn es wÀrmer ist, werde ich noch einen Tausch der Motorlager vornehmen.
Die Fahrerseite sieht noch gut aus, aber wie es auf der Beifahrerseite aussieht
kann ich nicht beurteilen.
GrĂŒĂŸe
Michael
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, Vibrationen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrationen nach Chiptuning??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrationen nach Zylinderkopfwechsel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Tecnologia Motori Diesel
