Rumore strano quando si inserge la retromarcia
Martin L.
Messaggio18-10-2005, 10:22    Oggetto: Rumore strano quando si inserge la retromarcia Cita
Quando inverto la marcia nella mia Ibiza 6K AFN, avverto una vibrazione che si intensifica quando accelero leggermente (non a pieno carico).
In avanti, i rumori sono normali.
Qualcuno conosce questo problema? Devo preoccuparmi degli ingranaggi della retromarcia o sono piuttosto i supporti del motore? Preferirei che fossero i supporti del motore. Il motore è sostenuto in modo completamente diverso quando si va a ritroso.
Tradotto il 21-07-2026, 21:09.
Georg-TDI
Messaggio18-10-2005, 11:16    Oggetto: Rumore strano quando si inserge la retromarcia Cita
Ciao Martin,
Devi descrivere il problema in modo più dettagliato.
È improbabile che il problema sia legato al cambio.
Molto più probabilmente si tratta degli alberi di trasmissione e delle loro giunture, nonché dei supporti del motore.
Dieselmartin ha già descritto più volte gli effetti dei supporti motore difettosi e i metodi per verificarne lo stato. Prova a cercare qualcosa di utile lì.
Cordiali saluti, Georg.
Tradotto il 21-07-2026, 21:10.
Messaggio18-10-2005, 13:12    Oggetto: Rumore strano quando si inserge la retromarcia Cita
Per quanto riguarda il cambio:
Purtroppo, a differenza di quanto avviene da tempo con Audi, gli ingranaggi non sono inclinati, ma dritti, e questo causa i rumori lamentevoli.
Non so se dal pianto possano derivare anche delle vibrazioni.
Durante la marcia all'indietro con forte sforzo (ad esempio, in salita), il mio supporto motore, che nel frattempo è stato sostituito, tendeva a saltare quando si rilasciava la frizione.
Allora, come ha detto Georg, controllare i supporti. Testarli con decisione, perché altrimenti non sopporteranno i 235 Nm del tuo motore AFN, e prima di riuscire a tirare fuori il motore dal grande vano passeggero, dovrai sudare parecchio icon_smile.gif.
Tradotto il 21-07-2026, 21:12.
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ritiro Dacia Duster: Marcia indietro non funziona Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat Tiptronic Rückwärtsgang defekt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema alla marcia indietro Audi A4 8D 1.8T Multitronic... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problema con il cambio quando si inserge la retromarcia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Autom. Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsgang funzt net Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
