notlauf nach ladedruckerhöhung...
Mtw13ve
Messaggio26-08-2002, 22:56    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi all...
hab vor so 2-3 wochen meinen ladedruck von 1.1 bar auf 1.2 bar erhöht..
hab das gemacht weil mein karren mit chiptuning extrem geraucht hat und ich es langsahm nicht mehr sehen konnte.. das auto ging danach auch viel besser als zuvor.. aber das hatten wir schon alles ...
die ladedruckerhöhung wurde mit dem besagten im tuning-pdf beschriebenen wiederstand statt des 11kohm smd wiederstandes auf der platine erzeugt...
auf jeden fall wollte ich wissen warum mein auto wenn ich über diese 1.2 bar regle in notlauf springt...
liegt das an bestimmten richtwerten die das auto übersteigt... russwerte etc? oder ist das der drucksensor ansich der dann nur noch ungültige werte ausspuckt? ich weiss nicht weiter weil kurzzeitig scheisst der druck ja auch auf 1.5 bar hoch bevor er sich bei 1.2 bar einregelt!! also kann es doch nicht an dem drucksensor liegen oder?.... klar steigt der kurzzeitige druck damit auch weiter an aber wieviel hält der druckmesser im stg aus bevor er ungültige daten liefert.. oder was kann sonst die ursache dafür sein..
kann ich das mit dem vagcom tool beheben.. wenn es nur ein paar kennfelddaten zu änder sind dürfte das doch machbar sein oder?
blödkugg...
danke
chris
muss noch dazusagen dass das meistens dann vorkommt wenn es draussen kälter ist!
Mtw13ve
Messaggio27-08-2002, 18:06    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallooo keiner ne idee??? heul schluchts.. kann es sein das durch die ladedruckerhöhung die ladetemp so weit angestiegen ist das jetzt der ladetempsensor sagt äääh ääääh!! weil der lader ja noch mehr druck macht als ein stock lader! so überhitzungstechnisch gesehen..
aber das würde dann die sache mit dem limp mode bei kalter lufttemp nicht erklären oder?
cuall
Michael II
Messaggio28-08-2002, 8:22    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Tschüss
Michael II
Mtw13ve
Messaggio28-08-2002, 18:20    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]fehlerspeicher sagt nur das übliche lol.. saugrohrgeber sporadischer fehler..
sonst nix
Michael II
Messaggio28-08-2002, 18:59    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
etwas genauer wäre schon gut. Da es mehrere Fehler für den Sensor gibt poste doch mal den DTC.
Tschüss
Michael II
mozz
Messaggio03-09-2002, 11:39    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
he he icon_biggrin.gif die sache ist die das im stg ein kennfeld für eingeregelten druck und eines für druckgrenze ist, der eingeregelte druck darf natürlich die druckgrenze niemals überschreiten bzw. muß die druckgrenze um 0.2 bar höher sein als die eingeregelte!!! am trübungs oder am eurokennfeld kanns theoretisch nicht liegen, da er ja vorher mit niedrigem ld einen noch höheren rußaustoß hatte und auch gelaufen ist!! ein tipp wäre auch noch die stange der vtg verstellung etwas zu verlängern, dadurch fährt der druck vorm einregeln nicht so hoch!!
gruzz mozz
ps: aber druck is nicht alles *gg*
Messaggio03-09-2002, 19:21    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
gruzz mozz
durch die Modifikation kann das Steuergerät den höheren Ladedruck nicht erkennen. Bezüglich der Kennfelder sind daher keine Unterschiede zum vorherigen Zustand relevant.
Denkbar wäre für mich, daß die Lötarbeit im Steuergerät nicht sauber ausgeführt wurde oder der eingelötete SMD Widerstand bei der Aktion gebrochen ist, wodurch ein Wackelkontakt entsteht und das Steuergerät dann Ladedrucksprünge sieht.
Grüße, Rainer
Mtw13ve
Messaggio03-09-2002, 23:22    Oggetto: notlauf nach ladedruckerhöhung... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hab ich alles schon geprüft...aber ich werds nochmal checken.. thx
chris
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio aumento della velocità di stampa grazie a un'ottimizzazi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio adattamento all'altitudine e funzionamento di emergenza... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 10 cent tuning- ohne notlauf ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Diagnostica di Bordo (OBD)
