Relais für Gebläse J323
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
chaerte
Messaggio11-05-2005, 12:58    Oggetto: Relais für Gebläse J323 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein AFB Motor zeigt beim auslesen des Fehlerspeichers diesen Fehler hier an:
Fehlercode: 1028
Text: Relais für Gebläse J323 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Ich habe diesen in ein Boot verplflanzt und brauche daher nirgends ein Gebläse. Mich ärgert aber der Fehler - auch wenn er nicht schlimm erscheint...
Welches Relais soll das sein? Wenn ich in den Stromlaufplänen nachschaue ist da nichts zu finden. Weder beim Kühlerlüfter noch bei der Klimaanlage, noch als Eingangssignal ins Steuergerät! Auch im Etos ist kein Relais mit dieser Bezeichnung.
chaerte
Messaggio11-05-2005, 22:12    Oggetto: Relais für Gebläse J323 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habs gefunden, ist tatsächlich das Relais für die Lüfteransteuerung und wird über das Motorsteuergerät gesteuert.. Das hat aber im Stromlaufplan eine andere Bezeichnung (J397). Warum auch immer...
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2005, 9:06    Oggetto: Relais für Gebläse J323 Traduzione in corso...
du könntest das Relais per Widerstand "emulieren".
Micha
chaerte
Messaggio12-05-2005, 16:04    Oggetto: Relais für Gebläse J323 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Hab noch schöne Leistungswiderstände da. die sollten genau richtig dafür sein...
Nessun nuovo messaggio Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Relè per il controllo di ventilazione e climatizzazione ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Störung Gebläse beim 3B5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vorwiderstand für Gebläse im 9N Polo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
